 [ Сообщений: 145 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 03 май 2006, 07:27
  •  2186
  •  14 май 2004, 14:46
  •  Ростов-на-Дону
кочевник, скорее всего вы исчерпали 3 попытки перед пуском. И ЭСУД не включил насос в 4-й раз, когда вы всё собрали. А бензина в магистрали было 0. Поэтому-то машина и не заводилась до тех пор, пока не сбросили клемму.
Dmitry Volkov, похоже, что Mefody правильно говорит. В твоём случае оч. похоже на дефицит бензина в мощностных режимах. Судя по описанию трабла, это похоже на мусор в б/баке, кторый то прилипает к фильтру, то отлипает от него.
Mefody, канечно, дАрагой, канечно не зря писаль!
С уважением, Uncle Vova
Сообщение Добавлено: 03 май 2006, 08:55
  •  930
  •  23 авг 2004, 16:24
  •  Москва Ю.Бутово; N55 30'58.01" E37 29'05.76"
Потерял мощность двигатель, т.е. согласно данным Mefody умирает МЗ, вывернул свечи и заменил на 1 и 4 цилиндре, все стало на место.
На холостых обороты упали с обычных 840-880 до 640-720 на всех передачах машина не развивала мощность, причем при перегазовке на ХХ на несколько минут все возвращалось в норму, а потом опять переставала ехать.
Стоит ли поменять МЗ или достаточно замены свечей?
Свечи почти новые.
GW G5 "SАFE"
Моя Родина - Советский Союз!
Сообщение Добавлено: 03 май 2006, 11:32
  •  2183
  •  03 май 2006, 11:16
  •  Moscow
Dmitry Volkov,
Было такое на старой машине. В какой-то момент двигатель начинает тупить, не тянет и в конце концов останавливается. Звести сразу - проблема. Идем(едем на чужой) на заправку с канистрой - заливаем - чик все ОК. Через несколько дней то же самое. Однажды решил не подливать сразу бензин а просто постоять подождать. Через мин 20 машина завелась. Сдернул обратку на холостых еле течет. Потом в гараже манометр - сначала давление 3.3, через 30мин 2.5 через час работы на холостых 1.2 и все - машина глохнет при нажатии на газ.
Вывод: дефект бензонасоса, связанный с перегревом(свежий бензин и время его охлаждали).Дефект проявлялся в основном летом. Замена бензонасоса и все стало ОК.
Сообщение Добавлено: 03 май 2006, 12:45
  •  1783
  •  11 фев 2005, 18:35
  •  юрта
UVova, клемму уже замучались сбрасывать, просто уже еще раз влезли в насос и продули его, но что интересно из насоса лился чистый бензин без грязи после продувки она завелась-что было мы так и не поняли, а сегодня утром я поехал на работу и нш на3й скорости опять затупила что то зарычала под капотом и загрохатало-я переключился на 4ю и она рванула.
еже у кого есть какие мнения то их почитаю
гусские мы из казани [img:60d919201d]http://foolstown.com/sm/susel.gif[/img:60d919201d]
Сообщение Добавлено: 03 май 2006, 13:01
  •  2186
  •  Ростов-на-Дону
Под капотом? А это не может быть цепь? Успокоитель поломался (у меня поломался-таки) или натяжитель подклинивает (у меня подклинивало после замены успокоителя). А что там ещё может грохотать-то?
Сообщение Добавлено: 03 май 2006, 13:05
  •  2017
  •  11 янв 2005, 08:46
  •  г.Муравленко, ЯНАО
Dmitry Volkov, дело может не столько в заправке, а сколько в том что ты открывал крышку бензобака и сбрасывал давление (или разряжение) в бензобаке. При недостаточном давлении бензонасоса давление в баке играет роль. Кто-то писал уже здесь о подобном. Поэтому попробуй в следующий раз просто открыть крышку. А сеточку и заодно фильтр всеже поменяй в ближайшее время, сейчас бензонасос излишне нагружен и это не самым лучшим образом сказывается на его "здоровьи". Только сначала спали больше полубака топлива иначе эти полбака выльются на землю когда вытянешь бензонасос.
Сообщение Добавлено: 03 май 2006, 13:08
  •  1783
  •  юрта
UVova, до 60 не рычит а тока после-как это определить?
Сообщение Добавлено: 03 май 2006, 15:02
  •  678
  •  05 май 2004, 20:22
  •  Дзержинск, Нижегородская обл.
В принципе, может и так... Насколько помню, шипело сильно, когда крышку открываешь.
[size=10:e5d30b6111]"А какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта."
© [i:e5d30b6111]А. и Б. Стругацкие "Понедельник начинается в субботу"[/i:e5d30b6111][/size:e5d30b6111]
Сообщение Добавлено: 03 май 2006, 22:23
  •  1783
  •  юрта
грохот идет с низу
у меня такое чуство что это от глушака- мож катализатор рассыпался, а глухой шум идет гдето в кожухе воздухана, но когда тяга пропадает то появляется глухой шум, когда глушу нш и стою немного потом завожу и еду- то все в норме на протяжении3-4 км потом опять пропадает тяга и появляется шум
Сообщение Добавлено: 04 май 2006, 09:08
  •  2186
  •  Ростов-на-Дону
"Воздухан" - это воздушный фильтр? Может там чё-нить оторвалось/отломалось и перекрывет доступ воздуха? И поэтому пропадает тяга. Не проверял?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 145 ]  На страницу Пред.    След.
