 [ Сообщений: 2995 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 04 май 2007, 13:39
  •  1380
  • 67
  •  02 дек 2004, 16:17
Михаил Л. писал(а):
Hornet, вот её (инструкции) у меня как раз и нет. Забирал последнюю и продавец долго искал коробку так и не нашел. Можно по подробнее как там что?
Эта проволочка - чека. Её не нужно вытаскивать, пока не установишь натяжитель на двигатель.
Чека не позволяет натяжителю раздвинуться до поры.
Посмотри на официальном сайте порядок установки натяжителя по шагам. На примере подобного натяжителя, не Шнивского. В конце про чеку.
http://www.ntc-rodos.ru/items/install_zmz.html
Инструкцию для установки нашего натяжителя не нашел.
Но там все проще- Открутил старый, воткнул новый, вынул чеку:-)
Тут на сайте всё обсосано уже.
http://www.ntc-rodos.ru/items/pilot_21214.html
Сообщение Добавлено: 04 май 2007, 14:58
  •  721
  •  13 май 2006, 00:32
  •  Дзержинск Нижегородской обл.
Примерно так я и думал. Теперь знаю наверняка. Спасибо.
ШНивик 2006
Мой ответ олимпиаде: Сочи - город, который достроен.
Сообщение Добавлено: 05 май 2007, 08:34
  •  363
  •  22 мар 2007, 07:45
  •  Челябинск
Ну вот. Тоже прикупил Пилот. На днях поставлю. Спасибо за подробную инфу, кстати мне продали не в коробке, а в пакетике выпуск - 14 апреля, на пакетике эмблема-надпись родос, внутри кроме Пилота ещё инструкция и очень кривая прокладка. Как будто совсем в другом месте её делали и из всех размеров соблюли только отверстия. Вот мучаюсь вопросом - ставить такую, али обычную картонную за 1 рупь? Эта кривая из какого-то серого волокнистого вещества, на бумагу непохоже.
[url=http://s-u.su][img:928ea13ac4]http://s-u.su/s/fkkothp6.png[/img:928ea13ac4][/url]
Сообщение Добавлено: 05 май 2007, 08:42
  •  2915
  •   36
  •  17 ноя 2005, 05:27
  •  Волгоград
uNIVERsal, оригинал не в коробке, такие прокладки скорее всего у всех- такая же была, причем дырдочки под болты не совпадали, пришлось чуть-чуть подравнять
Теперь "бармалейки" в наличии в Волгограде!!!
Сообщение Добавлено: 05 май 2007, 15:41
  •  95
  •  11 фев 2007, 06:15
  •  г.Улан-Удэ
промазал герметиком родную прокладку и все пучком , даже не потеет.
[url=http://www.autometric.ru][img:b707cd33c7]http://www.autometric.ru/lines/VadVB.gif[/img:b707cd33c7][/url]
январь 2007 L
Сообщение Добавлено: 05 май 2007, 19:25
  •  721
Поставил. А че должно измениться : . У меня прокладка аккуратненькая была. Завтра, наверно,е еще до кучи показометор шестерочный воткну...
ШНивик 2006
Сообщение Добавлено: 08 май 2007, 07:29
  •  2186
  •  14 май 2004, 14:46
  •  Ростов-на-Дону
Михаил Л., просто так не воткнёшь. Надо заменить отвод от тройника. Там резьбы разные
С уважением, Uncle Vova
Сообщение Добавлено: 08 май 2007, 07:40
  •  602
  • 73
  •  14 апр 2005, 13:22
  •  Вологда
uNIVERsal писал(а):
...внутри кроме Пилота ... очень кривая прокладка. ... Эта кривая из какого-то серого волокнистого вещества, на бумагу непохоже.
: Дык паронит, однако. Самое то, что нужно. :
[url=http://www.forum-lines.ru/][img:686d798bd4]http://www.forum-lines.ru/rez/anatol.gif[/img:686d798bd4][/url]
Сообщение Добавлено: 08 май 2007, 08:03
  •  363
  •  Челябинск
Anatol, ага вот вот, оно самое.
Короче париться не стал, поставил девайс на старую прокладку, благо не порвалась. Катаюсь второй день всё ок! :
Сообщение Добавлено: 08 май 2007, 10:58
  •  721
UVova, чей я твои посты выше читал, закупил и поставил все сразу. Только проводку придумать осталась, и показометор приладить... ну да это дело плёвое.
ШНивик 2006
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2995 ]  На страницу Пред.    След.
