 [ Сообщений: 285 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Холостой ход
Сообщение Добавлено: 06 апр 2017, 15:06
  •  107
  •  20 янв 2017, 18:15
На заведомо рабочей машине иммитировал подсос после ДМРВ, но до дросселя... Так же не реагирует на маленькие отверстия ~5мм2. а вот, на снятие шланга с регулятора давления топлива реакция есть, не большая, но есть... тихонечко бубнить начинает, но на обороты не влияет.
Я люблю свою лошадку, причешу ей шерстку гладко...
2003 г, белая.
Сообщение Добавлено: 07 апр 2017, 11:17
  •  7166
  •   13
  •  10 июн 2008, 23:53
Коллектор заварили, все прошло. Замена форсунок и датчиков тоже дает о себе знать. С новья машина не была такой упругой и отзывчивой. Осталось тока купить второй лямбда зонд, а то выяснилось, что у меня очень интересная труба выхлопная. Она с катализатором , но без лямбда зонда, такую поставили при ремонте тысяч 120 назад( я думал, просто пустую установили , а она с начинкой!), а лямбда зонд должен где то в гараже валяться ,если не выкинул. Ну либо перепрошить комп. Что делать с датчиками старыми и форсунками? Наверное , попробую заморочаться и разобраться с их проверкой и диагностикой форсунок
Последний раз редактировалось Шеврон 07 апр 2017, 21:27, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 07 апр 2017, 11:56
  •  107
Счастливый :smile_mmm:
2003 г, белая.
Сообщение Добавлено: 07 апр 2017, 18:27
  •  7166
  •   13
@Empyrium , смешно, есть соседняя тема про подтраивание на холодную и там 4 числа ребята написали что можно газом от зажигалок проверять и буквально товарищ описывает мою проблему, но у него прокладка. Я не читал эту тему, а если бы прочитал, то пятого сыкономил бы форсунки :smile_bigsmile: . Читайте все темы, товарищи
PS думаю, и тебя где то за углом ждет удача, слежу
Сообщение Добавлено: 07 апр 2017, 19:29
  •  107
Процесс измерения давления... https://drive.google.com/open?id=0B1hvF ... UN1NzlOdVU
3,5 очка есть.
Нашел подсос через клапан адсорбера, он открыт всегда. При пережимании шланга обототы уменьшаются... А штуцер от адсорбера приходит к РХХ... Заводится все= отказалась. Завтра, если дождя не будет, перетряхну косу. Может и клапан рабочий, открыло его коротышом, например...
Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:
Кстати, шипение на видосе слышно... :smile_drunk:
2003 г, белая.
Сообщение Добавлено: 07 апр 2017, 19:33
  •  7250
  •  20 июл 2015, 21:13
  •  авиаград-Жуковский.
@Empyrium , А я завтра буду бороться с тряской на холодную. тоже если дождя не будет. Будем результатами вечером делиться)
безшнивный)
Сообщение Добавлено: 07 апр 2017, 19:35
  •  107
И видно (слышно) без газа не хотит работать.
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
у меня трясется на холостых, не зависимо от температуры...
Добавлено спустя 13 минут 59 секунд:
Еще свечи посмотрел, черненькие, но не критично... 2 и 3 цилиндров смотрел...
2003 г, белая.
Сообщение Добавлено: 07 апр 2017, 20:12
  •  365
  •  18 фев 2015, 20:37
  •  Казахстан
Empyrium писал(а):
3,5 очка есть.
У Вас наблюдается зависимость давления от оборотов двигателя это не допустимо ! Давление должно быть 3.8-4 и не падать в момент набора оборотов !
Изображение :smile_rofl:
Сообщение Добавлено: 07 апр 2017, 20:38
  •  107
@jgor0106 , бензонасос на помойку? все таки...
2003 г, белая.
Сообщение Добавлено: 07 апр 2017, 20:46
  •  7250
jgor0106 писал(а):
Empyrium писал(а):
3,5 очка есть.
У него авто 2003 года. Там не 3.8 и не 4 тем более. Там 2.4 в работе нормально.
Добавлено after 1 minute 38 seconds:
А не, 2.4 в рампе.
безшнивный)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 285 ]  На страницу Пред.    След.
