 [ Сообщений: 931 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 03 фев 2015, 09:35
  •  272
  •  26 янв 2015, 10:12
проводок в 50 ноге оставил, а плюс с него снял! пробовал вытащить из этого режима контроллер методом сьема клемм аккума-бестолку...
плохо не то, что не получилось! плохо то, что не попробовал!
Сообщение Добавлено: 03 фев 2015, 09:49
  •  272
а как настроить win8 для прошивки?
Сообщение Добавлено: 03 фев 2015, 09:54
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
вин 8 будет работать только с последними версиями официального софта, где явно заявлена поддержка 8ки.
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 03 фев 2015, 11:14
  •  64
  •  22 май 2012, 07:48
vibe25041982, на счет трония-двоения-однорения, проверь полностью ли сел 55 контактный разъем на контроллер. может не до воткнул.
Сообщение Добавлено: 03 фев 2015, 11:21
  •  272
вот и у меня мысль, что где то что то с контактами...не может ведь он вообще ни на что не отвечать сразу в трех программах и даже в диагностику не входить...
Сообщение Добавлено: 03 фев 2015, 11:22
  •  272
а есть ли какой нть метод сброса контроллера в дефолт на стандартной прошивке(если она канешн не слетела)?
Сообщение Добавлено: 03 фев 2015, 11:28
  •  64
Да погоди ты с диагностикой, для начала нужно машину оживить. А на счет программ ты ж сам сказал что нет COM-портов в диспетчере устройств. Дрова нужны под Win8 или взять ноут с XP или 7 и подключить твою диагностику.
Да еще вопрос, в Win8 когда подключил шнурок, новое устройство обнаружилось?
Сообщение Добавлено: 03 фев 2015, 11:33
  •  272
вот и прикол в том, что звуковой сигнал при подключении есть а сообщения о новом устройстве нет!!! и в диспетчере нет новых устройств, только сканматик (прога диагностики) определяется, но тож криво-со знаком вопроса!
Сообщение Добавлено: 03 фев 2015, 11:34
  •  272
где б взять эти дрова то под 8 ??? весь нет перерыл-нет нигде... кстати поведение программ одинаковое на двух ноутах с 8!
Сообщение Добавлено: 03 фев 2015, 11:53
  •  64
http://chiptuner.ru/content/scanmatik/ ТУТ в самом низу страницы системные требования для адаптера
http://chiptuner.ru/content/sc_support/ ТУТдрайвер для USB-COM и в скобочках тоже системные требования.
Ищи ноут с XP
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 931 ]  На страницу Пред.    След.
