 [ Сообщений: 2995 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 11 апр 2013, 15:24
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
96, он другого производителя.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 11 апр 2013, 15:36
  •  13966
Vnovikov, сразу несколько вопросов:
1) почему на модернизированном Пилоте увеличили толкатель, а собачку нет?
2) на какую нагрузку (мощность двигателя) рассчитан Пилот? Может ли быть причиной среза зубьев на толкателе форсирование ДВС и увеличение его мощности на 20-25 л.с.?
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
 Заголовок сообщения: Re: по подделке АНЦ ПИЛОТ
Сообщение Добавлено: 11 апр 2013, 16:00
  •  2
  •  11 апр 2013, 13:27
Фраер писал(а):
Vnovikov писал(а):
на
данный момент подделку упаковывают в нашу
старую коробку, в новой упаковке с DAT стикером
подделок я не видел и сигналов об этом не
получал. Поэтому что бы не нарваться на подделку
берите только в такой упаковке (инструкция сейчас
ч.б.)
ДАТ контроль рулит,НО наличие этой надписи на упаковке ничего не гарантирует!нужно обязательно стереть защитный слой и по коду проверить подлинность товара!совсем недавно брал помпу в такой упаковке,не отходя от кассы проверил по коду подлинность её,оказалась подделка,аж прих..ел малость,сразу же заменил, следующая оказалась настоящей,и при визуальном сравнении нашёл кучу отличий!
Когда я на Южке подкупал подделку под нас, со мной покупали как раз помпу, со стикером и кодом. Представители DAT системы проверили код, оказалось что его уже проверяли 377 раз. то есть было реализовано как минимум 377 помп с этим левым кодом. все это хозяйство продавалось с одной точки и подделка под нас и помпа. так что конечно надо проверять, по коду, и при малейшей сомнение возвращать продавцу. И о помпе, присоединительные отверстия на ней были кривые. то есть её даже на двигатель не установить было.
Сообщение Добавлено: 11 апр 2013, 16:04
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
это невозможно. Нагрузка на ГРМ зависит только от оборотов, а не от положения тапки. 4000 об накатом и 4000 об в режиме адского валилова - абсолютно одинаковые режимы
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 11 апр 2013, 16:14
  •  13966
carmack, у Славы может новый двигатель под 9000 крутится. : :
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 11 апр 2013, 20:15
  •  12843
С горы все крутится )) я случайно 7300 сделал включив 3ю вместо "шестой":smile_wink:) в логе осталась строка
Сообщение Добавлено: 14 апр 2013, 20:19
  •  457
  • 66
  •  09 авг 2006, 13:27
  •  Восточная Европа
Два дня читал...ночь думал. Решил ...родную гидру, поменять на ПИЛОТ.
Купил, в коробочке. 130 гривен. Болт-заглушка под шестигранник, медная шайба, прокладка, инстракшэн. Сам девайс добротный, без задиров...Спасибо всем, кто описал засады...
Всё произошло как по написанному здесь...
Датчик сдёрнул свечным ключём с трубой и ебуком...
Тройник-двойник не поддался...Стоял не шелохнувшись, аки часовой у мавзолея...Когда закончились ебуки, решил передохнуть-занятся самим натяжителем.
Чтоб хоть как то облегчить доступ, снял резиновую трубу от дросселя до воздухана. Ближнюю гайку натяжителя открутил легко ...дальнюю вместе со шпилькой - удлиннителем с подпружинненным карданчиком и головкой. Гайки маслоподводной трубки естественно открутить не удалось. Натяжитель вытащил в сборе с трубкой.
Новый поставил на новую прокладку и герметик. Как ни странно, быстро вкрутил шпильку, сначала пальцами, потом головкой...и также легко наживил и закрутил обе гайки. Выдернул чеку...ждал характерного щелчка - услышал что-то не внятное...Крутанул заднее колёсико на четвёртой туда-сюда...Померял дырку под болт-заглушку-нормуль, закрутил болт.
Вернулся к тройнику, получасовой спаринг закончился моей капитуляцией. Трубку перекусил в районе крепежа оной около гены. При помощи паяльника напихал туда припоя, сплющил и опять пропоял срез.
Завёл...работает...но какой то разницы в звуке не обнаружил, может потому что я глуховат на левый борт. Масло из пропаянной трубки не гонит.
Теперь буду ломать голову как открутить тройник...пока знаю, что нужна головка на 21 и мешок ебуков...
Сообщение Добавлено: 15 апр 2013, 08:04
  •  13966
dnepr, а пробег какой? Может цепь уже сильно вытянута?
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 15 апр 2013, 09:10
  •  457
  • 66
  •  Восточная Европа
Машина 2006 года рождения, с салона. Пробежала грубо 130 тыш...
У кого есть какие народные средства по откручиванию этого долбанного тройника ???
Сообщение Добавлено: 15 апр 2013, 09:28
  •  10485
  •  02 дек 2008, 22:15
dnepr,
Притужальник и крепкая головка, вот и все средства.
На двух авто срывал так.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2995 ]  На страницу Пред.    След.
