 [ Сообщений: 1222 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 19 мар 2021, 23:40
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
Что вы всё там ищите? В движке нет жизни, компрессия маленькая и до сих пор не известно год автомобиля, пробег (истинный) и т.д. и т.п.
Я не думаю, что у ТС нет в городе нормальных спецов по нашему мотору, которые могут в живую найти причину неисправности. А в "угадай мелодию" можно играть долго на просторах тырнета!
ИМХО!!!
Сообщение Добавлено: 24 мар 2021, 09:56
  •  31
  • 37
  •  24 мар 2021, 09:37
Здравствуйте! Опишу свою проблему. Машина 2013 года, пробег 110тыс. Затроил двигатель, ошибки 302 итд. Путем сдергивания свечей выявил неисправность модуля зажигания. Заменил модуль, свечи и провода.
Но вчера опять появились эти симптомы и ошибки. Появляются после того как хорошо побуксуешь на понижайке. Когда машина трясется от нагрузки. Если заглушить мотор и завезти снова, все работает хорошо. На ровной дороге напрягал двигатель, все хорошо, тянет и разгоняется для Нивы отлично, газ в пол, никаких симптомов. На снегу если колеса немного буксуют, чек слегка моргает, двигатель немного потряхивает, но все проходит без перезапуска.
Машину купил недавно, всех тонкостей не знаю.
Похожие симптомы были на Калине при неисправности датчика неровной дороги, когда мозг путал тряску с детонацией и отключал форсунки.
Есть такой датчик на Ниве, не нашел сам.
Или подскажите куда смотреть, где искать?
Масло не ест совсем, на сухой дороге тяга мотора для Нивы отличная...
Сообщение Добавлено: 24 мар 2021, 10:21
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
Во первыз там не МЗ а катушка.
Во вторых как можно путем сдергивания свечей выявить ее неисправность?
Проверь компрессию по 2 цилиндру.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 24 мар 2021, 11:02
  •  31
  • 37
Менял местами провода, менялся цилиндр где регистрировались пропуски. Ну и при сдергивании провода от нерабочей катушки, работа двигателя не менялась, ну и искры не было до замены.
Сообщение Добавлено: 24 мар 2021, 15:46
  •  10236
  •   66
А поподробней? Как пришел к выводу о ее неисправности. При неисправности катушки обычно отказывает пара цилиндров, или, редко, все четыре.
А это будет при любой неисправности системы зажигания.
Сообщение Добавлено: 24 мар 2021, 18:24
  •  920
  •   24
  •  25 авг 2016, 09:42
  •  Россия Москва
такое происходит при пробое вывода катушки на землю
М401-2103-2106-21213-ШН GLC 2016
Сообщение Добавлено: 31 мар 2021, 13:57
  •  31
  • 37
При включении блокировки, когда лампа загорается на приборке ошибка не выскакивает. Вот такие дела.
Сообщение Добавлено: 05 апр 2021, 22:29
  •  7463
  •  Пенза
@Ивс , Начни с "произвести чистку форсунок и замени на них резиновые колечки".
Сообщение Добавлено: 06 апр 2021, 09:00
  •  11437
  •  06 дек 2010, 00:21
  •  Муром
г.в. 2013 пробег 108, при оборотах от 4000 загорается 300 301 и только под нагрузкой т.е. на первой- четвёртой передачи ( проявилось в воскресенье при обгоне на трассе)
что сделано:
смена свечей-
смена проводов-
смена катушки зажигания-
заглянул в дроссельный узел, выкинул акустический патрубок
промыты форсунки через компрессор-(соответственно замена масла и фильтров включая топливный)
поменяны местами первая и вторая форсунки-
700 км назад замер компрессии по всем цилиндрам ± 12 разница не более 0,5
(компрессию мерил так как туман из выхлопной был) в итоге замена прокладки теперь антифриз не убегает тьху тьху тьху
на стоячей обороты хоть до 6000 задирай всё нормально, только под нагрузкой и только после 4000 и только 301
играюсь неделю уже не знаю куда лезть
ну всё игрульки закончились заменой ДПРВ
 Заголовок сообщения: Re:
Сообщение Добавлено: 27 июл 2021, 15:15
  •  2644
  •  05 мар 2007, 11:49
Alex195022 писал(а):
Какого года машина? Горит ли СЕ?
Симптомы похожи на МЗ, если это 7.0 А если 7.9.7 ? Статистики по отказам катушки зажигания на 7.9.7 пока нет.
Всю тему нечитал но теперь есть
На полпути с огорода затроила и начала дергаться
За бортом 35 загнал в гараж остывать до завтра тк докапота недотронишься горячо
Утром выкрутил 2 ю свечу комп показал пропуски во 2 м цилиндре зазор под три мм
Заодно все свечи обслужил я так каждый год делаю но в том пропустил рука была сломана
А в этом еще неуспел только генератор протянул а то БК при кондее пикать начал
Стер ошибки проехал метро двести опять затроило и вылезли 3000 и 3020
Поменял свечу потом провод откудато взялся именно второй у меня третья шнива завалялся видимо
Кстати 2012 год пробег 53 тк
Чек кстати ниразу не загорался просто колбасит неслабо
Потом поменял местами провода 3 и2 еще поездил но ошики не выскочили
Так и загнал в гараж до завтра ибо пекло нещадное
Утром выкатил метров на 20 в тенек и выкрутил свечу проверил компрессию пальцем
Хоть мотор и холодный понял что она есть хотя даже через перчатку обжог палец
Поскольку нехотелось попасть на ремонт головки позвонил чтоб привезли компрессометр
Проверил 11 плюс минус поскольку времени до закрытия магазинов осталось минуты
Решил до завтра не тянуть и позвонил сыну чтоб привез катушку
Привез БОШ бразильский 2800 р поставил все отлично сегодня по магазинам бабку возил так такое впечатление что и кондей неслышно
На старо й катушке след не то что прогар а как потертость еслиб было время зачистил бы ножичком
Ну да ладно я думаю бош не хуже тем более что платил не я :smile_bigsmile:
Добавлено спустя 58 секунд:
Re: Пропуски воспламенения, ошибки 300, 301-304
Забыл это для статистики
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1222 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Koncord и гости: 11
