 [ Сообщений: 158 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 31 май 2013, 08:06
  •  12
  •  27 ноя 2012, 10:53
  •  Йошкар-Ола
лёха5 писал(а):
А что с твоей головкой ?
С головкой то все в порядке, можно ее было от ремонтировать, но решил перейти на нового образца!
Сообщение Добавлено: 31 май 2013, 08:10
  •  12
  •  Йошкар-Ола
carmack писал(а):
Johnson, эээ. она у тебя случаем не классическая?
то что дф нет это ладно, его и в комплектации нет. а вот природа такой гбц любопытна
что за "в сборе"? заводские не бывают в сборе.
Я если честно не знаю, какая она. В сборе это с клапанами и шпильками + масляная магистраль, распред с пастелью шел в отдельной коробке. Гидрики INA вместе со "стаканчиками" тоже в отдельной коробке.
Я все сфоткал, позже выложу фото.
Сообщение Добавлено: 31 май 2013, 08:23
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Johnson, Так я не понял,твоя старая с ДФ???? Если да,продай,мну нужна такая ГБЦ! :
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 31 май 2013, 10:31
  •  12
  •  Йошкар-Ола
Нет, моя старая ГБЦ без ДФ, она старого образца!
Сообщение Добавлено: 12 окт 2013, 12:09
  •  49
  •  09 июл 2007, 11:35
  •  Ханты-Мансийск
Доброго дня. Авто 2004 г.в, пробег 82тк. Поехал к официалам на детальную диагностику и ремонт с подозрениями на низкую компрессию по одному из цилиндров. Симптомы: попердывание, отсутствие тяги на подъемах (на третьей передаче в небольшой подъем с трудом забирался), при монотонной работе двигателя на трассе, через определенные интервалы загорался чек (по ощущениями принудительно отключался один из цилиндров) - пропадала тяга на 4, 5 передаче, при сбросе клеммы все приходило в норм, но повторялось с интервалом + 20-30 км. Как это обычно случается, при поездке на ТО (300км от дома) все работало как часики, ЧЕК не загорелся. При передаче мастеру приемщику все озвучил, записали с моих слов все дефекты и подозрения. А дальше начались приключения.........
Вместо оговоренных диагностик, авто сразу загнали в слесарный цех, скинули голову (без моего согласия), соответственно все электронные огрехи (те что временные) канули в лету со съемом клеммы. В общем начали через зад! : Результат разобора - трещина в ГБЦ (где конкретно не уточнили), неплотное прилегание выпускного клапана к седлу по 3 цилиндру.
Поставил на уши всех до старшего мастера, тот уже лично погрузился в ситуацию и подтвердил что трещина, и надо голову менять в сборе или по частям.
Теперь о моих переживаниях...ГБЦ старого образца (в моем случае наверно она и стоит) в сборе уже не выпускается. Просчитали поэлементно. Работу и материалы оценили в 29 тысяч : Запросил детальную смету на материалы и работу. Жду сегодня в конце дня (выложу для интересующихся).
Прочитал всю ветку, и про новые ГБЦ с новыми гидриками, и про датчик фаз.
Все это очень заманчиво, но официалы, я так понимаю, экспериментами не занимаются.
Какого результата ожидать от поэлементной замены ГБЦ старого образца? Стоит ли менять все части на новые, или что-то лучше оставить родное (клапана, гидрики, ...) Может быть стоит купить ГБЦ в сборе (при этом условии слетаю с гарантии на материалы при ремонте), но предполагаю что в данном случае доводка до рабочего состояния (притирки, протяжки и пр) не потребуется...? так ли?
В общем я в смятении...
Ваши комментарии, пожалуйста :
Сообщение Добавлено: 12 окт 2013, 12:38
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
sarabaraboo писал(а):
.................Результат разобора - трещина в ГБЦ (где конкретно не уточнили), неплотное прилегание выпускного клапана к седлу по 3 цилиндру......................
Если действительно трещина, то варианта два:
1) Искать б/у рабочую
2) Брать новую, голую (для того, что-бы на сервисе её собрали, притерли клапана и дали гарантию не только на работу по замене, но и на сборку ГБЦ).
А если неплотное прилегание клапана к седлу, тогда пусть восстанавливают геометрию седла, подгоняют клапан по высоте и разговор о замене ГБЦ не уместен (нет, ну если там вообще полный трындец, тогда да).
Сообщение Добавлено: 30 май 2014, 16:25
  •  71
  •  05 дек 2008, 14:01
  •  Kazan
Сегодня на авторынке видел гбц старого образца под ДФ, бывают такие?
http://www.drive2.ru/r/chevrolet/4062246863888224891/
Сообщение Добавлено: 30 май 2014, 16:28
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
sheffbyre, их три вида было
старые, без ДФ (2002-2005) попарно параллельны бош 7.0
старые, с ДФ (2006-авг 200:smile_cool: фазированный 7.9.7
новые, с ДФ (авг 2008+) фазированный 7.9.7
так что да, бывают, и на конвейре почти три года были
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 31 май 2014, 00:16
  •  71
  •  Kazan
carmack писал(а):
sheffbyre,
Подойдет на 2005 год с январем 5.1
Сообщение Добавлено: 31 май 2014, 01:26
  •  403
  •  20 июн 2011, 16:20
  •  Архангельск
sheffbyre, у фазированной только отверстие под датчик фаз.Тебе это отверстие надо будет заглушить,а так всё должно подойти.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 158 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 12
