 [ Сообщений: 2710 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 09 фев 2018, 18:00
  •  18771
  •  24 окт 2010, 08:19
@sanyok , так иформации то ноль, даже по фотке диагноз не поставить :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 09 фев 2018, 22:21
  •  494
  •  28 июн 2015, 22:37
  •  Козельск
@Serega82 , Может ДФ навернулся. Чек не горит? Обычно заводится с двух, трех вжиков, даже в мороз.
Моя инжекторная классика все равно заметно быстрее заводится. Чек естественно не горит и ошибок нет и никогда не было. (Multitronics c570 имеется, elm327 ...)
А может как раз из-за наличия датчика фаз машина дольше заводится, пока все прокрутится в начальное положение, потом в рабочее и только тогда только первое воспламенение смеси.
Видимо это как то связано с конструктивным различием ЭСУД шнивы и классики
Добавлено спустя 8 минут 48 секунд:
В интернете слышал что шнива с январем 7.2 заводится быстрее, но будут гораздо заметнее удары при переключении скоростей.
Хотелось бы не гадать что с моей шнивой, вопрос не о конкретно моем экземпляре.
https://www.drive2.ru/users/niva40/
Сообщение Добавлено: 09 фев 2018, 22:40
  •  10241
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
@Serega82 , Ну если 0,5 - 1 сек. для тебя это долго, то я пасс.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 09 фев 2018, 22:53
  •  494
  •  Козельск
Вот как раз лишняя секунда создает дискомфорт, а в сильный мороз со слабым аккумулятором эта секунда очень дорога
Сообщение Добавлено: 10 фев 2018, 06:45
  •  18771
современные дизеля и на грузовых долго крутят
находить 1 цилиндр
делает оборот кв опрашивая все датчики
потом команда на впрыск с 1 цилиндра
Сообщение Добавлено: 10 фев 2018, 07:15
  •  21267
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
@Serega82 , была старая 214-я Нива с Бош 7.0, запускалась даже в мороз с пол-тыка, а Шнива 13-го года с 7.9.7 при любой температуре крутит секунду-полторы с новья, при этом все абсолютно исправно. Алгоритм запуска просто разный.
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 10 фев 2018, 10:11
  •  1428
  •  28 июл 2010, 19:28
  •  Магнитогорск
У меня в мороз 5 вжиков
Сообщение Добавлено: 01 мар 2018, 21:58
  •  207
  •  01 ноя 2008, 23:56
На Бош 7.0 нет датчика фаз! Причин длительной прокрутки может быть действительно много! Смотри давление в топливной рампе. При выключении зажигания должно держаться. Если падает-обратный клапан бензонасоса. Можно вылечить ( кардинально замена БН, но не обязательно).
Лучше сделать и жалеть, чем не сделать и жалеть!
Сообщение Добавлено: 01 мар 2018, 22:16
Администратор
Администратор
    4097
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
во ты загнул!!))))
Давление в рампе может снижаться сразу, если не держит РДТ! Обратный клапан БН - такой детали нет!)))))) Заменой БН падение давления в рампе НУ НИКАК не вылечить! Ты уж лучше воздержись от советов, если нет понимания)
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
СТоп! Ты наверное имел в виду РДТ в "стакане" при безобраточной рампе. А бензонасосом назвал "стакан в сборе". Тогда правильно, но нужно ж называть вещи своими именами!))))
Сообщение Добавлено: 02 мар 2018, 08:09
  •  173
  •  13 фев 2018, 08:39
Виктор, добрый день!
Хочу приобрести прошитый контролер.
Авто ВАЗ 21310, 2011 г.в., на газу. ГБО 4-го поколения, Digitronic 3D Evo.
Резина летом 235/75 R15, пары 4,44.
Кондиционер установлен, АБС нет.
Какую рекомендуете прошивку?
После получения контроллера, если всё устроит, готов выслать свой в ваш адрес.
Чем отправляете контроллеры?
Живу в Казахстане, г.Атырау.
ШН LE 2019.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2710 ]  На страницу Пред.    След.
