 [ Сообщений: 123 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 10 май 2013, 22:13
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Dm.VZ писал(а):
ну это смотря как стоять - если лицом к машине то слева, а если сидя в ней искать ДД то да, справа будет... только так его неудобно искать!
Не нада никак стоять!!!! Все детали обозначаются по ходу движения!!! :
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 11 май 2013, 17:16
  •  2396
  •  31 мар 2013, 16:50
  •  Красноярский край г.Ужур
Т.е без "калдырька" не найдешь? вот с другой то стороны присобачить не судьба! :
Шнива LE 2013, кварц.
Сообщение Добавлено: 23 май 2013, 10:02
  •  9305
  •  17 июн 2007, 16:01
  •  Москва, ЗАО, Кунцево.
тсссс... тока не нада смеяцца.... затарахтело опять под нагрузкой... выше 2хтыс оборотов тарахтело.. на холостом и ниже 2ух тишина. ездил так с неделю.. всё это изабелла... на слух нашел что в 3ем цилиндре.. уже слух професиональногидрокомпенсаторный.. сделал вывод что уже просто износ, второй комплект отходил 90тыщ.. решил попробовать поменять только в 3ем, так как они подорожали в последнее время. Ярославских больше нет в продаже, есть тока те что с лазерной гравировкой и непонятного внешнего вида по писот рублей. купил 2, и за час-полтора поменял, посадив на фиксатор.. снова тишина при работе. видимо скоро пора и остальные поменять. : болты не хочу... или хочу... : не знаю пока. болты с РВ в постели дешевле получаются.. только нет в продаже пластин и втулок не везде можно найти.
Я просто Колямба ;-)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 123 ]  На страницу Пред.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16
