 [ Сообщений: 223 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 03 окт 2014, 17:08
  •  65
  • 66
  •  18 апр 2011, 15:09
  •  Суоярви
le1 писал(а):
Может кому нибудь будет полезна эта информация.
Итак, датчик фазы, он же датчик положения распределительного вала.
Принцип его работы основан на эффекте Холла. На шкиве РВ установлен специальный диск к с прорезью, с которого этот самый датчик считывает.
Как и все автомобильные датчики холла этот датчик имеет выход - открытый коллектор.
Если у вышей машины диагностируется ошибка P0340, существует следующая методика проверки:
1. Берем обычный мультиметр, при включенном зажигании меряем напряжение питания. Оно должно быть близкое к напряжению на акб (12-13 В).
Если оно в порядке - переходим к следующему пункту. Если нет - естественно надо искать где оно теряется, питание приходит от главного реле.
2. Меряем напряжение на сигнальном проводе при снятом с датчика разъеме. Подключаем мультиметр одним выводом к массе, другим - к сигнальному проводу. Напряжение должно быть в пределах 10-12 В. Если оно ниже, или его вообще нет - ищем куда оно теряется. Этот сигнальный провод идет напрямую к ЭБУ. Если есть - переходим к следующему пункту.
3. Проверка самого датчика. Тут существуют 2 метода.
Первый, самый простой. Отворачиваем датчик, подключаем к нему разъем, включаем зажигание и контролируем напряжение на сигнальном проводе. Оно должно быть 10-12 В относительно массы.
Подносим к торцу датчику что нибудь железное, например ключ на 10 которым этот датчик отворачивали. Напряжение на выходе должно упасть до 0 - 1 В.
Если этого не происходит - датчик меняем.
Если напряжение упало, вроде датчик работает, а ошибка все равно появляется - переходим к следующему методу проверки.
Второй метод. Для него нам нужна контрольька из светодиодов с пищалкой, продается в большинстве радиомагазинов, стоит примерно 100 руб.
Устанавливаем датчик на место, подключаем разъем, пускаем двигатель и контролируем сигнал на выходе контролькой. Должно быть мигание "массового" светодиода и писком. Если этого нет, снимаем клапанную крышку и смотрим что у нас случилось с задающим диском.
Предупреждение. Не в коем случае не использовать для этих целей обычную контрольку с лампой накаливания.
Надеюсь эта методика кому то поможет. И применима она не только к ШН, а также ко всем вазам с фазированным впрыском.
Спасибо. Интересно и поучительно.
Не лезь в двигатель. Не мешай ему работать!
Сообщение Добавлено: 03 окт 2014, 18:25
  •  5118
  •   38
  •  29 янв 2011, 12:34
  •  Юг
Вышел из строя датчик,заменил на новый.Ошибок нет.Пробег почти 57300км.
Бортовой журнал
Сообщение Добавлено: 13 окт 2014, 17:29
  •  65
  • 66
  •  Суоярви
Сегодня поставил новый оригинальный ДПРВ. Всё заработало. Заводится моментально. Ошибка не выскакивает. Весь торец двигателя был в масле. Оно протекало из под датчика. Резиновое уплотнительное кольцо, призванное не допускать течи, есть, не задубевшее, но свои функции не выполняет. Перед установкой нового ДПРВ промазал посадочное место датчика и само уплотнительное резиновое колечко силиконом. Пробег 24400 км. Вина производителя. Низкая надёжность датчика и течь из под него масла. Это не повод для отзыва и устранения дефекта??? Всем форумчанам спасибо.
Сообщение Добавлено: 24 апр 2015, 13:38
  •  1690
  •  25 апр 2010, 14:37
  •  г.Миасс, 74 регион
Тоже появилась ошибка 0343, периодически плохо заводилась. Вся передняя крышка была в масле - думал текло по верху предней крышки. Вчера всё протёр, сегодня купил новый датчик, вроде как Калужский....собрался ставить - смотрю всё снова в потёках. тут заодно начитался что через него гонит в основном. Посадил на герметик, пока нормалёк. По протечке масла - ну не верилось что из под датчика секёт, а вон оно что, Михалыч :smile_bigsmile: , оказалось
Новый датчик вертел(365р отдал), сравновал со старым - эмблемы, штампы ОТК, всё сходится. Есть небольшие отличия в литниках, швах на корпусе. Но моему-то уже 5-й год, мож форма малость сменилась, время покажет.
Сообщение Добавлено: 26 апр 2015, 23:23
  •  16901
  •  02 апр 2007, 20:42
  •  Сочи - Дагомыс
Ребят, замкнуло провода датчика распредвала так, что фишка оплавилась. Сразу выскочила куча ошибок, от замыкания цепи самого ДПРВ, до замыкания цепи датчика включения муфты компрессора кондиционера... Всего 14 ошибок с КЗ, бензонасос не качает и на его цепи тоже выдает КЗ... Какие могут быть последствия? Мозги могло спалить?
Сообщение Добавлено: 26 апр 2015, 23:36
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Не должно! :
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 26 апр 2015, 23:37
  •  16901
  •  Сочи - Дагомыс
LыSыЙ, смущает куча ошибок и то, что движок не заводится. Хотя... раз ошибки показывает, значит живой так?
Сообщение Добавлено: 26 апр 2015, 23:51
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
Айк, Мозг защищён от всех замыканий датчикоф на + и на -, по этому ты и видишь все ошибки! А так бы выгорел предохрон головного реле. :
Сообщение Добавлено: 27 апр 2015, 00:01
  •  16901
  •  Сочи - Дагомыс
LыSыЙ, Серег, успокоил. Спасибо!
Сообщение Добавлено: 27 апр 2015, 00:02
  •  16901
  •  Сочи - Дагомыс
А насос почему перестал качать? : КЗ выдает на каждую форсунку и на насос. Они могли все скопом где-то замкнуть или это глюк из-за КЗ на ДПРВ?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 223 ]  На страницу Пред.    След.
