 [ Сообщений: 2865 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 25 фев 2005, 17:23
  •  3081
  •  09 июн 2010, 08:51
All1907 писал(а):
Mefody, странное дело...
а почему искраа нее на одном из трех контактов ???????
а как же физика ?
ее че отменили ?
или все три контакта расположены на совершенно одинаковом расстоянии ?
или фуфло все это ?
а про заусенцы - там они тоже странные...
Никаких противоречий физике. При высокой плотности тока это вполне возможно.
Сообщение Добавлено: 28 фев 2005, 11:14
  •  3157
  •  10 сен 2004, 11:12
  •  СПб
Про плотность тока это ты клево... :
Корабь-Terracan 2.5 TD АТ
Сообщение Добавлено: 28 фев 2005, 11:18
  •  3614
  •  28 сен 2004, 14:08
  •  г. Подольск
VadimSPb, вот и я тоже не понял.....
Сообщение Добавлено: 28 фев 2005, 13:09
  •  1466
  •  31 мар 2004, 08:56
а чо такого? ампер на мм квадратный... :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 01 мар 2005, 11:15
  •  3081
Прикладывая напряжение к разрядному промежутку, после некоторого значения напряженности поля (напряжение делить на расстояние) (см. кривую Пашена), наступает пробой промежутка. При недостаточной напряженности поля часть электронов будет рекомбинировать с ионами (этот случай не будем рассматривать). При достаточно высокой напряженности поля большая часть электронов будет долетать до поверхности электрода. Повышая напряжение на разрядном промежутке (увеличивая напряженность поля) все больше и больше электронов будет долетать до электрода. Но этот процесс не бесконечен - происходит насыщение, т.е. плотность тока (Ампер делить на площадь) перестает расти. ИТОГО, увеличивая напряжение на разрядном промежутке сначала загорается дуга, затем происходит "насыщение" плотности тока, затем происходит увеличение площади сечения дуги (дуга становиться ТОЛЩЕ).
УБЕДИТЕЛЬНО??? : : : : : : : : :
Не нашел как загрузить страничку отсканированной книжки. Поэтому могу выслать на мыло.
Но на самом деле эта картинка больше похожа на фикцию - должна быть большая мощность источника питания.
Спасибо тем, кто дочитал!
Сообщение Добавлено: 01 мар 2005, 11:20
  •  3614
  •  г. Подольск
FunTic, а в чем приложение данной статьи к картинке , которая была приведена ?????
Сообщение Добавлено: 01 мар 2005, 11:38
  •  3081
Свеча это разрядный промежуток. Ну вы спрашивали про плотность тока ... Я и ответил... :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 01 мар 2005, 11:44
  •  3614
  •  г. Подольск
FunTic, так вот плотность тока , на данной картинке, должна образовываться между одним из электродов и сердечником, а не между всеми ...
тем паче одинаково....
Сообщение Добавлено: 01 мар 2005, 11:49
  •  3081
"Плотность тока" не может образовываться это параметр в данном случае дуги. Поверь наслово просто был мощный источник питания, дуга стала толстая-толстая. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 01 мар 2005, 15:21
  •  3157
  •  СПб
Нет мужики : . Читайте первоисточник. В нем сказано прибл. следующее, что для красоты и наглядности. при фотографировании ставилась большая выдержка и искра успевала пробежать по всем электродам. Так я понял :smile_nod: . В нормальных рабочих условиях, искра проскакивает между центральным и одним из боковых.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2865 ]  На страницу Пред.    След.
