 [ Сообщений: 206 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 05 апр 2013, 20:57
  •  3996
  •   117
  •  26 авг 2007, 16:33
  •  Клин(город есть такой)
Петруха писал(а):
11180-3850010-00-0 это каталожный номер по АвтоВазу, а 0 258 006 537 по каталогу BOSCH. Это один и тот-же датчик.
Ну значит и слава богу.А что раньше НИГДЕ небыло такой информации.
ВАЗ2123-и быстро и везде
Сообщение Добавлено: 12 янв 2014, 20:29
  •  98
  • 32
  •  06 окт 2011, 14:21
  •  Карелия, Муезерский
Доброго времени суток! пришол тут мне адаптер elm327, подключил его к телефону, все ок
но заметил что в напряжении лямбды, показатель держится на уровне 1 вольт постоянно, изредка прыгает до 0.96 и 1.1, датчик умер? или что то богатит смесь до такого уровня? раньше помню значения прыгали от 0.2 до 0.8 вроде бы....
http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/niva/niva/vadimchik-10rus/
Сообщение Добавлено: 31 янв 2014, 12:54
  •  10
  •  30 янв 2014, 08:48
Добрый день! Хочу почистить или поменять ДК.
Почитав понял, что сделать это можно в ортофосфорной кислоте. Но вопросы всё-равно остались:
1- что такое датчик ОТРАВЛЕН?
2- может ли быть так, что датчик только под замену - чистка не поможет? ( БК ошибок не выдает)
Спасибо!
П.С.: Где можно найти такое устройство (может быть какой адаптер, например к ноуту), который бы строил такие графики работы всех датчиков, как в этой статье? И сколько оно может стоить? (мой БК даже напряжение на ДК не показывает)
Сообщение Добавлено: 01 фев 2014, 09:55
К-line адаптер и SMSdiag-lite (free)
На форуме неоднократно обсуждалось.
http://yandex.ru/sitesearch?text=%D0%9A ... hid=105853
Сообщение Добавлено: 16 апр 2014, 06:55
  •  51
  •  20 янв 2012, 09:52
  •  Барнаул
На диагностическом датчике кислорода разодрана оплетка. Датчик правильно работает????
Сообщение Добавлено: 16 апр 2014, 11:23
Если СЕ не горит - можно не дергаться. Значит повреждения проводов нет. По фото толком ни чего не видно.
Сообщение Добавлено: 17 апр 2014, 08:28
  •  51
  •  Барнаул
Alex195022, СЕ не горит!
Сообщение Добавлено: 17 апр 2014, 08:31
  •  51
  •  Барнаул
Alex195022, На высоких оборотах (особенно заметно на 4 и 5передачах или при езде в горку) тяга пропадает - как будто якорь привязали сзади. Не может из-за него быть?!
Сообщение Добавлено: 17 апр 2014, 09:19
2ДК так существенно на тягу не влияет.
Сообщение Добавлено: 19 апр 2014, 12:51
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
Alex195022,
А как влияет?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 206 ]  На страницу Пред.    След.
