 [ Сообщений: 173 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 18 окт 2010, 17:05
По крайней мере из-за ДС 7.0 может глохнуть
Сообщение Добавлено: 17 дек 2010, 22:03
  •  457
  • 66
  •  09 авг 2006, 13:27
  •  Восточная Европа
Прочитал всё, что можно...и всё, что нельзя. Толком ничего не понял, поэтому влезу со своей проблемой...
Машина больше 40 км в час не идёт, а педаль в полу...В не большую горку на второй еле-еле. В районе рессивера периодический свист с увеличением оборотов...на холостых свиста нет...в движении стала рости температура движка ( по БК была 84-87), теперь доходит до 99, срабатывают карлсоны, дуют до 90 и потом всё сначала... появился запах выхлопа в салоне.
Машина 2006 года, прошла 103 тыШы, заводится с полоборота, на холостых работает нормально...чек не горит, БК никаких ошибок не выдаёт...заменил свечи, топливный фильтр, прокладку под рессивером...результат тот же...Прошу помощи...
Сообщение Добавлено: 17 дек 2010, 22:32
  •  270
  •  03 авг 2009, 08:41
  •  Пенза
как вариант
спекся катализатор и двиг задыхается
а избыточное давление идет через прокладку выпускного коллектора
отсюда свист и запах
снежка 2005 г., болты, 44 р/в, ГП 4.3, Kilen HD, Contyre Expedition 235/75/15,
зима Tunga Nordway 235/75 r15
Сообщение Добавлено: 17 дек 2010, 22:55
  •  457
  • 66
  •  Восточная Европа
как вариант
Что делать...
Сообщение Добавлено: 17 дек 2010, 23:47
  •  270
  •  Пенза
dnepr писал(а):
Что делать...
воспользоваться поиском
и найти тему "Вырезка катализатора"
Сообщение Добавлено: 18 дек 2010, 00:53
  •  457
  • 66
  •  Восточная Европа
andnik писал(а):
dnepr писал(а):
Что делать...
Спасибо...
Сообщение Добавлено: 18 дек 2010, 17:45
  •  457
  • 66
  •  Восточная Европа
как вариант
Ещё раз ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!
Он окаянный, катализатор...мать его...
Обрезать не стал, просто выбил всю хрень. На всё про всё ушло ровно 42 минуты, в гараже на яме, в гордом одиночестве...Больше времени ушло на попытку отсоеденить трубу от основного глушителя...плюнул, освободил резинки...сдвинул, провернул и так и оставил в висячем состоянии...Выбивается нутро без проблем, понадобился молоток, длинная отвёртка, монтировка и плоскогубцы. Всё поствил и на место и...я опять на мессершитте...Звук остался тот же, вони нет...Явно стала резвее.
Вот такую хрень я выбил...всё засрано
А это фрагмент чистой хрени
А вот эту штуковину я купил вварить ...делают поляки, стоит 180 гривен, но мне обошлась в 60...брал на автобазаре, а продовец собирает внутренности катализатора, 200 гривён за кило...у меня потянуло на 120. Там оказывается драгметаллы есть...
Сообщение Добавлено: 18 дек 2010, 17:55
  •  623
  •  30 сен 2010, 15:48
  •  магнитогорск
dnepr, Та штуковина на нижней фотке -просто труба,или че ?
Самогон поди варишь? Нет,я его сырым пью.
Сообщение Добавлено: 18 дек 2010, 20:22
  •  457
  • 66
  •  Восточная Европа
Скорее ЧЕ, но сквозная...На внутренней поверхности что-то вроде бугорков( ну ООчень много) мм десять в размере...эти бугорки с одной стороны пологие, с другой они срезаны( представь сферу, срезанную с одной стороны)...По словам продавца они создают необходимые завихрения выхлопным газам, после чего те уносятся по трубе в зад...Называл он сие изделие заморским мудрёным словом( не запомнил), но по нашему это ПЛАМЕГАСИТЕЛЬ...
Сообщение Добавлено: 19 дек 2010, 18:15
  •  457
  • 66
  •  Восточная Европа
Внутренности вот такие...Это с одной стороны
Это с другой
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 173 ]  На страницу Пред.    След.
