 [ Сообщений: 186 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: провал при разгоне......
Сообщение Добавлено: 04 апр 2022, 01:44
  •  1754
  •  20 июн 2012, 12:15
Только рхх показывает шаги по мнению ЭБУ.а как на самом деле это вопрос открытый.
Точнее, он показывает, сколько шагов сделать он получил команду от ЭБУ. А вот сделал-ли, это неизвестно. Обратной связи там не предусмотрено. Поэтому если шток клинит, то реальное количество шагов будет неизвестно. А клинят штоки у РХХ довольно часто.
Сообщение Добавлено: 05 апр 2022, 22:09
  •  4449
  •  26 апр 2009, 00:19
  •  Краснодар
Утром подключил Штат-ДСТ, подвигал РХХ от 145 до 50 и обратно. Затем еще пару раз ключ зажигания поворачивал, ждал пока насос накачает. Пробую заводить, нифига, то же самое :(
Зато когда все же завел, то последующие запуски аж бегом.
LE 2013
Сообщение Добавлено: 06 апр 2022, 07:29
  •  4449
  •  Краснодар
Сегодня наконец то попробовал заводить с полувыжатой педалью газа. Завелся практически с пол оборота.
Ну и что это было ?
LE 2013
Сообщение Добавлено: 06 апр 2022, 07:32
  •  3699
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
или РХХ или ДПДЗ
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 15 апр 2022, 00:01
  •  4449
  •  Краснодар
Отпишусь по заменам.
Заменены ВВ-провода, свечи, модуль зажигания, ДПКВ, РХХ.
Проверял давление в рампе перед запуском, все нормально.
Перебрасывал с машины на машину АКБ.
Рывки при разгоне пропали.
Но после длительной стоянки заводится также фигово как и раньше : стартером приходится крутить примерно 5 секунд.
LE 2013
Сообщение Добавлено: 15 апр 2022, 10:37
  •  10235
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
@dark70 , ДПРВ проверялся?
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 15 апр 2022, 10:57
  •  4572
  •   21
  •  26 июн 2008, 20:21
  •  урал.салда
Дпдз?начальный уровень в норме?
Сообщение Добавлено: 15 апр 2022, 11:42
  •  4449
  •  Краснодар
ДПРВ проверялся?
Не проверялся, но уже куплен.
Не смотрел, просто заменил и все. Гляну тогда Штатом-ДСТ, позже напишу.
LE 2013
Сообщение Добавлено: 15 апр 2022, 14:27
  •  665
  •  07 ноя 2013, 22:26
  •  Архангельск
йоте насос включается только со стартёром.
На шниве, например с Бош 7.9.7, как правило так же. Исключение - после сброса системы насос включается при включении зажигания.
Качает с Бош 7.9.7 при вкл зажигания без прокрутки стартера, но если 3 раза не заведется - эсуд обнулять надо (аккумулятором или компом). Катушку зажигания надо нормальную поставить, а не за 700 руб и форсунки почистить не помешает (и посмотреть может где трещинка), только колечки уплотнительные заранее прикупить.
Рожденный в РСФСР
Сообщение Добавлено: 15 апр 2022, 14:54
  •  4449
  •  Краснодар
Да да, я понял, ориентироваться на 700р. Так и сделал, у меня дороже.
Т.е. утром перед тем как завестись, форсунки напрочь грязные. А как только первый раз, пусть и с трудом, завел, то они очистились и уже второй и последующие разы заводится двигатель прекрасно ?
Потом если заводить, например, через 8 часов простоя, то форсунки еще не успели засориться. А вот если через 12 часов, именно через такое время плохой запуск, то форсунки засорились пока машина стояла ?
LE 2013
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 186 ]  На страницу Пред.    След.
