 [ Сообщений: 170 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 24 июл 2022, 14:11
  •  10235
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
Не поймучто некоторых тау волнует вкручивание штока при больших нагрузках на исай? От этого натяжение цепи пропадает чтоли? Наоборот это препятствует быстрому вытягиванию цепи а так же ее разрушению при перегрузках при нештатных режимах работы ДВС.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 25 июл 2022, 18:08
  •  544
  •  30 мар 2017, 18:09
  •  Сибирь 42rus.
Надежней, который ключом натягивает цепь.
да так то да, можно и в каменный век обратно .
Лучше в 12 дома, чем в пол 12 в морге.
Сообщение Добавлено: 25 июл 2022, 20:13
  •  2322
  •   9
  •  29 апр 2017, 22:52
@Fartoviy42 , :smile_handshake:
натяжитель цепи ВАЗ-2101. Конструктивно он довольно сложен, хотя и не автомат. Цепь надо периодически подтягивать. К тому же он не без «болячек». Бывает, от ударов цепью шток утапливается, сползает в цанговом зажиме, а силы пружины для обратного движения мало. Если длина изношенной цепи уже на пределе, то этот натяжитель (даже исправный!) не спасает — не хватает хода штока. Ведь максимальное расстояние от его конца до фланца всего 68 мм. И тогда ломается успокоитель. Поэтому некоторые умельцы, не дожидаясь беды, надевают на шток удлинитель.
Сообщение Добавлено: 30 апр 2023, 13:38
  •  46
  •  27 июн 2022, 18:02
Всем привет. Вопрос по натяжитель ИСАИ. Ставили пару лет назад в сервисе. Сейчас стал "потеть" хорошенько вокруг. Хочу снять, обезжирить, намазать герметиком и воткнуть обратно. Вопрос первый: по инструкции к натяжитель прокладка вроде не нужна, только герметик, так ли это?
Вопрос второй: по инструкции во время первой установки нужно крутить коленвал. Нужно ли мне также "танцевать" с коленвалом по инструкции если я его вытаскиваю и ставлю обратно?
И вопрос третий: инструкцию по взведению (зарядке) натяжителя не нашел. Вроде там всё просто, но всё-таки.
Всем спасибо заранее за ответы
Сообщение Добавлено: 30 апр 2023, 16:23
  •  780
  •   70
  •  18 дек 2015, 06:42
  •  Иркутская обл.
@Sad745466 ,
Зайди на сайт к Исаеву, там все подробно, по полочкам изложено.
Сообщение Добавлено: 01 май 2023, 10:35
  •  544
  •  Сибирь 42rus.
как хочешь, можешь поставить на прокладку , можешь на герметик только.
На прошлой Шниве ставил на прокладку всё норм было, на Тревеле купил Исаи поставил на прокладку, и масло зассало прилично по стыку, опытным путём вычеслил что площадка натяжителя чуть крива и при притягивание к головке с одной стороны не прилегает плотно.
Снял и поставил только на герметик, всё норм стало.
Исаи кстати вещает что ставить только на герметик.
По взводу всё просто, перед снятием натяжителя с машины под колпачковую гаечку подложи кусочек проволки алюминиевой как было с нова натяжителя, и заверни колпачковую гайку на место, -снимай натяжитель, -когда натяжитель будет в руках одним пальцем придерживай от выкручивания шток, а второй рукой скрути колпачковую гайку и отвёрткой закрути шток как было с нова натяжителя и опять закрути колпачковую гайку с кусочком проволочки в нутри гайки,-потом ставишь натяжитель на двигатель и из копачковой гайки вытащи кусочек проволочки и заверни на место колпачковую гайку.
Сообщение Добавлено: 01 май 2023, 10:54
  •  46
@Fartoviy42 , Спасибо. Гораздо понятнее чем в инструкции объяснил.
Сообщение Добавлено: 01 май 2023, 11:05
  •  544
  •  Сибирь 42rus.
Sad745466 писал(а):
Sad745466
:smile_drinks:
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2023, 09:31
  •  4449
  •  26 апр 2009, 00:19
  •  Краснодар
Снимал звездочку с распредвала. Сейчас, чтобы обратно одеть, надо взвести Исай. Как это сделать ? Понятно, что надо крутить против часовой стрелки шток взвода. А как задвинуть назад шток который упирается а натяжитель ?
LE 2013
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2023, 10:01
  •  21251
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
@dark70 , натяжителем и задвигай, в чем проблема-то?
Пионерский Заплыв - 2023
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 170 ]  На страницу Пред.    След.
