 [ Сообщений: 181 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 26 окт 2020, 20:33
  •  25528
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
Последнюю четверть оборота (уже без динамометра) эти три крутились как вата, а более упругие на ощупь увеличивали сопротивление.
Они рядом стоят или вразброс? Если вразброс, то скорее всего поплыли. Я бы паузу на 24 часа сделал и еще бы попробовал подтянуть.
ЗЫ: КОгда-то в прошлом веке я капиталил своего 412-го - так у меня один болт (точнее там шпильки были) вообще обратно начинала выворачиваться. Я гайку доворачиваю, а она, собака, вместе со шпилькой мееееедленно на те же четверть оборота назааааааааад :smile_wondering: два раза довернул - два раза она назад отъехала. Больше насиловать не стал.
Тыщ 30 после этого отъездил и продал без проблем.
.......Вот как бывает
Сообщение Добавлено: 26 окт 2020, 22:05
  •  1070
  •  14 апр 2008, 13:50
  •  Волгоград
Стоят вразброс (3,5,8).
Но тянуть дальше поплывшие болты ну его нафик - порвётся в любой момент.
А если это резьба в блоке поплыла? Конец блоку?
Сообщение Добавлено: 26 окт 2020, 23:18
  •  25528
  •   33
@German , Если резьба блока поплыла - то ей УЖЕ писец. Но ИМХО это вряд ли.
А ты чем резьбу смазывал?
Сообщение Добавлено: 27 окт 2020, 07:51
  •  1070
  •  Волгоград
Моторным маслом.
Вообще, не вижу в этой смазке чего-то важного. Думаю, можно мазать чем угодно. Она нужна лишь чтобы момент по динамометру показывал чистое натяжение болта, и в него не вмешивалось трение в резьбе.
На то что болты поплыли смазка не может повлиять. Если она плохая (например я головки вообще не смазывал), то болт будет слегка не дотянут до заданного (к моменту от натяжения добавится момент трения).
Сообщение Добавлено: 28 окт 2020, 17:42
  •  1070
  •  Волгоград
Я тут подумал... и пришёл к выводу что сомнения насчёт болтов напрасны.
Потому что болты сделаны из пружинной стали, которая после пластической деформации сохраняет примерно такую же упругость (жёсткость) как и до деформации (все мы не раз растягивали всякие пружинки и они не переставали после этого быть пружинами).
Болты поплыли - это да. Но это не значит что они будут расслабляться. И даже следующий раз, если их длина будет в пределах допустимого, их можно ставить. Они опять поплывут, ещё удлинятся, но натяжение на которое их расчитывали конструкторы, держать будут.
Сообщение Добавлено: 28 окт 2020, 18:11
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
@German , Когда менял прокладку, тоже был такой эффект, и тоже не все болты. Заморачиваться не стал, т.к. об этом уже читал, Только вот интересно, почему не все болты из этой партии так себя ведут?
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 28 окт 2020, 19:07
  •  1070
  •  Волгоград
Не факт что на конвейер попадают болты с одной партии. А болты сделанные в разные дни - чуть другая сталь (содержание примесей), чуть другая температура при штамповке, и скорость остывания влияет. Всё это выливается в приличный разброс механических свойств. Думаю, у буржуев такого разброса нет.
Сообщение Добавлено: 28 окт 2020, 19:14
  •  25528
  •   33
Моторным маслом.
Вообще, не вижу в этой смазке чего-то важного. Думаю, можно мазать чем угодно. .
Это я к тому спросил, что если много налить, то болт может "упетерться" в масло и далее медленно заворачиваться, пока оно выдавливается по резьбе через подтянутую шайбу.
Сообщение Добавлено: 28 окт 2020, 19:35
  •  6412
  • 71
  •  01 мар 2016, 15:29
Де Сяткин ,
масло под болтом скорее порвёт металл, чем выдавится по резьбе.
Не торопись! Успеешь ...
Сообщение Добавлено: 28 окт 2020, 21:04
  •  920
  •   24
  •  25 авг 2016, 09:42
  •  Россия Москва
@German ,
хорошо, что это просто размышления, мысли вслух... :smile_hi:
М401-2103-2106-21213-ШН GLC 2016
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 181 ]  На страницу Пред.    След.
