 [ Сообщений: 368 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 06 мар 2019, 20:41
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
peuty300 писал(а):
@ЛЫСЫЙ 721 , Сними датчик с машины. В том месте где провода он закрыт крышкой. Осторожно сними её. Увидишь пайку 3х проводов. Возможно попала грязь, вода. Всё очисти, продуй. Новый тоже не дорогой. У меня такое было ( после брода).
Предлагаешь разобрать сам датчик?
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 06 мар 2019, 20:50
  •  1946
  •  14 ноя 2010, 19:45
  •  г. Москва Тёплый Стан.
@ЛЫСЫЙ 721 , Там разбирать нечего. Крышка с разъёмом снимается. Увидишь пайку.
Сообщение Добавлено: 06 мар 2019, 20:53
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
Ок. Зафтра попробую. Или куплю новый, тока наверняка хрен найдёшь хороший датчик, так же как и другие датчики.
Сообщение Добавлено: 06 мар 2019, 20:57
  •  1946
@ЛЫСЫЙ 721 , Про тормоза не забудь. Может подсос идти от вакуумника.
Сообщение Добавлено: 06 мар 2019, 21:36
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
Если бы от вакуумника, он бы шипел под педалью.
Сообщение Добавлено: 06 мар 2019, 21:49
  •  6423
  •   13
  •  03 май 2013, 02:58
  •  Чебоксары
я несколько лет назад вылечил проблему путем подгибания иголкой контактов в разъеме РХХ
Сообщение Добавлено: 06 мар 2019, 21:56
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
Разбирал разъём, вытаскивал контакты, подгибал пластинчатые пружинки.
Сообщение Добавлено: 07 мар 2019, 16:18
  •  11275
  •   33
  •  20 мар 2010, 15:23
  •  Красноярский край
- Для спокойствия поменял ДМРВ на новый чисто немецкий Бош (проходит проверку на сайте) - разницы с российским не увидел. Зато - новый.
Сообщение Добавлено: 07 мар 2019, 20:09
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
Ты мне тоже советуешь поменять ДМРВ? Хотя можно подкинуть другой, на всякий случай.
Сёдня А5 ни с того ни с сего начали прыгать обороты ХХ! :smile_headbang: Сидел, ждал жену, вдруг рас и 1200, помолотила, и А5 840. Значит РХХ был не при чём. И не подсос воздуха. :smile_smoke:
Сообщение Добавлено: 07 мар 2019, 20:42
  •  1660
  •  28 июн 2012, 21:38
  •  Саратовская область
@ЛЫСЫЙ 721 , в качестве бреда. Может такой своеобразный глюк датчика температуры?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 368 ]  На страницу Пред.    След.
