 [ Сообщений: 189 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 24 ноя 2013, 17:39
  •  56
  •  01 июл 2011, 21:05
  •  Йошкар-Ола
Прошло 9 месяцев! Но пробег был небольшой, 5тыщ. Ошибка 328 постоянно вылазила, чек иногда загорался, с БК сбрасывал. Считал, что дребезг экрана стартера (не коллектора) может быть причиной. Но для подготовки к зиме, съездил в сервис, в т.ч. просил проверить зазоры клапанов. Моторист был не тот, что переделывал ГК, он ужаснулся зазорам. Короче всё выставлено, езжу 2 дня - ошибки нет, тогда как раньше - 2км и ошибка. ВЫВОД - регулировку клапанов надо проверять, а если есть проблема, то у разных мастеров.
Сын и 3 лапушки-дочки!
 Заголовок сообщения: Уже пару лет бьюсь )
Сообщение Добавлено: 21 апр 2014, 16:10
  •  61
  •  14 июл 2011, 13:04
Вопрос знатокам по Шнивам:
1. Регулярно возникает ошибка, но только на 5 передаче - после 70-80 км/ч. После 100 км/ч постоянно. Ну то есть я могу ездить неделями по городу и проблема меня не будет проявляться - стоит выехать на трасу и сразу.
2. Все меры которые предпринимал до этого только уменьшали частоту появления:
- замена распредвала на М-спорт,
- замена датчика на БОШ от Волги,
- установка шпильки с пружинкой вместо болта.
3. Разумные идеи закончились.
Подскажите, пожалуйста, что еще я упускаю
[url=http://s-u.su][img:440294773b]http://s-u.su/s/la00nhzh.png[/img:440294773b][/url]
Сообщение Добавлено: 21 апр 2014, 18:03
Поискал какую-либо железяку, которая входит в резонанс при указанных выше условиях.
Часто причина в защитных щитках, как то генератора и коллектора.
Сообщение Добавлено: 21 апр 2014, 18:10
  •  61
Спасибо, изначально пару лет назад проверял.
А вот теперь чувствую опять стоит проверить. )
Сообщение Добавлено: 21 апр 2014, 18:43
  •  297
  •  09 дек 2013, 13:13
  •  Омская обл. Тара
У меня тоже периодически выскакивает такая ошибка. Происходит это тогда, когда переезжаю на правый берег иртыша и двигаюсь по одной из двух дорог(их там всего две) и что характерно обе ведут к тёще. Думал мистика, а нет дороги такие. Трясёт так, что ДД ругаться начинает.
Сообщение Добавлено: 21 апр 2014, 18:51
  •  61
Наши случаи разные, мой не привязан к теще ))).
Если серьезно, у меня какие бы плохие дороги не были все таки зависит от скорости.
Сообщение Добавлено: 21 апр 2014, 18:53
  •  61
Если серьезно, у меня какие бы плохие дороги не были, все таки зависит от скорости. Попробую еще отрегулировать зазоры.
Сообщение Добавлено: 21 апр 2014, 19:13
  •  4656
  •  10 мар 2008, 10:01
У меня то же иногда выскакивает эта ошибка, но если чек не загорается, то пофиг как я понял, не было бы БК мы и не узнали что эта ошибкак есть, на динамику, разход и ещё чего это не влияет.
Сообщение Добавлено: 21 апр 2014, 20:56
  •  61
Мне сдается, что на динамику это влияет.
Сообщение Добавлено: 22 апр 2014, 08:07
Если СЕ не загорелся, то контроллер не переходит в аварийный режим.
Если СЕ горит, то данные с ДД в расчете УОЗ участия не принимают. Все берется из аварийной таблицы
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 189 ]  На страницу Пред.    След.
