 [ Сообщений: 241 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 05 июн 2010, 23:13
  •  101
  •  02 май 2010, 16:13
  •  Россия, Саратов
хм, наверное она где то унутрях стыка корпуса с фланцем, потому как снаружи я её не углядел. производитель мог бы уж избавиться от гемороев собирания корпуса из кусков производя его литьём. думаю масштабы производтва не маленькие. ан нет, все мостятся и фигнёй страдают. я смотрю раньше фланец был из двух листиков металла прихваченых точечной сваркой, аднако конструктора у них лиходеи.
Сообщение Добавлено: 07 июн 2010, 10:00
  •  1912
  •  13 окт 2005, 16:23
  •  Москва, САО, Долгопрудная.
У меня прокладка еще дореволюционная, паранитовая ("Пилот" в багажнике года три-четыре пролежал :? ), но все равно - посадил на герметик. Все ОК.
Сообщение Добавлено: 07 июн 2010, 21:45
  •  20
  •  04 май 2008, 09:47
  •  ХМАО
Может коллективно подумаем куда прибор на панели вкрячить...Или ужо есть мысли?
Сообщение Добавлено: 30 июн 2010, 12:17
  •  804
  •  31 май 2009, 01:34
"стою на асфальте в лыжи обутый, то ли лыжи не едут, толи......." я чевой-то не понимаю
Про какой тройник и штуцер вы говорите? Куда и зачем он вкрячивается? Объясните бестолковому! : И если можно поподробней) Фото приветствуется) :
Сообщение Добавлено: 30 июн 2010, 12:59
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
LoG@N, тройник стоит там где у классики датчик давления масла. У нас в тройник (точнее, двойник) воткнут датчик и трубка-отвод на питание гидронатяжителя. Если вместо гидронатяжителя ставицо пилод, то эту трубку надо либо глушить, либо проще всего снять тройник и вкрутить по-классически в дырку штатный датчик давления.
на тачках с ГБЦ нового образца (2009/10 г., те, что с гироопорами INA) трубки если мне не изменяет память нет, натяжитель питается маслоканалом прямо в головке.
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 30 июн 2010, 13:07
  •  804
У мну ШНГ 04" года. То есть при замене необходимо снять трубку и вкрутить датчик?
Сообщение Добавлено: 30 июн 2010, 14:41
  •  1912
LoG@N, иманно-иманно.
Сообщение Добавлено: 30 июн 2010, 16:46
  •  804
Hornet, а этот датчик подключается как-то или его можно как заглушку поставить?
Сообщение Добавлено: 30 июн 2010, 17:07
  •  5599
  •  06 май 2007, 14:14
LoG@N,
а не проще тройник выкрутить и вместо него вкрутить одиночный датчик на лампочку, тот, что сейчас в тройнике?
Сообщение Добавлено: 30 июн 2010, 19:35
  •  12843
LoG@N, тройник выкидывается, в образовавшуюся дырку ставится только датчик, штатный, который стоит на тройнике, но без тройника. Резьба совпадает.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 241 ]  На страницу Пред.    След.
