 [ Сообщений: 931 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 03 фев 2015, 12:26
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
vibe25041982 писал(а):
где б взять эти дрова то под 8 ??? весь нет перерыл-нет нигде... кстати поведение программ одинаковое на двух ноутах с 8!
ты не установишь эти драйверы на восьмерку без колдовства. Они "неподписанные", по умолчанию 8 не разрешает установку. Поискал бы в и-нете - нашел бы решение. Я искал - нашел. Вот: http://winitpro.ru/index.php/2013/01/17 ... windows-8/
Сообщение Добавлено: 03 фев 2015, 12:29
  •  75
  •  31 май 2012, 20:18
Ставишь на вин 8 Oracle VM VirtualBox c установленной ХР и всё прекрасно работает.
Сообщение Добавлено: 03 фев 2015, 12:42
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
ЗАЧЕМ????? Выше я указал, как поставить драйверы на восьмерку, и все прекрасно работает!
Не, понятно, что можно из питера в мск через урал, но вот нужно ли?))))
Сообщение Добавлено: 03 фев 2015, 12:46
  •  75
Это не только для установки дров , а также например запуска и работы прог ,которые не работают или работают не адекватно под вин8 .Решение многих проблем с устаревшим софтом.(использовал например для галеты 1260).
Сообщение Добавлено: 03 фев 2015, 15:11
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
ups0751, бритву оккама знаешь?))) У чела стоит задача: запустить конкретную прогу. Для этого нужно всего лишь перезагрузить комп пару раз. А ты предлагаешь установку виртуальной машины! Да если ты с ней не имел дела, у тебя неделя уйдет на то, чтобы ее где-то взять, разобраться, поставить и настроить.
Но через Урал можно, ага))))
Сообщение Добавлено: 04 фев 2015, 07:42
  •  272
  •  26 янв 2015, 10:12
ДОБРОЕ УТРО всем!!!) в общем начитавшись Ваших советов, перелопатив кучу сайтов, скачав все возможные драйвера отовсюду и версии программ, засучил рукава, позвал двух друзей и приступил к доламыванию машинки!) что сделали: сняли блок ЭБУ(разобрали для проверки на погоревшие элементы), проверили весь 55 контактный разьем, зарядили аккум, установили все дрова на 8-ку какие только нашли в инете, затем все собрали с особой тщательностью(для пущей надеги даже блок в разьем перетянули длинной скруткой), ноутбук работал с зарядкой, выбрали чиплодырь. Делал все по стандартному сценарию (см. выше)
Результат-машина покрутила полминуты и КАААК заведется!!!) радости предела не было! причем фулфлеш даже ставить не пришлось-диагностика показывала 29-ю прошивку, ну и ставить решили M7V20L29sp_m(калибровки), хотя изначально планировалась 53-я. В итоге машина может быть пока обучается, да и проехал 30 км только, но особой разницы не заметил, разве что на 2000-3000 об. эластичнее стало). Что было проблеммой конкретно так и не выяснили ибо работали в 6 рук-машина срочно нужна была.
Правда не без греха-почему то погорел датчик холостого хода-газовать начала...450 руб. и проблема решена!
вот так!) СПАСИБ ВАМ, коллеги за участие в решении вопроса!)
плохо не то, что не получилось! плохо то, что не попробовал!
Сообщение Добавлено: 04 фев 2015, 08:01
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
vibe25041982, не ломайся! Коллега!)))
Сообщение Добавлено: 04 фев 2015, 08:11
  •  272
Спасибо!)Glu,
Сообщение Добавлено: 04 фев 2015, 08:49
  •  272
Кстати,Glu, может чуток не в тему, но я так понял вы работаете с тюнинговой конторой? Вопрос: ваше мнение, как можно бюджетно (я имею ввиду без турбы за 80000руб. а уложиться примерно в 15000р.) увеличить отдачу двигателя? посмотрел на вашем сайте (нива777 который) про замену гидриков на болты, распредвал от 213 (и сразу еще вопрос: а не лучше ли 44-й вал от окб двигатель?), дроссель на 52-54, чиптюнинг (оч хочу 33sp_m или 53-ю). В какой комбинации по Вашему мнению может быть счастье и что конкретно даст каждая из доработок?
я постоянно езжу по трассе и хочу увеличить отдачу двигателя чтоб не так напрягаться на обгонах! А почему у меня шевик, так кто знает Самарскую область тот поймет, что заедь в какую нть деревню ( особенно зимой) так перекреститься охота от дорожных условий! Шнива реально выручает! Ну работа такая у меня. А так 90% трасса. По этому и спрашиваю у опытных людей что может реально улучшить отдачу! А на турбу или компрессор денег нет (жлобит), да и смысла в радикальных изменениях древнего по конструкции мотора не вижу.
засекал- рабочие обороты 3000 (100-120 км/ч), на обгонах максимум до 4700, больше 5300 не крутил ни разу
заранее спасибо!
Сообщение Добавлено: 04 фев 2015, 10:24
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
vibe25041982, чета ты такое обидное говоришь!!! Какая еще контора???? Это МОИ сервисы!)))
1. Болты и вал - обязалово. Вал 213, все остальное, дав чуть-чуть в одном из режимов, убьет в других местах. Вообще валы - тонкая штука, и чтобы раскрыть их потенциал, нужна специальная прошивка к нему. Ну и погляди, сколько б/у тюнинговых валов в интернете продается, интересно почему?
2. Разрезная шестеренка и выставить фазы. Точно!))
3. Чип.
3. Дроссель? Не знаю. Я разницу не понял. Брат - чувствует, говорит, что на верхах повеселее. Сам решай, ибо прибавку п.п.1+3 я гарантирую, а п.2 - 80% успеха, т.к. у 20% машин фазы стоят правильно с завода.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 931 ]  На страницу Пред.    След.
