 [ Сообщений: 341 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 30 май 2012, 11:12
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
longer писал(а):
может быть такое от неправильно (недостаточно точно) выставленной ВМТ или перекрытия?
не, ну если перекрытие непраивльно выставить то конечно тухляк будет. У меня на штатной шестерне 44-й вообще ничего не давал пока разрезную не поставил. Потом ради интереса проверил - без разрезной выставлялось на ползуба неправильно
На натянутой цепи выставлял? Коленвал только по ходу крутил при финишной настройке/проверке?
Адаптацию надо сбрасывать однозначно, т.к. у тебя все коррекции по ДК под другое наполнение выставлены
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 30 май 2012, 11:56
  •  574
  •  07 сен 2011, 21:04
  •  г.Череповец
longer писал(а):
выставил ВМТ по отвертке
Да попробуй сделать по метке,может она у тебя точно ВМТ отображает.
2013 L
Сообщение Добавлено: 30 май 2012, 20:37
  •  7791
  •  08 окт 2007, 12:25
то есть клемму скинуть или что-то посложнее?
Сообщение Добавлено: 30 май 2012, 20:50
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
longer, хватит и клеммы.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 30 май 2012, 21:07
  •  2144
  •  19 ноя 2009, 16:57
Люди, ну нафига такой гемор с ШН? ну не сделано авто для быстрой езды... Зачем вваливать столько денег в изначально медленное авто если нужно что то быстрое?
Сообщение Добавлено: 30 май 2012, 22:06
  •  12843
помимо вваливания денег получаешь знания, и кому-то важен процесс а не результат.
Сообщение Добавлено: 30 май 2012, 23:10
  •  7791
зачем ты в этой теме?
Сообщение Добавлено: 30 май 2012, 23:17
  •  7791
скинул, вроде стало ровнее. почему-то на хх мгновенный расход вырос, был на 214 валу и убитых гидриках 1.3, с переходом на болты стал 0.9-1, теперь опять в районе 1.2-1.3 болтается
по динамике после сброса адаптации еще не пробовал, все у гаража делал
Сообщение Добавлено: 30 май 2012, 23:20
  •  7791
перекрытие - по твоей методе, по одинаковой высоте подьема тарелок клапанов 1го цилиндра, когда выпускной еще не закрылся, а впускной уже начал открываться, все это вблизи ВМТ. у меня тоже, как понял, на ползуба ушла метка на распреде с годами (растяжение цепи и т.п.) - у меня правда перескочила цепь на зуб, косякнул, но потом все выставил четко - метка на шестерне оказалась на ползуба левее (если смотреть на мотор спереди) прилива на постели
Сообщение Добавлено: 31 май 2012, 09:52
  •  2144
Хочу.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 341 ]  На страницу Пред.    След.
