 [ Сообщений: 186 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: провал при разгоне......
Сообщение Добавлено: 27 мар 2022, 15:41
  •  4573
  •   21
  •  26 июн 2008, 20:21
  •  урал.салда
Мне кажется что за то время от первого запуска до повторного АКБ ну никак не восполнит заряд.
Мне с двойного запуска помогло выставление положения дпдз.по напряжению
Сообщение Добавлено: 27 мар 2022, 22:19
  •  4449
  •  26 апр 2009, 00:19
  •  Краснодар
Я даже пробовал поставить на ночь на зарядку, а утром сразу заводить. Нифига, все равно с первого раза очень трудно завести.
Не знаю, существенно или нет : такая неисправность появилась можно сказать мгновенно. Т.е. все было прекрасно 7 лет. А одним сильно морозным утром (ночью было -15) завел с трудом. И с тех пор мучаюсь уже третий месяц с запуском. А к нему еще и рывки при разгоне добавились. Правда, их я победил заменив катушку (это наверное зря), ВВ-провода и свечи.
LE 2013
Сообщение Добавлено: 28 мар 2022, 07:27
  •  4573
  •   21
  •  урал.салда
Попробовать с нажатием заводить или перед запуском зажигание включенным подержать подольше.может рхх чего не отрабатывает.
Сообщение Добавлено: 28 мар 2022, 21:09
  •  25528
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
МОжет попробовать заменить РХХ? :smile_smoke:
.......Вот как бывает
Сообщение Добавлено: 01 апр 2022, 00:17
  •  4449
  •  Краснодар
Пробовал. Не помогает.
Завтра попробую.
А почему после успешного запуска следующий уже нормальный ? Ну или через 4 часа тоже нормально заводится.
ЗЫ. Купил компрессометр, может чего покажет.
LE 2013
Сообщение Добавлено: 02 апр 2022, 14:45
  •  25528
  •   33
Возможно глюк РХХ. Возможно он в нормальное положение встаёт только после запуска. А может глюк в мозгах. Но РХХ менять дешевле ))
Кстати, есть такая фигня у тойоты. На их форумах имеет название УТТ :smile_smoke:
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
https://www.drive2.ru/l/288230376152308574/
Сообщение Добавлено: 02 апр 2022, 18:04
  •  3843
  • 66
  •  05 дек 2018, 23:20
Причина УТТ одна - негерметичность клапана регулировки давления в рампе или редукционного клапана самого насоса. Клацать зажиганием с целью включить бензонасос и накачать давление бесполезно. На тойоте насос включается только со стартёром.
На шниве, например с Бош 7.9.7, как правило так же. Исключение - после сброса системы насос включается при включении зажигания. Причем 1-1,5 сек не всегда хватает для того, чтобы поднять давление до нормы.
Сообщение Добавлено: 02 апр 2022, 18:29
  •  18771
  •  24 окт 2010, 08:19
@aspb , на всех шнивах, бензонасос включается три раза, пори чушь.
Сообщение Добавлено: 03 апр 2022, 11:02
  •  4449
  •  Краснодар
Не, на Шниве без стартера. Я же писал выше, что манометр подключил к рампе и после поворота ключа зажигания (без старта) давление 3.8.
У меня есть Штат-ДСТ. Там и показывает шаги и двигать можно.
Надо будет посмотреть перед запуском.
LE 2013
Сообщение Добавлено: 03 апр 2022, 11:41
  •  4573
  •   21
  •  урал.салда
Только рхх показывает шаги по мнению ЭБУ.а как на самом деле это вопрос открытый.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 186 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Koncord и гости: 11
