 [ Сообщений: 325 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 04 июн 2008, 13:25
  •  328
  • 36
  •  09 окт 2007, 19:24
Optimus Prime, 2101-1007078 Пластина стопорная - 4ШТ
2101-1007117 Пружина рычага -8ШТ
2101-1007075 Болт регулировочный -8ШТ
2101-1007076 Гайка -8ШТ
2101-1007077 Втулка -8ШТ
Еще искал натяжитель Пилот, но не нашел, оставлю ГНЦ. + к этому прокладку крышки + шайбу, чтобы заткнуть место, где была масляная рампа.
Dorf, у меня синтетика, ничего кроме нее не заливал. До апреля крышку не снимал вообще => не повреждал, ничего не менял. Двиг выше 4000 не крутил. Мы говорим не о том, что "ГК гавно и нефиг их ставить", а про то, что у 90% шниваводов они дохнут и ремонту данный узел не поддается, так как новые снова дохнут через 15 тыс в среднем. Вот.
Бесплатные GPS карты всей России, с роутингом: [url=http://www.splav-with-gps.ru/]OSM[/url]
Для всех типов навигаторов, ежедневное обновление.
Сообщение Добавлено: 04 июн 2008, 15:34
  •  1242
  •  21 ноя 2007, 08:18
  •  Вятка(Киров)
ни какое масло через ГК не прокачивается
Верней наверное бует сказать про обмен масла в ГК за счет его выдавливания через зазор плунжерной пары и соответствующего пополнения свежей порцией. При этом, ИМХО, можно предположить, что если плунжер при надавливании кулачка просядет ну хотя бы на одну сотку милиметра, то где нидь всего за 1000 оборотов масло в данном ГК уже должно смениться полностью.
Судя по заверениям мотористов у маслонасоса, который достался этому двигателю от классики, не хватает давления
Это они для самооправдания. Я уже упоминал в этой теме, что в 1997г ставил ГК на классическую Ниву с двигателем 1.6л. И отъездил на них 63тыс км. Чесно гря не помню, меняли мне привод масляного насоса или нет. Но давление масла, а оно там контролируется визуально по манометру, было таким же, как на обычной Ниве. Так чта этот вопрос уже тогда решался на уровне мастера-умельца.
И как следствие вызывает сомнение мысль высказаная в одном из постов о том, что данный двигатель был рассчитан под установку гидрокомпенсаторов.
Его не токмо наши просчитывали, но еще и в ГМ оптимизировали. Кто по-старше могет помнит, что вродь как после одной такой ГМовской оптимизации первые экземпляры машин глохли на холостых. Так чта это всеж серийный мотор.
Кроме того, у ентого мотора, под его серийный конструктив еще и создана программа управления, прошитая в мозгах. И когда вы меняете конструктив, то не известно еще как эти изменения могут по-влиять на управление.
Все технические стороны проблемы описаны здесь
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=21664
Что, неуж все так плохо : А я машину иногда на бордюр ставлю, то левым боком, то правым. Судя по статье все должно уже давно греметь :smile_nod: .
Лучше полчаса подождать, чем три часа уговаривать ;)
Сообщение Добавлено: 04 июн 2008, 16:02
Не меняли. Это можно сделать только на инжекторной Ниве
Сообщение Добавлено: 04 июн 2008, 16:22
  •  23624
  •  15 фев 2006, 16:17
Анатолич, не вижу преимуществ ГК перед болтами , кроме регулировки , но как показывает практика из-за ГК под клапанную крышку приходится лазить не реже , чем для регулировки болтов .
Сообщение Добавлено: 04 июн 2008, 19:25
  •  2644
  •  05 мар 2007, 11:49
DenSSS,
Попробую возразить.Две Шнивы,одна 112т.к. другая 101т.к.В первой пару тыков назад для интереса открыл клапанную крышку,один ГК подтянулся :smile_nod:
На второй лень открывать,хотя на холодную постукивают и там и там.На скорость не влияет :
Сообщение Добавлено: 04 июн 2008, 19:31
  •  23624
dmorra, бывает ... :smile_bigsmile:
Я не говорю , что ГК по-любому надо менять на болты . Речь идёт о том , когда ГК начали мозг иметь , то я не вижу смысла бороться за их жизнь .ИМХО.
Сообщение Добавлено: 04 июн 2008, 20:08
  •  5331
  •   9
  •  21 фев 2007, 20:48
  •  Калининград
DenSSS,
+1
Накладно выходит.
Ннива X3
Сообщение Добавлено: 05 июн 2008, 08:32
  •  843
  •  03 мар 2008, 23:36
  •  г. Уфа
Чего это вдруг неизвестно-то? Любое конструктивное изменение должно сопровождаться изменением программного обеспечения. Или как минимум его калибровкой.
  •  843
  •  г. Уфа
DSM писал(а):
Накладно выходит.
Насколько накладно?
Сообщение Добавлено: 05 июн 2008, 09:26
  •  328
  • 36
Optimus Prime, очень накладно. Недавно общался с ремонтником, меняли на шнивке ГК, заказали из Тольятти 4 комплекта, из 4 комплектов собрали один, причем обработали напильником 2 еще. Прикиньте цену 1 ГК пусть даже в Тольятти.. и у чувака через 10 тыс уже 1 клинануло.. слишком дорого. :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 325 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
