 [ Сообщений: 186 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: провал при разгоне......
Сообщение Добавлено: 15 апр 2022, 20:20
  •  25528
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
Рывки при разгоне пропали.
Но после длительной стоянки заводится также фигово как и раньше : стартером приходится крутить примерно 5 секунд.
Так ты хоть раз гену отключал перед первой заводкой, али нет?
.......Вот как бывает
Сообщение Добавлено: 15 апр 2022, 20:37
  •  4449
  •  26 апр 2009, 00:19
  •  Краснодар
Забыл отписаться. Да, отключал тонкий, у меня там на разъеме.
LE 2013
Сообщение Добавлено: 15 апр 2022, 21:52
  •  25528
  •   33
Ищи контакт...
Сообщение Добавлено: 15 апр 2022, 22:00
  •  4449
  •  Краснодар
Де Сяткин писал(а):
Ищи контакт...
Не понял, что за контакт ?
Я когда давно еще менял свой заводской 80А на приоровский, то сделал разъем для тонкого провода. Вот с тех пор он так и висит.
Вообще эта беда, плохой запуск, у меня резко приключилась одним морозным утром в этом году. Машина пару суток стояла при минус 15 градусах на улице. Еле завел тогда, но грешил на АКБ. Вот с тех пор теперь даже при нынешних +24 заводится с трудом после простоя хотя бы в теч. 12 часов.
LE 2013
Сообщение Добавлено: 16 апр 2022, 06:28
  •  18771
  •  24 окт 2010, 08:19
@dark70 , фильтр топливный поменяй :smile_smile:
Сообщение Добавлено: 17 апр 2022, 13:42
  •  25528
  •   33
Де Сяткин писал(а):
Ищи контакт...
Электрический так то.
В целях эксперимента ... попробуй завестись (если есть возможность) с подключенным зарядно-пусковым устройством. при напряжении на АКБ более 14в.
Если автомобиль на холодную плохо заводится при положительных температурах, то необходимо продолжить поиск неисправности.
Довольно часто плохо заводится машина, обусловлено низким качеством топлива
Загрязниться может и воздушный фильтр
На дизельных двигателях причиной плохого запуска может стать неправильно подобранное топливо
Низкая компрессия в камере сгорания
Еще одной причиной, почему инжекторный двигатель плохо заводится на холодную — выход из строя датчиков (ДПРВ, ДПДЗ, ДМРВ)
Выше уже писалось о том, что проблемы с запуском в зимний период могут возникать из-за плохих свечей зажигания или засоренного топливного насоса
Иногда плохой запуск обусловлен недостатком или, напротив, избытком топлива при подаче
Довольно частая причина, по которой на холодную двигатель заводится плохо — загрязнение дроссельной заслонки
Неисправность в электрической цепи
Иногда причина плохого запуска заключается в загрязненном клапане холостого хода
Вычеркивай по мере проверки. А плохой контакт может быть ГДЕ УГОДНО. При долгой стоянке контакт остывает и окисляется, добавляя сопротивление. После заводки его "прошибает", он нагревается и ведет себя как ни в чем не бывало.
Сообщение Добавлено: 17 апр 2022, 16:57
  •  4449
  •  Краснодар
Да, есть какой-то там Орион с такой функцией.
Попробую.
LE 2013
Сообщение Добавлено: 12 мар 2023, 22:12
  •  234
  •  13 мар 2018, 16:36
Шевик 2017 года, с самого начала была особенность, некий "провал" от 1800 до 2000 оборотах. Сейчас пробег 72000 км. При различных улучшайзингах)), типа прошивки от Glu, смены свечей, проводов ВВ, отключение шноркеля, становится лучше или проходит совсем, потом опять вылезает.
2 дня ездил на работу, заметил некоторую "задумчивость" при разгоне, но 130 км/ч набирала по трассе, рывков не было, в городе заметил рывки, при разгоне с малых оборотах, иногда лень переключаться и нажимаю полный газ на 4 передаче на 50 км/ч например, машина разгонялась, но её ощутимо трясло. Также и на других передачах, в общем как на карбюраторе (если кто помнит).
Чек не горит, OpenDiag подключённый к ELM327 тоже ошибок не кажет, ДПДЗ и Егаз по вольтажу работают нормально, машина заводится без проблем, обороты не плавают, 880-890 в мин. Рывки только при нажатии педали в пол, на небольших оборотах до 2500.
Свечи иридиевые Денсо 36000 км прошли, провода ВВ Слон, прошли наверное 2000 км, бензин Лукойл, 92, фильтр бензиновый 30000 км, воздушный 5000 км, бензонасос родной, все датчики родные, кроме датчика фаз, менял два раза.
Сегодня сел, и как ни в чём не бывало, машина едет с самого низа, пробовал ехать в варварском режиме на 4 передаче от 1000 оборотов, газ в пол. Едет без рывков вообще, даже провала о котором писал в начале нет.
Т.е. машина вчера и позавчера дёргалась, а сегодня поехала лучше чем было. Бензин не доливал уже неделю.
Может будут у кого какие мысли?
Однажды, тысяч 30 назад, была проблема, дёргалась, не реагировала на педаль газа толком, глохла. Постояла ночь и проблема больше не повторялась.
LE+ 2017г
Сообщение Добавлено: 13 мар 2023, 08:52
  •  97
  •  31 дек 2022, 12:25
  •  тутошние мы
Простите, хочу уточнить - а температура воздуха на улице случайно не вокруг нуля пляшет? Ибо возможно замерзание / оттаивание водички в топливной магистрали...
Сообщение Добавлено: 13 мар 2023, 10:01
  •  234
Хорошая мысль, серьёзные проблемы были только зимой. Температура сейчас не сильно отрицательная.
А как это проверить?
Но незначительный провал бывает круглогодично.
LE+ 2017г
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 186 ]  На страницу Пред.    След.
