 [ Сообщений: 141 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Стук в двигателе.
Сообщение Добавлено: 12 июн 2018, 12:43
  •  14
  •  10 май 2018, 17:08
  •  Казахстан Усть-Каменогорск
Тоже стучит всю голову сломал! Только у меня сильнее!( Пропадает
проктический не слышно на горячую
Кто нибудь причину нашел? У меня такая же фигня. Куда копать?
Сообщение Добавлено: 12 июн 2018, 12:52
  •  11002
  •   4
  •  17 июл 2009, 12:50
  •  ХМАО, Сургут
@Дэн , В сторону дзена ))) уже 120 тыс - это я точно помню , а может и раньше, стук от 45 до 65 температуры двига по компу. Ниже и выше исчезает...
Мдя...
Серый Мышина: Патр АКПП.
Сообщение Добавлено: 12 июн 2018, 15:21
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
@Spirit ,
Аналогично... С новА , уже 93 тк... От 50 до 70 грд стучит.
Гидрики проверял, толку нуль :smile_drunk:
Сообщение Добавлено: 13 июн 2018, 04:44
  •  14
У меня стучит так, как будто зазор в одном клапане большеват, стук не такой ярко выраженный как стук гидрокомпесатора, появляется после прогрева более 60 градусов, пробег 78 000, постукивает где-то 10 000.
Сообщение Добавлено: 13 июн 2018, 11:06
  •  124
  •  30 сен 2014, 02:05
  •  Сахалин
Один в один у меня на ХХ.Звук в районе 4-го цилиндра(точно не ГК),явно электрический,т.к. при выкл. зажигание,на дороботке ДВС,звук пропадает..Может так форсунка стукать(в гараже сказали,что может)?Звук,кстати,чем-то похож на релюшный,только громче,в одной тональности,с одной скоростью.
РШН 02.2014 LE 30 000 км.
Сообщение Добавлено: 13 июн 2018, 11:37
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
Клапан абсорбера, не?
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 13 июн 2018, 12:25
  •  11002
  •   4
  •  ХМАО, Сургут
Я когда палочкой слушал, мне тоже показалось, что звук в районе 4 цилиндра со стороны форсунок... Клапан адсорбера не так звучит.... и с прогревом он не должен пропадать, он на холодную как раз молчит.
Мдя...
Сообщение Добавлено: 13 июн 2018, 14:08
  •  124
  •  Сахалин
С палочкой так же :smile_bigsmile:
При чём звук по такту совпадает со звуком форсунки и постороннего стука.На ХХ отключал форсунку,звук становился вроде как меньше или так ощущается из-за того,что начинает троить.
А РДТ не может стукать(если там есть чему стукать,вроде клапан там есть),он в том месте где-то стоит или я ошибаюсь?
Сообщение Добавлено: 13 июн 2018, 15:12
  •  11002
  •   4
  •  ХМАО, Сургут
@bur1975 , Ху ис РДТ? Клапан адсорбера работает в другом режиме. По температуре. И звук не такой. Скинь с него разъем для проверки
Мдя...
Сообщение Добавлено: 13 июн 2018, 15:34
  •  124
  •  Сахалин
РДТ-регулятор давления топлива.С адсорбера фишку снимал-также.Сцепление выжимаю-не пропадает.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 141 ]  На страницу Пред.    След.
