 [ Сообщений: 278 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 15 май 2011, 12:38
  •  574
  •  17 сен 2009, 15:21
  •  М.О. г. Щербинка
Что самое интересное, я подметил, что этот метод попердывания, можно применить для определения марки масла для своего двиг, где решаюшую роль играет вязкость, чем она ниже, тем лучше работают ГК и соответственно исчезает попукивание, помимо самого стука ГК-- самая оптимальная вязкость 5/40. Удивительно, но факт, от которого ни куда не денешься, а все эти ГК- черти.
С детских лет увлекаюсь мото и авто. Скутер Suzuki, 70куб. см.- 15л.с. Скорость- 110км/час. Моторесурс ЦПГ--3тыка, но ураган.
Сообщение Добавлено: 22 июл 2011, 22:24
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Подниму хорошую темку. В четверг комне привезли НИВУ 214М,с двояше-троящим мотором,пробег 3.200км :!: Замер компрессии показал 7-12-6-12 : : : Снимаю клапаную крышку,а там иновские ГО!!! Прожимаю.....,прожимаются! : Съём ГБЦ,разборка,и я в ах...е!!!!!!! : : : Такой сборки двигателя,за 20лет работы я не видел!!!! Направляющие клапанов разбиты,стержни клапанов с надирами,как после песка,и конечно прогарели два клапана!!!! Сложилось впечатление что ВАЗ над нами издевается!!!!!!! : Фотки выложу позже. :
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 24 июл 2011, 13:55
  •  4001
  •   119
  •  26 авг 2007, 16:33
  •  Клин(город есть такой)
LISIY, Ну что? Разобрался.В чём причина этой байды?
ВАЗ2123-и быстро и везде
Сообщение Добавлено: 31 июл 2011, 21:15
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
GorAl, Разобрался!Небыла выведена перпендикулярность направляющая втулка-седло!!!!! : В итогу клапана пружинами забивалиь насильно в сёдла,вот и выработка направляющих и стержней клапанов!!! : Кстати ГБЦ нового образца практически не расчитана на кап.ремонт!!! : Стоит разшарошить один раз сёдла,и при сборке уже нехватает хода ГО!Приходится торцевать клапана,или рокер пилить,кому как нравиццо!
Сообщение Добавлено: 05 дек 2011, 20:37
  •  3
  •  04 дек 2011, 21:17
  •  г. Нижний Новгород
Здравствуйте. Прочла всю тему , более или менее с прогоревшим клапаном стало ясно. Теперь не очень удивляет диагноз моей Нивы (июль 2011г. пробег 5500км.) прогорел клапан второго цилиндра. Устранили по гарантии, кроме свечей (была пробита свеча второго цилиндра), за них пришлось заплатить. Но не проехав и 5 км. лампа неисправности двигателя опять несколько раз моргнула. В чем может быть причина? Подскажите, плиз : .
[url=http://s-u.su][img:b05a7eb6e9]http://s-u.su/s/f6r51jy2.png[/img:b05a7eb6e9][/url]
Сообщение Добавлено: 05 дек 2011, 21:14
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
Если пробило свечу по внешнему изолятору, то высоковольтный провод(а) надо-бы тоже заменить, иначе снова пробьёт. Ira3Shina, может это твой случай?
Хотя сам по себе пробой высоковольтных проводов и свечей на наших моторах дело редкое.
Сообщение Добавлено: 05 дек 2011, 21:27
  •  12467
  •   20
  •  09 май 2007, 22:49
  •  Калуга
Не знаю, в тему, или нет. : Начал постукивать клапан при прогреве, где-то от 30 до 60 градусов. Потом перестаёт. ИМХО, люфт направляющей, хотя хз, не гуру. Вопрос, насколько сие критично, сразу бежать голову ремонтировать, или как? :
А Индуктору борща не давать!
Сообщение Добавлено: 06 дек 2011, 08:30
  •  3
Когда искали неисправность в работе второго цилиндра посмотрели форсунки (они в норме), провод силовой, тоже норма, катушка, тоже норма и только после этого померяли компрессию. И во втором цилиндре она была в два раза меньше, отсюда диагноз - неисправность двигателя. Двигатель вскрывали уже без меня, поэтому могу только со слов официалов сказать, что прогорел клапан.
Сообщение Добавлено: 06 дек 2011, 10:12
  •  9305
  •  17 июн 2007, 16:01
  •  Москва, ЗАО, Кунцево.
mitrich, компенсаторы.. открутились небось если головка старого образца. стыдно должно быть с такой репутацией о такой мелочи спрашивать :!: :
Я просто Колямба ;-)
Сообщение Добавлено: 06 дек 2011, 16:52
  •  12467
  •   20
  •  Калуга
prorock, наврядли. С компенсаторами бодацо приходилось, оне начинают сразу стучать на холодную, а тут сначала тихо, прогреецо градусов до 30-ти 40ка, постучит до 60-и и тишина. Да и стук не такой.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 278 ]  На страницу Пред.    След.
