 [ Сообщений: 294 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Не заводится после прогрева
Сообщение Добавлено: 08 апр 2018, 10:01
  •  4498
  •  07 апр 2008, 21:13
@yururu , на бензонасос похоже
Mitsubishi Pajero IV
 Заголовок сообщения: Re: Не заводится на горячую
Сообщение Добавлено: 21 апр 2018, 21:43
  •  2
  •  11 янв 2017, 15:22
Пробег 120, возникла данная проблема-не заводится на горячую.
после охлаждения до 80 как часы (либо сразу дежурным проводом). Проверено было все, что вычитал на форуме. Первый электрик часа три ковырял... развел руками. В другом сервисе электрик после снятия стартера проверил ротор на стенде - все норм, но... нагрев его газовой горелкой проявился пробой обмотки. Заменил на новый в сборе с втягивающим (3200р). Проблема решена
Сообщение Добавлено: 22 апр 2018, 11:58
  •  365
  •  18 фев 2015, 20:37
  •  Казахстан
@mironpilot311 ,
В смысле не заводится ? Не крутит или не запускается двигаль? :smile_rofl: Котлеты отдельно мухи отдельно ! :smile_bigsmile:
Изображение :smile_rofl:
Сообщение Добавлено: 23 апр 2018, 21:01
  •  3806
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
Электрик молодец. Проблему нашёл и решил. Другое дело , что наверное схитрил немного, при озвучивании. Проблему найти - самое сложное.
Было б КЗ, такой ток бы обозначил своё продвижение оплавленными железками. Скорее всего изношенные щётки зависали , пробег немалый.
Но по любому это ценная информация, спасибо, что отписал. :smile_yes:
Сообщение Добавлено: 01 май 2018, 21:14
  •  3133
  •  03 фев 2010, 18:31
  •  Украина, Харьков
@xytaxis , Ты оказался прав! :smile_handshake: Я тут заморочался газ установить и решил избавиться от косяков при работе на бензине. Поехал таки на диагностику и.... услышал, что все работает как надо, все датчики и прочие параметры - Ок! Промеряли давление и... на ХХ 2 атм, а при прогазовке давление падало до 1-й!. Купил бензанасос, поменял и о чудо - машинка побежала как молодая и не смотря на +25 за бортом температура двигателя не повышается выше 89!. Специально потолкался в пробках, довел до 95 (больше не получилось), заглушил и через 3 мин включив зажигание, увидел на компе 93.. Запустилась с полпинка и сбросила температуру до 89 за несколько сек, с места без тупизма, легко и непринужденно! Так что низкое давление приводило к заливанию свечей (а вот что с температурой - не пойму). Ну и пропала вечная ошибка 0172 "слишком богатая смесь". Теперь с переходом на газ появилась другая - "неэффективная работа нейтрализатора" (не помню код), но это уже другая история. :smile_bigsmile:
Шнивка GLS 2008, цвет "Сочи", СРПМ, ГП 4.1, усиленные ступицы, нерегулируемые подш. в кулаках, пружинолифт,
BFG 225/70/16 A/T
Сообщение Добавлено: 02 май 2018, 16:23
  •  10593
  •  20 апр 2008, 19:43
  •  Серпухов
у меня такая беда возникла когда начал подыхать ДПКВ, холодная машина заводилась с полоборота, но стоило заглушить или заглохнуть и жди пока остынет, причём на верёвке или под горочку завестись удавалось
Сообщение Добавлено: 02 май 2018, 17:13
  •  3699
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
так причем тут
Козырёнок писал(а):
ДПКВ,
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 02 май 2018, 17:20
  •  10593
  •  Серпухов
@oapv , а при том что когда его заменили всё вылечилось, т.е. сигнал от него был и мотор работал нормально, но подогретый он выдавал слабый сигнал и мозги не давали завестись, но если движок не глушить сам он не глох, так понятно?
Сообщение Добавлено: 02 май 2018, 17:26
  •  3699
  •  Липецк
и при этом с толкача заводилась )))
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 02 май 2018, 17:36
  •  10593
  •  Серпухов
@oapv , если не знаешь как работают мозги нечего изображать из себя умника
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 294 ]  На страницу Пред.    След.
