 [ Сообщений: 3872 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 09 мар 2006, 17:14
  •  299
  •  01 окт 2005, 14:03
  •  89 RUS
nemoskvich писал(а):
Теоретически, конечно, могли воткнуть поршень от другой модели, но сомнительно. Вообще коплект поршней на двигатель подбирают одного веса во избежание дисбаланса (подгоняют снятием металла с юбки поршня).
Так, ребята, теория и действительность - немого разные вещи. :
В вышеописанном мною случае цилиндра были все СССС, а поршня - СВСВ. : Машина 1997 г.вып.
Вот выдержка из "За рулем" (правда, там про "десятки" написано. Но разницы нет, ведь двигатели в одном месте собирают :smile_nod: ): "Были и проблемы с поршневой: случалось, в одинаковых по классу цилиндрах оказывались поршни, клейменные четырьмя разными буквами. Вот уж действительно, впору отправлять рабочих с конвейера учить алфавит!" http://www.zr.ru/show_arch.pl?ida=46562 - а это ссылка на эту статью. :smile_nod:
Так что правы те многие, которые писали на этом форуме, что покупать нашу машину сродни лотерее: повезет - не повезет. Кому не повезло - сочувствую, кому повезло - повезло вдвойне. Взял хорошую машину за недорого. :smile_nod:
Меня здесь нет, потому что я в отпуске :)
Сообщение Добавлено: 12 мар 2006, 11:00
  •  21
  • 66
  •  02 янв 2006, 13:25
  •  Киселевск Кем.области
По-поводу стука гидрокомпенсаторов - очень вероятно нарушение геометрии рокера (железки, на которую давит распредвал) и кулачка. При отсутствии компенсатора и нарушенной геометрии стук не исчезнет ни при каком зазоре.
Сообщение Добавлено: 13 мар 2006, 07:25
  •  2017
  •  11 янв 2005, 08:46
  •  г.Муравленко, ЯНАО
Два раза только (тьфу-тьфу-тьфу) слышал звук гидрокомпенсаторов, после ночной стоянки, если машину парковать на неровном месте, под углом, мордой вниз. Если парковать наоборот, то стука нет. Видимо масло из них вытекает при такой парковке.
Сообщение Добавлено: 20 мар 2006, 16:21
  •  157
  •  07 окт 2004, 08:39
  •  Москоу
поехал я как-то в Вологду, 600 км туда и 600 км обратно. на тот момент пробег машины составлял 40.000 км.
возвращаясь обратно, заметил какой-то странный стук, типа как на дизеле. стал осматривать двигатель, проверять технические жидкости. вроде все нормально, все в норме. приехал домой. поездил еще какое-то время. поехал на сервис.
приговор сервиса был не утешительный: заклинило один ГК и он в свою очередь проделал канавку в распред. вале.
заменили все ГК и распред вал.
сейчас уже 120.000 км. пока вроде все нормально...
С уважением приветствия, Прутковский!
Сообщение Добавлено: 26 мар 2006, 11:26
  •  103
  •  16 окт 2004, 08:16
  •  г. Пермь
Пробег 64500 км вчера поставил обычную систему от "Классики" з/ч - 239 руб., работа - 600 руб. Через 2000 км сказали проверить зазоры а потом регулировка зазоров через 20000 км. Вот и думайте, что лучше платить за новые гидрокомпенсаторы или через 20000 км за регулировку 250 руб. :
Сообщение Добавлено: 26 мар 2006, 17:50
Заслуженный Администратор
    3710
  •  16703
  •  01 дек 2003, 11:48
Lexa70,
а РВ разве не менял ??? они ведь разные - на впрысковый мотор с ГК и на карбовый БЕЗ ГК.....
Сообщение Добавлено: 28 мар 2006, 01:35
  •  11
  •  28 мар 2006, 00:24
  •  Волгоград
у меня стук появился на 25К. сначала просто прогазовывал и все звуки исчезали. потомя поменял масло esso на esso стук прекратился. через 5К вернулся. стучит на хол двигателе до сих пор.(при прогазовке до 3000 об/мин пропадает)
Сообщение Добавлено: 28 мар 2006, 05:46
  •  5162
  •  23 янв 2004, 13:15
При установке "обычных" девайсов проверку зазоров надо проводить раз в 10 000 км . Обычно я это делал одновременно со сменой масла. И платить ничего никому не платил - там работы-то - полчаса с пивом и перекурами.
Сообщение Добавлено: 14 апр 2006, 18:08
  •  2206
  •  06 май 2004, 18:48
  •  NUR ЯНАО
Читал читал и общего вывода так и не у видел,проблем похожих много но так и не понял, кто как точно устранил,почитал про замену фильтра,про масло.про смену на механику ,про мягкие промывки ,понимаю на холодную должны постучать, пока масло поступит ,былИ ВЕРСИИ как у меня сейчас,ответа не увидел, началось стук идет двух, потом одного гидрика почти до 80 градусов, на работе и тяге вроде не сказывается глушить заводить не помогает уже,на оборотах вроде не так слышно или пропадает,рампу не проверял, но на вид при вскрытие крышки все в норме, протянули постель вала подтянулось две гайки,масло синтетика пробег на нем 6 тык ,механики на наших станция TO не сильно беруться за ГК и не советуют лезть пока не начнет стучать постоянно и говорят что с ними гемморой, еще хуже может работать, но если стучит то, что то разбивает , потом еще больше ремонта, КАК УСТРАНИЛИ СТУК НА ГОРЯЧУЮ ЗАМЕНОЙ ИЛИ ЖДАТЬ НЕ ИСЧЕЗАЮЩЕГО СТУКА?
Сообщение Добавлено: 15 апр 2006, 13:37
  •  103
  •  г. Пермь
SergeyZh, Распредвал менял раньше на СТИ-2. Хочешь сказать, что будет хуже?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3872 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: andb, do-vitas, Majestic-12 [Bot] и гости: 7
