 [ Сообщений: 2710 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 17 янв 2016, 12:09
  •  833
  • 67
  •  16 дек 2015, 20:57
Жаль, что нам так и не удалось послушать начальника транспортного цеха...
Ладно, лепите куличики дальше. :smile_bigsmile:
Исповедь - это отчёт о проделанных грехах.
Сообщение Добавлено: 17 янв 2016, 13:48
  •  330
  •  09 сен 2007, 00:04
ак58 писал(а):
aborigen@ писал(а):
Пробег какой у машины ? Судя по тому, что написано, датчик кислорода чувствительность теряет при снижении температуры .
48 с небольшим, как дк проверить? дк1 и дк2 одинаковые? до чипа иногда выскакивала ошибка "низкий эффект нейтрализатора", даже чек пару раз загорался, сам нейтрализатор был визуально чистый и не оплавленный.
Сообщение Добавлено: 17 янв 2016, 15:12
  •  2396
  •  31 мар 2013, 16:50
  •  Красноярский край г.Ужур
@Seroquell , ДК одинаковые, просто поменяй местами
Шнива LE 2013, кварц.
Сообщение Добавлено: 17 янв 2016, 15:33
  •  833
  • 67
Seroquell писал(а):
как дк проверить?
Дождись когда напряжение с датчика будет *у нас культурный форум* около 0. Подожди еще минут 5, чтобы состояние мотора полностью стабилизировалось. Потом один раз дай резкий газ и сразу педаль отпусти ( включится обогащение при ускорении ). Если напряжение не подскочит до 0,7-0,8, значит датчик уставший. Если подскочит, значит смесь реально бедновата.
А дальше надо записать топливные коррекции по OBD-II в установившемся режиме. И выложить сюда. Не забыв указать знак. Плюс или минус.
Сообщение Добавлено: 17 янв 2016, 16:18
  •  330
ак58 писал(а):
Seroquell писал(а):
как дк проверить?
В том что напряжение подскочит, я уверен, но проверю, а что значит записать топливные коррекции?
Сообщение Добавлено: 17 янв 2016, 16:21
  •  833
  • 67
На бумажку. И сообщить здесь.
Сообщение Добавлено: 17 янв 2016, 16:29
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
@Seroquell , напиши мне пож еще раз телефон. Нужно просто перепрошить еще раз, я писал парой страниц ранее. На части машин прошивка с "хорошим троганием" вызывает раскачку.
Сообщение Добавлено: 17 янв 2016, 16:39
  •  833
  • 67
Вспомнил времена своей молодости. Что такое "тюнинх" карбюраторной машины, которая плохо едет и на холостых трясёт ? Смесь побогаче, угол зажигания по-раньше. Лучше поехала ? Деньги в кассу. А то, что подошва карбюратора горбушкой, валик трамблёра люфтит и контакты прерывателя почти выгорели - это для карбтюнеров муйня. :smile_bigsmile: Газоанализатор и стробоскоп - вообще непозволительная роскошь. А предложенный ремонт отпугнёт клиента.
Ничего не поменялось кроме того, что машины стали инжекторные.
Сообщение Добавлено: 17 янв 2016, 18:43
  •  330
Мне пока-что более интересно понять почему на части машин, все работает нормально, а у меня нет. И получается, та прошивка, которую предлагаете загрузить, будет с "плохим троганием"? тел. в личку отправил.
Добавлено спустя 8 минут 53 секунды:
Напряжения дк при нажатие на газ подскакивает примерно до 0.8, при падении оборотов падает на 0, потом на холостом опять стабилизируется на 0.06 - 0.09. Что по смеси записывать не очень понял, поэтому записал всё, что нашёл: Коэффициент коррекции впрыска 1.00 , Мультипликативная коррекция смеси 0.93 , Аддитивная коррекция смеси -1.
Сообщение Добавлено: 17 янв 2016, 19:11
  •  166
  •  14 окт 2008, 09:21
  •  Москва ЮАО
Всем доброго времени суток! Скажите, а кроме субъективных впечатлений, есть результаты замеров эффективности прошивки? Стендовые испытания что-ли...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2710 ]  На страницу Пред.    След.
