 [ Сообщений: 224 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 24 апр 2012, 16:02
  •  148
  •  21 мар 2010, 21:27
  •  Волгоград
kirklimenko писал(а):
Ребята поскажите прыгают обороты с 800 до 880 и уоз 6-12-18 как и куда смотреть в чем может быть причина заменил рхх дпдз свечи провода все фильтра и масло диагносты говорят что никаких проблем и ошибок нет! Да и расход на хх 1.7- 1,9 л в час!
Похоже на подсос воздуха, самый лучший вариант проверки это дымо-машина! :smile_bigsmile:
Главное в нашей специальности!
Вовремя свалить, куда нибудь или на кого нибудь!!!!
mesep (moreman)
Сообщение Добавлено: 25 апр 2012, 13:52
Типичный случай подсоса воздуха. ШН 7.0. Завышенные обороты ХХ.
Хорошо отслеживается диагностикой по заниженному расходу воздуха через ДМРВ, низкое кол-во шагов РХХ и "желаемые обороты хх" ниже реальных.
Место подсоса - кольцо-уплотнение форсунки. (Методом проливки очистителем карбюратора)
Сообщение Добавлено: 25 апр 2012, 18:16
  •  215
  •  15 фев 2012, 16:21
Вопрос.
На холодную холостой ход немного неустойчивый, двиг немного потряхивает (в сравнении с другими машинами которые у меня были раньше, может это и нормально). Если при этом чуть чуть нажать на педаль газа и удерживать, то начинаются периодические колебания оборотов от ~700 до ~1500. С прогревом эффект уменьшается и совсем пропадает. Особо было заметно когда температура была ниже нуля, а сейчас тепло и не заметно.
Пробег ~1 ткм
Это бага или фича?
[url=http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=75881]В помощь штурману для быстрой забивки точек [для Android][/url]
Сообщение Добавлено: 25 апр 2012, 20:45
  •  182
  •  17 дек 2010, 15:29
  •  г. Иваново
diper, у меня тоже самое, но подозреваю что это не только у нас, такчто думаю нестоит на это обращать внимание
[url=http://s-u.su][img:ded3c85076]http://s-u.su/s/ccfpopui.png[/img:ded3c85076][/url]
Сообщение Добавлено: 26 апр 2012, 12:05
  •  365
  •  18 апр 2012, 21:31
  •  Татарстан.Юго-восток.
diper, У меня примерно также.Пробег 450км.купил 12 дней назад.Сразу заменил свечи на Бриск(всегда сразу меняю на новом авто),но прблема оста
лась,хотя и меньше вроде.Вчера задавил жабу и купил ДПДЗ ДжиМ и аж 2!
РХХ 21203-ххххх-04 в разных магазинах-отличаются немного этикетками.Хотя на другой ветке мне Алекс195022 ответил,что проблемы в ГК,посоветовал
измерить компрессию на холодный и горячий движок,и найти тему"ошибки
300-304",но я не нашел её.Может кто знает киньте ссылку,плиз!
Прав был собака Шариков,и у нас найдутся револьверы.
Сообщение Добавлено: 26 апр 2012, 13:22
Чего проще
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?p=4887139
Это г. китай. Наши лучше
Сообщение Добавлено: 26 апр 2012, 15:58
  •  365
Alex195022, Благодарю!
Сообщение Добавлено: 06 июн 2012, 20:43
  •  49
  •  05 июл 2010, 20:21
  •  саратов
обороты гуляют в пределах от 440 до примерно 1040 об. стало проявляться с наступлением жары. как правило когда стоишь в пробках. при этом сначала амплитуда не большая, потом увеличивается, а затем либо глохнет, либо постепенно нормализуется. По показаниям БК изменяется число шагов РХХ, потребление кислорода, расход бензина. показания ДПДЗ не изменяются.
Так же бывает глохнет находу, при переключении передач (в основном после торможения двигателем). Еще было такое: во время покатушек по грязи ездил на понижайке и обороты были высокие. так потом даже после отпускания педали газа, на стоячей машине обороты были высокие. Пару раз вылезла ошибка 506.
может кто подскажет что может быть.
машина 2007 г.в.
Сообщение Добавлено: 06 июн 2012, 22:33
  •  119
  •  03 дек 2011, 22:37
  •  Нижегородская об.п Ковернино
Это г. китай. Наши лучше[/quote]
Наш Московский
отработал ровно неделю!!!
3АЗ-968.ВАЗ-21011.ВАЗ-2108.ВАЗ-21103.ШЕВИ-НИВА-2004г
Сообщение Добавлено: 07 июн 2012, 05:28
  •  49
  •  саратов
забыл указать -
ошибка 506 система холостого хода, низкие обороты двигателя
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 224 ]  На страницу Пред.    След.
