 [ Сообщений: 1222 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 15 мар 2021, 16:02
  •  11342
  •  28 авг 2007, 21:02
  •  Челябинская обл
@bo-san , ГК больше всего гремят от нехорошего масла. Ищи свое масло!!!
И Пилот (2 типа видел, одно точно дерьмо, одно чуть лучше) не показатель - Лучше Исай.
Обитаю в Рюмошной!
Сообщение Добавлено: 16 мар 2021, 08:14
  •  9
  •  09 янв 2019, 19:27
  •  Барнаул, Алтайский край
продолжил разборки с ошибками (300 и 302)
Померял компрессию в цилиндрах : 1)8, 2)8, 3)9, 4)10
поменял свечи на новый комплект. Старая свеча из 2 цилиндра - сильно отличается от остальных - вся в копоти и влажная.
Завел - в гараже работает без ошибок.
утром поехал на работу - через 50 м полезли все те же ошибки 300 и 302 из выхлопной повалил белый дым.
Получается - проблема во 2 цилиндре. Свечи поменял, катушка зажигания вроде не при делах (т.к. 3 цилиндр работает)
Остается проверить провод ко 2-му цилиндру.
подскажите что еще можно посмотреть ....?
идите за мной я знаю короткую дорогу :smile_smile:
Сообщение Добавлено: 16 мар 2021, 08:24
  •  18771
  •  24 окт 2010, 08:19
@bo-san , нюхай антифриз в расширительном бачке, как вариант прокладка ГБЦ
Сообщение Добавлено: 16 мар 2021, 09:28
  •  7904
  •  11 сен 2017, 16:20
  •  Пенза
@bo-san , пробой прокладки проверять
Сообщение Добавлено: 16 мар 2021, 09:46
  •  1426
  •  12 май 2012, 12:00
Компрессия ниже плинтуса, компрессия с маслом или на сухую?
Последний раз редактировалось Air034 16 мар 2021, 13:59, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 16 мар 2021, 13:26
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
@bo-san , А ГО нового образца, или ещё старого? Кручиваются в ГБЦ, или вставляются в стаканы?
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 16 мар 2021, 22:54
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
@bo-san , нормальная компрессия нашего двигла 12-13. Как ты думаешь, что с твоим двигателем?
Сообщение Добавлено: 17 мар 2021, 08:01
  •  83
  • 108
  •  10 янв 2017, 12:08
@bo-san , а что смотреть то...
Белый дым -возможно пар, не спроста.
Самое простой и старый метод, прислонить руку - ладонь к "самцу", и потом "понюхать", что у тебя с выхлопной едет.
Если ОЖ ,то сразу понять можно. Да и по уровню ОЖ в расширительном бачке.
А компрессия действительно уж очень мала.
21214 -1995 г. белый(была)
Шнива -2004 г. амулет(была)
РШН - 2010 г. млечный путь(в эксплуатации)
Santa Fe DM - 2015г.( в эксплуатации)
Сообщение Добавлено: 17 мар 2021, 14:33
  •  7904
  •  Пенза
Да там один фиг башку поднимать... А вскрытие покажет.... "Что чукча умер от вскрытия!"(с) :smile_smile:
Сообщение Добавлено: 19 мар 2021, 12:45
  •  11437
  •  06 дек 2010, 00:21
  •  Муром
г.в. 2013 пробег 108, при оборотах от 4000 загорается 300 301 и только под нагрузкой т.е. на первой- четвёртой передачи ( проявилось в воскресенье при обгоне на трассе)
что сделано:
смена свечей-
смена проводов-
смена катушки зажигания-
заглянул в дроссельный узел, выкинул акустический патрубок
промыты форсунки через компрессор-(соответственно замена масла и фильтров включая топливный)
поменяны местами первая и вторая форсунки-
700 км назад замер компрессии по всем цилиндрам ± 12 разница не более 0,5
(компрессию мерил так как туман из выхлопной был) в итоге замена прокладки теперь антифриз не убегает тьху тьху тьху
на стоячей обороты хоть до 6000 задирай всё нормально, только под нагрузкой и только после 4000 и только 301
играюсь неделю уже не знаю куда лезть
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1222 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Koncord и гости: 9
