 [ Сообщений: 173 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: ошибка 0422
Сообщение Добавлено: 17 янв 2020, 22:43
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
vologosha писал(а):
ЛЫСЫЙ 721 писал(а):
vologosha писал(а):
И тут пару дней назад перестала держать холостой х. Поменял рхх, надеюсь 0422 пропадет, так как смесь беднилась
Не могла смесь бедница! Это же не карбюратор. Тут весь мотор в датчиках. Меньше воздуха, меньше бензина. Больше воздуха, больше бензина.
А если РХХ застывал в полностью открытом положении, при сбросе газа (заслонка закрыта и ДПЗ показывает 0%, ЭБУ видит только положение дз, не понимая при этом откуда же берется воздух, т. к. РХХ является исполнительным устройством, не охвачен общей системой контроля и его неисправность не диагностируется ЭБУ)
А ДМРВ за каким хреном придуман!
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 17 янв 2020, 22:53
  •  920
  •   24
  •  25 авг 2016, 09:42
  •  Россия Москва
И лямбда
М401-2103-2106-21213-ШН GLC 2016
Сообщение Добавлено: 17 янв 2020, 22:56
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
И лямбда
Лямбда - это уже потом, контроль на выходе то что наготовили датчики и форсунки.
Сообщение Добавлено: 17 янв 2020, 22:59
  •  920
  •   24
  •  Россия Москва
Не совсем так.
И судя по ДК1,ДК2 - у него евро 5 , а там РХХ охвачен обр связью. :smile_worried: Пардон, ошибка
Борьба с неисправностью https://www.drive2.ru/l/10503917/
Сообщение Добавлено: 18 янв 2020, 00:07
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
@miklz2 , Откуда у РХХ обратная связь???
Сообщение Добавлено: 18 янв 2020, 00:22
  •  920
  •   24
  •  Россия Москва
Контроллер МЕ17.9.71 евро 5, заслонка - она же РХХ
Сообщение Добавлено: 18 янв 2020, 00:32
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
Если речь про электодроссель, то там тоже самое, моторчик и ДПДЗ. Больше там нет нихрена.
Сообщение Добавлено: 18 янв 2020, 00:41
  •  920
  •   24
  •  Россия Москва
Там до хрена
Сообщение Добавлено: 18 янв 2020, 00:48
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
Там до хрена
Вещай. Што там хитрого.
Сообщение Добавлено: 18 янв 2020, 01:04
  •  920
  •   24
  •  Россия Москва
Два датчика положения, контроллер дотошно сравнивает значения.
Чуть что не совпадает - вопли, чуть что может быть в контактах
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 173 ]  На страницу Пред.    След.
