 [ Сообщений: 191 ]  На страницу Пред.    След.
Что по Вашему мнению с экономической и технической точки зрения лучше сделать с неисправным двигателем?
Купить и поставить новый двигатель. 14%  14%  [ 40 ]
Купить и поставить б/у двигатель. 2%  2%  [ 6 ]
Заменить неисправные детали. 17%  17%  [ 49 ]
Сделать полную капиталку двигателю (откапиталить) 67%  67%  [ 190 ]
Всего голосов : 285
 Заголовок сообщения: Re: Капиталить движок или менять?
Сообщение Добавлено: 06 фев 2020, 15:40
  •  3679
  •   27
  •  01 сен 2008, 19:16
  •  Ульяновск
Темка то жива! :smile_clapping:
Видимо много я пропустил, вопрос, а капиталка движка в течение двух месяцев - шутка такая??? :smile_giggle:
Сообщение Добавлено: 06 фев 2020, 15:47
  •  104
  •   4
  •  10 сен 2010, 16:13
Всем доброго времечка!
Пару вопросов от того, кто решил капиталить.
Голову мне сделали, блок дохонинговали под последний класс Е - изначально стояли поршни A-B-C-C
Износ был минимальный, от верхнего пояса разница 2-3 сотки. Овальность-бочка max 1-2 сотки.
Коленвал был в идеале, только почистил, поменял вкладыши и упорные полукольца.
Сейчас заканчиваю собирать мотор.
1. Как все таки располагаться замки колец? Сейчас собрал по ВАЗовским мануалам. Но что-то задумался. Есть рекомендации располагать замки под 120, все под 180. Могу переставить пока поддон не прикрутил. Когда разбирал специально посмотрел, как было. А было везде по разному, вплоть до замков сбитых в линию на 3 цилиндре.
2. Можно тянуть голову при 0 градусов? Сейчас похолодало и я не уверен, что прогрею гараж до 20. Или вообще по барабану?
3. Каким моментом тянуть ДД? Сведения противоречивые. От 10 до 24. Ну и мнения типа тяни как получится, тока не сорви.
4. Не нашел каким моментом тянуть "болты на 19" которые прижимают пластинки, которые фиксируют пружины, которые прижимают рокера, и в которые вворачиваются регулировочные болты :smile_bigsmile:
2007 LC, Comforser cf3000 215/75, АНЦ Пилот, болты, сантехшноркель + сапуны под капотом, микролифт РЭЙДами, кулаки проточены под Iveco + ступицы ИЖ-Техно, СРПМ + перенос панары + маятник с "суицидальными наклонностями"
Сообщение Добавлено: 06 фев 2020, 15:50
  •  6080
  •   94
  •  19 янв 2018, 12:48
Я кольца беру известных брендов, к ним всегда прилагается схема расположения замков. По ней и ставлю
Chevrolet Niva FAM 1 2007
Toyota RAV4 2007
Citroёn Xantia 1997
Сообщение Добавлено: 06 фев 2020, 15:53
  •  3679
  •   27
  •  Ульяновск
@bambruk , делай как доктор прописал, а именно, найди книгу по ремонту двигателей ВАЗ.
Как там прописано, так и старайся делать. Мозг ещё не забывай подключать, и логику.
1. см. литературу
2. можно
3. см. литературу
4. см. литературу
По себе скажу, делал так как советовали(молодой был исчо), потом переделывал, как написано!
Сообщение Добавлено: 06 фев 2020, 15:59
  •  104
  •   4
@Heilagr , я бы не спрашивал, еслиб нашел ответы в мануалах.
1 - собрал как рекомендуют в официальном мануале, а потом насмотрелся этих ваших интернетов :smile_smile:
3 и 4 - я не нашел этих моментов в книгах
Последний раз редактировалось bambruk 06 фев 2020, 16:41, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 06 фев 2020, 16:08
  •  18771
  •  24 окт 2010, 08:19
@389-й , два месяца даже алкаши в гаражах не делают
Сообщение Добавлено: 06 фев 2020, 16:09
  •  3679
  •   27
  •  Ульяновск
@bambruk ,
3 - момент тут не критичен, важно закрепить его таким образом, чтобы не открутился) С дури тянуть нет необходимости.
4 - здесь похожая история, главное плотно посадить втулку в головку блока, чтобы не отвернулась самопроизвольно.
Тонкие грани говорят о том, что момент не высокий. Лучше тянуть накидным ключом со сточенным на 2-3 мм торцом, чтобы плотнее прилегал к граням.
Сообщение Добавлено: 06 фев 2020, 16:11
  •  21251
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
@bambruk , ДД 20-25 Н-м по мануалу, пластины не помню каким моментом притягивать, нужно мануал на 213-ю Ниву искать.
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
Неправда, в мануале по ремонту он строго регламентирован.
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 06 фев 2020, 16:12
  •  3679
  •   27
  •  Ульяновск
не наш он! всеобщий! :smile_bigsmile:
У меня сын начитается, сломает полмашины, а потом спрашивает, как сделать надо!? Говорю, почитай, нет, ему ж в инете глянуть сподручнее! Вот и результат!
Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:
@Alex_MAN , меня учили учитывать резьбу (диаметр, шаг и т.п.) и материал, поэтому всё делаю руками, на ощупь.
Бывает, беру в руки динамометрический ключ, проверить себя, когда долго не прикасаюсь к инструменту.
Сообщение Добавлено: 06 фев 2020, 16:17
  •  21251
Для обычного крепежа это вполне справедливо, но не для датчиков, особенно ДД...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 191 ]  На страницу Пред.    След.
