 [ Сообщений: 602 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 31 мар 2010, 20:52
  •  86
  •  04 авг 2009, 21:43
  •  Кузнецк,Пензенская обл.
покатался после обеда на боше(безлимит) прием такойже как на январе, завтра поеду по трассе примерно 300км вечером напишу что да как, трансмиссия намного мягче на боше.
шеви нива 2006г/в цвет черный
газ 31029,3110,шнг,лансер9, и снова ШНГ
Сообщение Добавлено: 31 мар 2010, 22:57
  •  1256
  •  19 авг 2006, 21:54
  •  Киев
"...трансмиссия намного мягче на боше." - это уже не мало. Жду отчет : .
Сообщение Добавлено: 02 апр 2010, 18:44
  •  86
значит гонял вчера по трассе, туда вчетвером, (проспали утром пришлось торопитья) с скоростью 130-150 благо было утро трасса почти свободная и гаишников небыло, идет также как на январе расход чуть меньше в таком режиме (11-11.1 получилось, на январе было 11.5-12). обратный путь особо не торопились, да и трасса после обеда была позагружанней: ехали уже втроем скорость 120 иногда 130-140 под горку (по бк средняя получилась 98кмч) итого расход 9.5 л\100 95бенза.
п.с. ИМХО не стоит менять бош на январь.
да и еще повторюсь что у меня лично на боше при прогреве троит и вылазят ощибки: пропуски множ, пропуски во 2ом цил. на январе все ровно. если мотор горячее50 гр. тоже все ровно. подскажите что это может быть :?:
Сообщение Добавлено: 02 апр 2010, 19:16
  •  1256
  •  Киев
"...да и еще повторюсь что у меня лично на боше при прогреве троит и вылазят ощибки: пропуски множ, пропуски во 2ом цил. на январе все ровно. если мотор горячее50 гр. тоже все ровно. подскажите что это может быть..." -может косяк прошивки на боше? Попробуй перезалить. Буду у мастера после Пасхи, спрошу.
ЗЫ Поговорю с мастером по поводу Января, может сможет подогнать под мотор по максимуму, тогда может рискну.
Сообщение Добавлено: 02 апр 2010, 19:38
  •  86
-может косяк прошивки на боше- на стоковой прошивке тоже самое было :
Сообщение Добавлено: 02 апр 2010, 21:50
  •  1256
  •  Киев
Т.е на Январе - все в порядке. Ставишь Бош лезут ошибки на холодную. Я правильно понял? Т.е с двигателем и с датчиками получается все в порядке, иначе лезло бы и на Январе. Мож в самом контроллере какой косяк, в железе я имею в виду. Попробуй кинуть чей-нибудь заведомо исправный Бош, неважно с какой прошивкой.
Сообщение Добавлено: 30 апр 2010, 21:32
  •  10
  • 76
  •  09 июл 2006, 08:46
Контроллеры разные по архитектуре и по софту, и естественно по алгоритму диагностирования пропусков воспламенения, поэтому более дубовый Январь прощает бОльшее отклонение от нормы при прогреве, и скорее всего имеются какие-то отклонения в компрессии, чем это вызвано- то ли плохой работой гидрокомпенсаторов, то ли клапана имеют незначительные подгорания. На первом ТО , при пробеге до 10ткм за год работы у дилеров почти не встречал машин с двигателем работающим равно , без пробухиваний в глушителе, качество изготовления всё же должно выть лучше. Головка двигателя требует доводки в 70-80 % случаев. Замер компрессии на этих двигателях редко имеет разброс менее 0,5 . Поэтому замер компрессии на холодном двигателе и на прогретом, иногда даёт ответ - в чём же причина, в каком цилндре дела хуже остальных.
Если есть возможность глянуть работу двигателя на МТ-10 , то очень просто проверить , как данныый контроллер и прошивка работают на ХХ , в удобном наборе параметров заходишь в меню управление ИМ и выбираешь положение РХХ , ставишь на запись , во-первых сразу видно на сколько шагов открыт РХХ, увеличиваешь обороты двигая РХХ на 100-140 шагов, смотришь на поведение двигателя, далее не меняя шаги, нажимаешь стоп управление. В этот момент управление РХХ передаётся контроллеру и он сбрасывает обороты до заданных в прошивке, желаемых. Так вот, на Январях обычно обороты "проваливаются" до 600,иногда ниже, и по затухающей выруливает с перерегулированием на желаемые , а на 797 сразу выруливает на заданные не сбрасыват ниже заданных и не раскачивается. После каждой проверки сохраняем запись и потом распечатав этот фрагмент диаграмм анализируем, или прямо на мониторе маркером отслеживаем. Набор параметров лучше задать не стандартный, включив в него только информативные параметры : обороты файн, время впрыска,положение РХХ, угол опережения зажигания, кислородник первый, коррекцию впрыска или расход воздуха(АЦП ДМРВ).
 Заголовок сообщения: 797+
Сообщение Добавлено: 22 май 2010, 14:21
  •  58
  • 73
  •  18 окт 2009, 19:18
Поставил B122HR91 fast. Подхват с 1,5 т.к., даже удивился! На верхах всё штатно , у меня ПК23-1. ХХ мягкий.
ШевиНива Очень хорошая машина!
Сообщение Добавлено: 24 авг 2010, 05:35
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
Вчера чипанул свою РШН у знакомого чип-тюнера. ЭБУ 7.9.7+. Залили прогу под Евро-2 без 2ДК, т.к. буду кат удалять. Машина поехала совершенно по-иному, подхват чувствуется особенно до 3000 об., выше пока не кручу-обкатка. С Лачей 1.4. с чипом, переваренным катом и т.д., которая была у меня до РШН, конечно, не сравнить :smile_nod: Но и этого вполне хватает. Надеюсь, что после обкатки, удаления ката и смены масла везде, поедет ещё лучше.
ИМХО, ШНГ с 7.9.7(+), с катом, даже не обкатанная (пробег 300 км.), едет лучше, чем чипованная ШНГ с 7.0 без ката и с пробегом в 25 т.км. Это я сравнил с ШНГ у своего тестя, которую тоже чиповал и кат выкинул.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 24 авг 2010, 05:50
  •  3724
  •   7
  •  25 май 2006, 14:38
  •  Уфа
Подскажите что за прошивка "безлимит"
У меня контроллер Бош 7.9.7+ Е2
Поделитесь прошивкой если есть у кого...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 602 ]  На страницу Пред.    След.
