 [ Сообщений: 181 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 26 окт 2020, 15:59
  •  1070
  •  14 апр 2008, 13:50
  •  Волгоград
При затяжке ГБЦ, при 90-гадусных доворотах, 3 болта не увеличивали сопротивление. Похоже поплыли.
А должны? На этом этапе не указан момент как раз чтобы не ориентировались по сопротивлению. Но пользователь всё равно продолжает.
Думаю, - должны (увеличивать сопротивление).
А момент не указан, потому что мало у кого есть динамо-ключ на 120-130 Нм (у меня довольно не дешовый щелчковый вороток всего 20-100 Нм)
Если не выполняется закон Гука - это уже пластическая деформация, после чего болт уже не держит достигнутое натяжение и будет постепенно расслабляться.
Эти болты делают из стали типа пружинной, которая отличается от калёной тем что по достижении предела упругости она не рвётся, как калёная, а тянется. Это сделано всего лишь для исключения обрыва резьбовой части болта, при этом, извлечение обломка может привести к порче резьбы в блоке и замене всего блока цилиндров.
Тянучесть болта - это всего лишь предохранитель от более тяжёлых последствий. Но если тянучесть произошла, это ни чего хорошего не сулит.
Всётки, надо было мне не полениться и заменить эти болты на новые.
Теперь буду ждать прогара прокладки.
А в инструкциях об этом не пишут - чисто для простоты. Болт потянулся - пусть стоит, только следующий раз его не ставь. А то что эта прокладка прослужит меньше - умалчивают.
Сообщение Добавлено: 26 окт 2020, 16:10
  •  6080
  •   94
  •  19 янв 2018, 12:48
@German , а болты перед заворачиванием смазывали? И резьбу и торец головки и шайбы?
Chevrolet Niva FAM 1 2007
Toyota RAV4 2007
Citroёn Xantia 1997
Сообщение Добавлено: 26 окт 2020, 16:18
  •  1070
  •  Волгоград
Резьбу смазывал, головку нет.
Сообщение Добавлено: 26 окт 2020, 16:21
  •  6080
  •   94
По буржуйским мануалам полагается смазывать и все соприкасающиеся поверхности в районе головки. В фирменных наборах для ремонта мотора даже прилагпется крошечный тюбик серой смазки с носиком для этого
Toyota RAV4 2007
Citroёn Xantia 1997
Сообщение Добавлено: 26 окт 2020, 16:38
  •  1070
  •  Волгоград
А у буржуев тоже так - сначала до определённого момента, а потом доворачивать по 90 градусов?
Сообщение Добавлено: 26 окт 2020, 16:55
  •  224
  •   8
  •  14 сен 2012, 11:26
У разных буржуев и градусы разные© (из личного опыта).
Сообщение Добавлено: 26 окт 2020, 17:18
  •  6080
  •   94
Да. Предлагают наносить точку краской на головку для ориентировки перед доворотом. А где-то даже доворот на второй день. :smile_drunk:
Toyota RAV4 2007
Citroёn Xantia 1997
Сообщение Добавлено: 26 окт 2020, 17:30
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
я наверно раз 8 голову прикручивал (при сменах поршней и конфигов), болты только один раз пачкой менял (на другую головку болта когда переходил). Обычно эти довороты тянулись вообще без какой либо ощутимой обратной связи. Тянешь по углу, ощущения что болту конец пришел, но в итоге по вытяжке ни разу больше номинала не вытянул. Ящитаю если болт (особенно б/у) в номинальном размере, то при дотяжке 2*90 (это полвитка удлинения) он не может поплыть, иначе бы он уже уплыл.
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 26 окт 2020, 17:50
  •  224
  •   8
@German, если ввести поправку на качество изготовления прокладок ГБЦ, то имеет право на жизнь эффект сплющивания колец («окольцовок») цилиндров на прокладке в момент затяжки, из-за чего и может возникнуть это вот ощущение.
Сообщение Добавлено: 26 окт 2020, 18:08
  •  1070
  •  Волгоград
Ладно. Успокоил.
Но у меня, почему-то, большинство болтов давало обратную свзь. И не просто по ощущениям, а по динамометру. Для каждого болта пометил начальный угол, прибавлял по чуть-чуть момент на динамометре и крутил до щелчка. Три болта подошли к 90 градусам на 92 Нм, остальные - 95-98 Нм. Последнюю четверть оборота (уже без динамометра) эти три крутились как вата, а более упругие на ощупь увеличивали сопротивление.
Я пометил эти ватные, и следующий раз обязательно заменю, даже если их длина окажется в норме.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 181 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Koncord и гости: 9
