 [ Сообщений: 744 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 18 авг 2008, 11:42
  •  4026
  •  10 сен 2006, 14:52
  •  Столица Гондураса
Была таже хрень- нестабильный ХХ и заводка со второго раза, иногда помогало два раза включить- выключить зажигание- ЭБН два раза накачивал. Причем это все было в теплую погоду- при температуре выше +15, когда холоднее- все ок- даже в -20- с полоборота :smile_nod: . "Двойная" заводка вроде ушла после замены топливного фильтра, но нестабильный ХХ в теплую погоду остался- приходится подгазовывать. Надо будет глянуть еще сетку бензонасоса.
БЧД GC WJ =)
Сообщение Добавлено: 20 авг 2008, 08:26
  •  60
  •  02 июн 2008, 14:04
  •  г.Красноярск
Вазофил писал(а):
Каковы симптомы выхода из строя млдуля зажигания, может мне уже пора менять его а я не в курсе!
Спасибо за "исчерпывающие" ответы, уже сам знаю, МЗ нае....бнулся благополучно, хорошо что в городе....
Сообщение Добавлено: 12 сен 2008, 14:50
  •  1132
  •  10 июл 2008, 09:36
Искренне извиняюсь, если было. Но уж раз есть такой раздел, спрошу тут. Инжекторный мотор эксплуатирую впервые, так что даже не пойму, в каком разделе искать...
Пока тепло было (от 20 цельсиев) заводился с пол-оборота. Причем, даже без подкачивания. В смысле, без того, чтобы дать бензонасосу время для набора давления. Он, если ключ повернуть, так это пожужжит секунды три, потом реле щелкает и отключается. Ну так по теплу, или на прогретой машине, ждать не обязательно оказывается.
Первые похолодания дали забавный эффект: Заводится, работает секунду-другую, и глохнет. Со второго раза заводится окончательно. Эффект повторяющийся, не зависит от того, дать время бензонасосу потрудиться или заводить сразу, без паузы.
Посетил ТО-1, высказал претензию об этом. На диагностике проверили давление, вынесли приговор бензонасосу и заменили его. Дескать, насос должен накачать 3.5 атмосферы, в момент запуска должно немного падать. А он накачивал максимум 3.2, да еще и падало сильно.
Первое похолодание после ремонта - та же фигня. В чем причина может быть, и как ее лечить?
С уважением, Дмитрий
Сообщение Добавлено: 12 сен 2008, 18:33
  •  10503
  •  20 май 2004, 11:05
А если пр этом погазовать, то все равно глохнет?
Сообщение Добавлено: 12 сен 2008, 19:19
перепускной клапан не держит в б\баке. Но проверять надо все - полная диагностика, если охота вылечить
Сообщение Добавлено: 12 сен 2008, 21:03
  •  159
  •  04 май 2008, 20:12
Это неизлечимо, иногда помогает замена или чистка клапан-рег. ХХ
Сообщение Добавлено: 12 сен 2008, 21:32
  •  1318
  •  14 сен 2004, 08:47
  •  С-Петербург
vdv_4462, Где-то тут тема эта была. Не поверишь, но если перед запуском
два раза нажать на педаль газа, как на карбюраторе, то заводиться с первого
раза :smile_bigsmile: Обьяснить не могу, но делаю так.
Была ШНГ с 2003 по 2013
SGV 3 дв. 1.6 106 л.с., СВ, бокс
Тиг 2.0 170 л.с. ну очень черный
Сообщение Добавлено: 13 сен 2008, 00:20
  •  1132
хм. газовать не пробовал, попробую. полагаю, заглохнет быстрее. Да и успеть газануть в этот краткий миг удачи не так просто :smile_nod:
Насчет нажать на газ два раза... Убей меня домкратом - тоже не пойму, в чем смысл... Но почему не попробовать? Это же не вертолет с электровеником, это машина, ей ритуал нужон.
Еще один симптом обнаружил. В тех случаях, когда заводится и заглохнет, перед второй попыткой запуска слышен звук бензонасоса. Если заглушить и завести - бензонасос не поет. Вывод напрашивается - кто-то сообщает мозгу, что бензину в моторе нет. А мозг, соответственно, требует - качай!
Сервисники тоже говорили - мол, глохнет от малого давления в рампе. И клялись, что потом давление померяли, нормальное стало.
А вот какая, скажите мне, может быть тут связь с температурой?
Сообщение Добавлено: 13 сен 2008, 07:10
раза Обьяснить не могу, но делаю так.
Скорее всего большие отложения в ДУ. После нажатия появляется доп. зазор для воздуха.
Сообщение Добавлено: 13 сен 2008, 08:22
  •  849
  •  05 сен 2005, 10:26
  •  Рязань
Господа, а ДУ можно чистить там всякими спреями/пульвилизаторами? в магазах это чудо продается?
[url=http://www.doroga62.ru/]==== РЯЗАНСКИЕ тусуются тут ====[/url]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 744 ]  На страницу Пред.    След.
