 [ Сообщений: 304 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 31 май 2013, 22:31
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
далеко не ходим, любиый k-power
смотрим график и видим.Где больше пруха на стоке? с 3 до 4 тыс от 8 до 11кг момента, или с 4 до 5-ти, потсоянно 11кг под *опой.? с 3 до 4 45* уклон., а на 4-5 почти пологая вершина графика. Т.е. максимум двигателя.
А теперь думаем. В каком диапазоне мотор динамичней и приятнее? в верхнем! Соответственно и разгон гораздо динамичнее. А почему не крутим? да потому что развалиться едрене фене :smile_nod:
Т.е. может запил ГБЦ как бы почти ничего не дает, но он меняет рабочий диапазон двигателя. А попмером кажется что прёт. Но так-то она реально прёт лучше на вершине графика, чем на левом склоне.
http://www.k-power.ru/1-K-POWER/Primer- ... NT-GBC.htm
А теперь представь, как приятно вжимать на х35, когда с любых оборотов на любой передаче 16кг под педалью? словно стопицот корейских кобылиц!
Сообщение Добавлено: 01 июн 2013, 03:02
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
ездил я на таком на спортиже 2012 г.в., ничего выдающегося, правда акпп мешала, вжимает при газ в пол не лучше моей шнивы (если не хуже) - в сумме обычное 12-13 секундное ведро без середины
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 01 июн 2013, 07:37
  •  1299
  •  08 окт 2010, 05:47
  •  Krasnoyarsk
3Dfx_TriDDDek, мне кажется, твой мотор не стал меньше надрываться, ты просто сделал шумоизоляцию : Бошка, конечно, тоже кое-что дала, но... этого мало, летом ты возьмешься за чарджер палюбому :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 01 июн 2013, 09:13
  •  18780
  •   170
Иван, мы ж не обсуждаем конкретное авто. Мы задаем направление тюнингу и сейчас идёт объяснение в картинках "что?", "откуда?" и "почему?". Если учесть,что машины почти одинаковые, то х35 гоночный болид в сравнении со стоковой шнивой. И наличие почти вдвое бОльшего момента под педалью, ровная полка во всем диапазоне, создает эти приятные ощущения. На крайняк, там есть тип-троник. С твоей турбо сравнивать вообще некорректно. Пока мы ведем речь об атмо.
Егор, шумоизоляция мне не понравилась. Я ж гонял уже зашумленную на перестановку ГБЦ. Эффекта не заметил. Правда, у меня сделана только моторная перегородка и половина тоннеля.
Так как на шниве езжу редко, то почти всегда пересаживаясь в нее, проверяю, не включена ли пониженная.Рёв не соответствует ожидаемой динамике разгона. Потому что громко ревет и слабо едет :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 01 июн 2013, 22:41
  •  12843
3Dfx_TriDDDek, на позднем угле движок мягко работает. ПОставишь нормальный угол - будет дрожжать как вулкан
Сообщение Добавлено: 01 июн 2013, 22:53
  •  1671
  •  26 фев 2012, 23:51
а поставишь свечки как у меня, то и на нормальном буит ровно :smile_cool: :
http://photo.qip.ru/users/kir.kirill/4151854/
Сообщение Добавлено: 02 июн 2013, 17:31
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
Сёдни разговаривал с местным умельцем, корый уже лет 15 занимается тюнингом Нив и ШНГ, по поводу запила ГБЦ с установкой больших клопов. Дык он мне грит, что большие клопы дадут прирост лишь немного на средних и максимум на больших оборотах, котороые уже за зоной отсечки, и что для бездора и езды по городу хватит вполне увеличения каналов в ГБЦ и впускного коллектора. :
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 02 июн 2013, 18:24
  •  18780
  •   170
так говорят многие. но ведь хорошо, когда это можно сравнить. Особенно,если ГБЦ будут из под "одной руки". Т.е. делаться одним и тем же человеком.
Мне кажется, что 14РВ круче 44-го по факту. Просто он раньше выходит на пик расхода, а потом увеличение расхода резко прекращается. А попомером кажется,что он перестал ехать. ПО табличке, получается что у мвн 14-й давал значительно больше прихода и гораздо раньше.
Опять-таки, интересно какой вклад вносили большие клопы. Т.е. тот же вал на клапанах 37х31 может быть в абсолютных значениях похуже с середины или верхов, а внизу гораздо мощнее. А может в нижнем диапазоне и середине дать еще бОльший приход или абсолютно аналогичные значения. Отыграет фазой сильнее, за счет меньшего размера клапанов (не будет в обратку выдувать).
Может под клапана 39х34 надо вал с фазами 14-го, но подъемом 44-го.
Надо больше логов!
Сообщение Добавлено: 02 июн 2013, 18:30
Сказки венского леса.
Так как умелец может сделать каналы и раскрыть стоковое седло у себя в гараже на коленке и поиметь в легкую денег с клиента, он и будет рассказывать что достаточно.
У мну есть две головы, сток клапан с каналом впуска 34 и биг клопом с каналом 36. Обе я пробовал на 44 вале.
Возня со стоком- выброшеные деньги.
Такой РВ не возможен по техническим причинам
Сообщение Добавлено: 02 июн 2013, 20:42
  •  13966
мвн, он может и клопы большие поставить. Просто сказал, что это довольно дорого выходит на нивскую башку и это нужно для машин, эксплуатирующихся в основном в ралли-рейдах.
мвн, ты клопы от чего ставил?
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 304 ]  На страницу Пред.    След.
