 [ Сообщений: 141 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Стук в двигателе.
Сообщение Добавлено: 14 июн 2018, 01:35
  •  124
  •  30 сен 2014, 02:05
  •  Сахалин
Друзья,мысли у кого какие появились,а то все молчат?
РШН 02.2014 LE 30 000 км.
Сообщение Добавлено: 14 июн 2018, 15:53
  •  14
  •  10 май 2018, 17:08
  •  Казахстан Усть-Каменогорск
А мой стук все же похож на стук клапана, причем на холодную не стучит. Может ли гидрокомпесатор не работать как надо именно на горячую?
Сообщение Добавлено: 28 июн 2018, 02:27
  •  124
  •  Сахалин
Помыл форсы,поменял местами-звук остался.Сегодня был у электрика-он сказал,что стук не связан с электрикой.Надо,говорит,брать слушалку и прослушивать район слышимости стука.Сегодня попробую надыбать,если не получиться,то придётся дедовским способом,через палочку по всему ДВС лазить.
Сообщение Добавлено: 29 июн 2018, 05:30
  •  124
  •  Сахалин
После поиска,оказалось,что стучит клапан,при этом гидрик не брякает.Что делать,как думаете?
Сообщение Добавлено: 30 июн 2018, 14:56
  •  124
  •  Сахалин
Разобрался,получилось,что на горячую ГК не додавливал (может перепускал,хотя ставил новый полный комплект)клапан и соответственно клапан стукал,а ГК не брякал.Выличил заменой.
Сообщение Добавлено: 30 июн 2018, 21:35
  •  368
  •  06 май 2016, 08:59
  •  Питер
@bur1975 , а как ты выявил этот гидрик, - штатно, обычным надавливанием? А то, тоже - брякает один какой-то, но все продавливаются туго.
"Аустер"; Люкс без кондея; Тотальная шумка STP Premium; Чип; Пилот; ORV 5x139,7 7xR15 ET25+Maxxis AT-980E 235/75 R15; Рейд "Т"; Белкард на крестах для РЗМ; Привода(палки) ValRacing+10мм; Ступицы ИЖтехно; Полуоси со съемной ступицей и доп. сальником;
Сообщение Добавлено: 01 июл 2018, 03:01
  •  124
  •  Сахалин
Да,при чём как я уже писал выше,ГК не брякал,а подстукивал именно клапан и только на горячую с одинаковым ритмом и пропадал при увелечении оборотов.При надавливании,ГК чуть утопал,а дальше не продавливался,из чего и появился вывод о неполноценной работе этого ГК.
Сообщение Добавлено: 01 июл 2018, 09:06
  •  368
  •  Питер
ГК не брякал
Эт понятно, в ём и брякать-то нечему.
Ага, ага - тоже самое.
У меня все "идеально" туго продавливаются. Второй год уже пытаюсь выявить неисправный гидрик, но явно зацепиться пока не за что, так и стучит на холостых, собака, как швейная машинка.
Сообщение Добавлено: 01 июл 2018, 09:07
  •  7250
  •  20 июл 2015, 21:13
  •  авиаград-Жуковский.
@Valentinovych , За два года можно было по очереди поменять, или все :smile_wink:
безшнивный)
Сообщение Добавлено: 01 июл 2018, 09:16
  •  368
  •  Питер
@pashka www , дык я и поменял почти сразу, как взял машину. Воткнул цельный комплект новых гидриков. Стук остался.
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
pashka www писал(а):
по очереди поменять
Не, эт очень муторно, во мне дури много, шпильки срываю на раз, краев не вижу :smile_bigsmile:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 141 ]  На страницу Пред.    След.
