 [ Сообщений: 428 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 21 фев 2013, 22:46
  •  1738
  • 36
  •  30 янв 2009, 01:05
  •  Александров 33регион
ну по свечам не скажешь что котёл или несколько жрут масло в общем количестве в размере 150грамм на 100км??? я прав?!
а то думаю вскрывать клапанную крышку и менять маслосъемные колпачки= а я менял их пол года назад гетц поставил... напомню = жор масла пришёл одновременно с обломленной трубкой ГН. трубку поменял и заметил жор масла.., за пару дней масло проверял уровень был такой же как и месяц назад, как и 2 месяца назад... :
☻Шеви нива - клас машина!☺
Сообщение Добавлено: 22 фев 2013, 04:18
  •  32
  • 66
  •  31 июл 2012, 13:29
  •  Нижний Тагил
САМУРАЙ, Тогда ЦПГ: или совсем новая с ненабитым зеркалом или на подходе кап ремонт, в смысле замена поршневой. Для движков в комлектации по твоему профилю это обычное дело.
1981 - 2121,поменял
1985 - 2121 лифтанул юзаю
2004 - 2131 синий крокодил - хозяин
2012 - 2123 Айсберг белий, совсем белий..
Сообщение Добавлено: 22 фев 2013, 05:36
  •  13801
  •  05 сен 2007, 07:29
Блог: Просмотр записи (2)
согласен :smile_cool:
Самурай и прекрасная Мэйли!
Сообщение Добавлено: 22 фев 2013, 05:39
  •  13801
end-point писал(а):
САМУРАЙ, ну как же нет... Это конечно не горы, а тонкий слой....
правильно есть...чёто я не внимательно посмотрел
Сообщение Добавлено: 22 фев 2013, 05:42
  •  13801
а ты голову снимал?.....поршня качал?....мож они болтаются?....попробуй крышку подними...посмотри маслосъемы...посмотри как клапана в втулках сидят сильно ли люфтят?...если нормально....то попробуй смени масло....мож угорает все-таки дешевле выйдет....если нет....то готовься к поршневой
Сообщение Добавлено: 22 фев 2013, 07:59
  •  32
  • 66
  •  Нижний Тагил
* * * AS * * *, Кстати свечи по виду один в один как у меня на крокодиле с 1,8, но там точно колпачки, при ремонте не было ничего под рукой и засадил SM.
1981 - 2121,поменял
Сообщение Добавлено: 22 фев 2013, 12:31
  •  1738
  • 36
САМУРАЙ, года 2-3 назад меняли прокладку.... да всё хорошо было с поршнейвой... вроде даже нагара не было... с тех пор прошёл наверно тыщ 25....
так я и не понял - что все считаете что нужно смотреть колпачки??? если решу менять их какие брать??? (фирму гетц уже 2 раза менял)
Сообщение Добавлено: 22 фев 2013, 12:44
  •  1160
  •  09 дек 2012, 12:31
Нужно проехать 1000 км, посмотреть сколько пропало и уже только после этого о чем-то плохом думать.
Сообщение Добавлено: 22 фев 2013, 13:10
  •  1738
  • 36
end-point, за км наверно 300 я долил уже пол литра...
Сообщение Добавлено: 22 фев 2013, 13:17
  •  1160
В городском цикле ?
Тогда начать естественно с ГБЦ - направляющие и сальники клапанов.
Если это трасса - вытаскивать поршневую. ГБЦ за компанию сделать.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 428 ]  На страницу Пред.    След.
