 [ Сообщений: 1222 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 19 мар 2021, 12:54
  •  7904
  •  11 сен 2017, 16:20
  •  Пенза
@Evgenich33 , А не исключал такой вариант..= подвисание клапана?
Сообщение Добавлено: 19 мар 2021, 12:57
  •  11437
  •  06 дек 2010, 00:21
  •  Муром
как проверить?
Сообщение Добавлено: 19 мар 2021, 12:59
  •  7904
  •  Пенза
@Evgenich33 , ни как :smile_smile: или только осцилографом...
Сообщение Добавлено: 19 мар 2021, 13:05
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
@Evgenich33 , в чате уже говорил, скиньте клапанную крышку, посмотрите на кулачки и рокера распредвала 1-го цилиндра, не сожрало-ли их, могла и одна из пружин клапана лопнуть.
Сообщение Добавлено: 19 мар 2021, 13:06
  •  83
  • 108
  •  10 янв 2017, 12:08
@Evgenich33 , у меня было подобное, при перегазовке, то 301, то 302, и на дороге -дашь педаль в пол, чтобы кого либо подобогнать, машина ТЫК и за троила.
Как оказалось чудил разъем проводки, на жгуте форсунок. Выяснил случайно.
Видимо контакт был в паре клемм, на нем плохой. Побрызгал очистителем для клемм, ошибки ушли, как и проблема.
А по началу решил что попал на пару форсунок.
21214 -1995 г. белый(была)
Шнива -2004 г. амулет(была)
РШН - 2010 г. млечный путь(в эксплуатации)
Santa Fe DM - 2015г.( в эксплуатации)
Сообщение Добавлено: 19 мар 2021, 17:23
  •  9
  •  09 янв 2019, 19:27
  •  Барнаул, Алтайский край
Всем доброго времени суток.
Компрессию мерял на сухую. Прокладку менял летом. Гидрокомпенсаторы наверное старого образца, с резьбой, вворачиваются.
Нашел пробой в ВВП на 2-ой цилиндр, поменял провода на новые. Заодно поменял еще и модуль зажигания, но старый как назло оказался "живой".
После всех замен ничего не поменялось. Пока машина работает на холостых, все нормально, как начинает двигаться, метров через 30-50 лезут ошибки 300 и 302, троит и плохо тянет.
Добавлено спустя 15 минут 10 секунд:
@Evgenich33 , моя ситуация очень схожа с твоей.
кстати акустический патрубок выбросил полгода назад. Форсунки правда еще не промывал
идите за мной я знаю короткую дорогу :smile_smile:
Сообщение Добавлено: 19 мар 2021, 20:43
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
Они тоже могу быть причиной. Проверь на прожим. Ну и да на износ кулачков и рокеров надо глянуть. Можно еще с другим цилиндром гидриками поменяться.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 19 мар 2021, 21:40
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Вот тут то собака и порылась. Ты их перетянул, после промывки. Либо отпускай, либо выкинь их на помойку, и поставь болты, и ты удивишься как машина поедет.
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 19 мар 2021, 23:14
  •  6338
  •   34
@bo-san , уайт-спиритом гидроопоры полностью не отмыть, надо средством для удаления нагара типа Шуманит, или в химии для бесконтактной мойки, до чистого металла. При сборке заполнить маслом. При установке посадить на красный фиксатор резьбы, не перетягивать. После установки проверить каждый на прожимаемость. Перед запуском откл. датчик коленвала, свечи вывернуть и крутить стартером пока не прокачает масло, должны все подняться. Только потом ставим крышку и заводим.
Как-то так.
Сообщение Добавлено: 19 мар 2021, 23:20
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
Как-то так.
Я делал не так, но только точно знаю, что без этих лишних деталей, мотору гораздо лучше работается. :smile_wink:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1222 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Koncord и гости: 11
