 [ Сообщений: 1222 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 01 мар 2007, 09:49
  •  181
  •  15 фев 2006, 17:25
  •  Москва, Ясенево
а какая связь между температурой двигателя и датчиком положения распредвала???? имхо двигло бы троило и прогретым будь виноват ДПРВ
Как я выяснил на примере своей машины, связь между датчиком положения распредвала и "общим самочувствием" контроллера БОШ 7.9.7 прямая. Просто рекомендую проверить, возможно то, что мешало нормально ездить моей машине, мешает и вашей. Цена датчика в 260 рублей и возможность самостоятельной замены без каких либо напрягов при наличии ключа на 10 (желательно головки с трещеткой) подсказывают мне, что это не самый сложный путь, по крайней мере стоит попробовать.
Сообщение Добавлено: 01 мар 2007, 14:08
  •  510
  •  02 сен 2005, 17:45
  •  С-Петербург
СергейК,
А можно поподробнее про расположение этого датчика - лучше с фото.
В моей мурзилке нет этого датчика. :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 01 мар 2007, 14:31
Копейкин, ДПРВ, он же датчик фазы, стоит только на машинах с 7.9.7.
Сообщение Добавлено: 01 мар 2007, 15:11
  •  510
  •  С-Петербург
Alex195022,
Я понимаю, у меня должна быть такой (вып. 2006г).
Сообщение Добавлено: 01 мар 2007, 15:14
Копейкин, на пер. торце двигателя. Нижний - ДПКВ, верхний - датчик фазы.
Сообщение Добавлено: 02 мар 2007, 11:48
  •  47
  •  04 авг 2005, 13:55
Интересно, почему датчик фазы перестает глючить после повторного запуска ? И еще. Может, возникновение данной ошибки совпадает с началом регулирования смеси по лямбде?
Сообщение Добавлено: 02 мар 2007, 15:36
  •  510
  •  С-Петербург
Не исключено, тк у некоторых (и у меня тоже) ошибки возникают при
достижении ДВС 30град. Или не ошибки возникают, но в этот момент двигатель,
какое-то время, потряхивает сильнее.
Сообщение Добавлено: 02 мар 2007, 15:48
  •  47
Копейкин, у меня БК нет, температуру прогрева двигателя уточнить сложно. Но если еще будут морозы, попробую найти возможность сопоставить эти два момента (начало обеднения смеси и появление пропусков). У меня пропуски возникают в 1 цилиндре, реже вот втором. Так что, сразу хранить мысль не стоит. Кстати, первый цилиндр -это тот, который у радиатора ? или тот, который ближе к салону ?
Сообщение Добавлено: 02 мар 2007, 15:59
Holsp, отсчет идет от радиатора
Сообщение Добавлено: 02 мар 2007, 16:48
  •  276
  •  28 янв 2006, 09:40
  •  Альметьевск
Holsp,
У меня проявляется когда на улице за минус 18 а двигатель нагрелся до -3 - 0 град.
Вот щас потеплело ( -14-16) вчера сегодня -12 нет больше 300 и 302 все нормально. Выздоровление наступило.)))
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1222 ]  На страницу Пред.    След.
