 [ Сообщений: 206 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 14 фев 2017, 14:34
  •  2111
  • 68
  •   127
  •  20 ноя 2012, 02:57
  •  г. Южно-Сахалинск
У меня остается два варианта.
1. Заменить ДМРВ на заведомо исправный (с рабочей машины).
2. То же самое, с модулем зажигания.
Естественно, снимая клемму " - " с АКБ при каждой замене.
Еще вариант, уже из области фантастики: снять и заглушить шланг с адсорбера.
А что значит воздушный фильтр от ГАЗ-3110??? Что дает???Фото плиз.
Пока не могу, связь плохонькая. Налажу Тырнет, расскажу подробнее. На старом Форуме были темы типа "Воздушный фильтр от УАЗ", возможно быстрее меня найдете поиском.
Кулеры в вентиляции салона.
____________
Люблю свою "Ярославну"!
Сообщение Добавлено: 14 фев 2017, 16:28
  •  101
  •  02 фев 2017, 19:50
  •  Ставропольский край, город Ессентуки
[postquote="Суровый_ШНивавод" post="2732405"]У меня остается два варианта.
1. ДМРВ стоит новый, проверяли мультиметром показания - 0,9....................
2. Модуль зажигания стоит новый, московский 1800 руб..............................
3. Шланг с адсорбера снят и заглушен.......................
Хочу попробовать поставить назад старый МЗ, он хоть и на подходе но рабочий.
Сообщение Добавлено: 15 фев 2017, 13:44
  •  1738
  • 36
  •  30 янв 2009, 01:05
  •  Александров 33регион
1 модуль поставить от деу нексии или от ланоса. проблема с модулем забудется, мое - https://www.drive2.ru/l/6844143/
2 почитал и так и не увидел вопроса по поводу давления топлива в рампе. видел что промывали форсунки.. а роботу форсунок проверяли?
3 так же не увидел инфу по показаниям дпдз.
4 расход воздуха?
5 и рхх всегда покупаете от нивы?
6 какая температура двигателя когда глохнет (не по приборке!!!) если снять клемму с датчика температуры на термостате, включится вентилятор, занесется ошибка возможно, а работа как изменится? глохнуть случайно не перестанет?
7 ДК все разные и не взаимозаменяемые. так же как ДМРВ
а это в обще плавающий эффект или уже постоянный как прогревается? это я к тому - прыг один зуб.....
п.с. так и не понял есть у вас бк или нет, если нет, то его уже просто необходимо вам купить. ибо ваши диагносты по ходу вам ни чего не скажут больше бк. что то читал про елм327... чем читаете?
отходя от темы почему 327 не берет бош7.0 кто в курсе?
☻Шеви нива - клас машина!☺
Сообщение Добавлено: 15 фев 2017, 13:55
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
Почему не берет, берет. Только версия ELM нужна для него не выше 1,5. В более высоких китайских версиях вроде нет нужных протоколов обмена.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 15 фев 2017, 14:05
  •  1738
  • 36
а то сколько не пробовал эти елм и блютузных и вайфаных... не берет и все, при подключение аж работа двигателя меняется, а при третей попытке подключения машина глохнет. пользуюсь шнурком) по моему через него даже шить можно... но бош7.0 снова не про меня))...
Сообщение Добавлено: 15 фев 2017, 17:41
  •  101
4 расход воздуха?
1. БК - нет.
2. РХХ всегда от Шнивы покупаю.
3. Форсунки промывали и смотрели как работают на стенде. Отлично работают.
4. На диагностике давление в рампе и насоса нормальное, цифры не записал.
5. Эффект плавающий. Началось с похолоданием. А может день отъездить и ничего.
Остальные Ваши вопросы - не могу ответить, не записывал данные диагностики. Все было в норме. Проблемы начались позже.
Добавлено спустя 24 минуты 42 секунды:
[postquote="Юрист26" post="2733333"][postquote="* * * AS * * *" post="2733165"]1 модуль поставить от деу нексии или от ланоса. проблема с модулем забудется, мое - https://www.drive2.ru/l/6844143/
4 расход воздуха?
1. БК - нет.
ELM пробовали два, один блютуз, другой шнур. Он не видит ЭБУ.
Прежде чем купить БК нужно разобраться с ЭБУ, ведь он ЯНВАРЬ 5.1.1 , а вдруг читать чего не будет.
По поводу зуба, все может быть. Стоит пилот. Я ставил. не нравится, нужен ИСАЙ. Заводится всегда с первого раза, но не с полпинка. А вот когда глохнет на холостых, повторный запуск с ПОЛПИНКА ( почему вопрос).
Когда брал, стояли свечи А17ДМРВ1.0, были чистые. Работала ровно. Лежали такие же новые, поменял, выкинул через 300 км. Купил еще одни такие же-100 км, выкинул. Заказал НЖК №13, поставил, второй день отездил без приключений....................................
Сообщение Добавлено: 19 фев 2017, 23:02
  •  1904
  •  08 ноя 2009, 01:02
Почитал и не понял как вы чините. Для начала сделай диагностику своими силами, для этого ставим компьтер допустим ШТАТ-Вектор.Скачиваем мануал с параметрами вашего контроллера и тупо сравниваем что выдаёт ваш комп и типовые параметры мануала на ваш контроллер. Потом уже на основе этих параметров копаем дальше.
Сообщение Добавлено: 20 фев 2017, 08:51
  •  101
Спасибо за совет!
Сообщение Добавлено: 20 фев 2017, 17:45
  •  365
  •  18 фев 2015, 20:37
  •  Казахстан
Не получится нет типовых параметров для его ЭБУ ,прошивка не адекватная ! А БК не мешало бы поставить !
Изображение :smile_rofl:
Сообщение Добавлено: 21 фев 2017, 14:34
  •  101
Не знаю, то ли потеплело( +10), то ли повлияла замена свечей вместо А17ДМРВ 1.0 на НЖК № 13(заказывал на экзисте по 95 р.), машина продолжает держать обороты, посему пока езжу так. Разъемы все же поменяю, уже прикупил. БК поставлю со временем, какой пока не решил. Хочется с объемным экраном, видел ставятся на панель или крепятся на лобовое стекло.Вот как то так.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 206 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Viktor154rus и гости: 6
