 [ Сообщений: 2710 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 26 мар 2018, 22:55
  •  235
  •  13 мар 2018, 16:36
После отключения иммобилизатора, функции ключа с кнопками остаются?
(Открытие-закрытие ЦЗ, звуковое оповещение о невыключенном свете и т.д.?)
LE+ 2017г
Сообщение Добавлено: 27 мар 2018, 10:15
  •  2558
  •  30 ноя 2006, 16:52
Да, все сервисные функции ИММО (оповещение о ключе, оповещение о габаритах, ЗПТФ) остаются и еще добавляется горящая лампочка на панели о неактивированном ИММО.
ПС. Открытие/закрытие ЦЗ - это не ИММО, а либо БУБД, либо блок Комфорт, он же Норма :smile_wink: Соответственно ИММО на функции ключа с кнопками никак не влияет, хоть совсем демонтируй.
Добавлено спустя 18 минут 23 секунды:
ППС. По поводу лампочки, если будет напрягать на деактивированном ИММО:
Лампочка подключена к ИММО и к блоку Нормы параллельно. Отключать ее надо на блоке ИММО (не на приборке и не на блоке Норма), чтобы связь Норма-Приборка осталась. Тогда при запирании ключом с кнопки (я так понял ты пользуешься штатным) она как и раньше будет загораться:
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=22&t=477&start=830#p2657057
Сообщение Добавлено: 27 мар 2018, 13:56
  •  235
Спасибо, а функция, звуковой и световой штатной сигнализации соответственно отключаются?
LE+ 2017г
Сообщение Добавлено: 27 мар 2018, 15:07
  •  2558
@немец , штатная сигнализация - это отдельный блок "Норма" никак не связанный с АПС. Ничего у штатной сигнализации НЕ отключается. Всё будет мигать и гудеть клаксоном.
Сообщение Добавлено: 27 мар 2018, 16:43
  •  920
  •   24
  •  25 авг 2016, 09:42
  •  Россия Москва
, а у тебя не гаснет секунд через 10? Перешит контроллер и все, иммо естественно не активирован, лампа гаснет секунд через 10
М401-2103-2106-21213-ШН GLC 2016
Сообщение Добавлено: 27 мар 2018, 18:00
Администратор
Администратор
    4097
  •  19371
  •  28 фев 2007, 11:13
это не сигналка, это просто центральный замок, не защищает машину никак.)
Народ, ставьте доп, любую. Новые ШН уезжают на ЗЧ, если только "штатка" - за 45 секунд.
Сообщение Добавлено: 27 мар 2018, 21:37
  •  235
У меня "морковка" под рулём+страховка от угона.
Виктор, а что Вы имеете в виду под доп?
Добавлено спустя 10 минут 35 секунд:
Совсем запутался, а как блок "Норма" определяет, открыл машину владелец или нет? Чип продолжает считываться? Я думал чип только для иммобилайзера.
LE+ 2017г
Сообщение Добавлено: 27 мар 2018, 22:02
  •  3705
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
блок Элпакета Норма связан напрямую с блоком АПС цифровой шиной по одному проводу, по которому и осуществляется передача данных при обучении ключей с ПДУ и информация об открытых дверях
Добавлено спустя 5 минут 40 секунд:
в ПДУ ключа в одной микросхеме по сути два устройства:
первое - чип для ИММО, работает от антенны в замке зажигания
второе - ПДУ для центрального замка (блока элпакета), работает от батарейки
Добавлено спустя 6 минут 38 секунд:
@немец , при деактивированном ИММО, т е при очистки памяти ЭБУ от данных ключей, блок АПС (ИММО) перестанет производить считывание их данных, а если точнее, то АПС все же будет их считывать, но ЭБУ не будет эти данные запрашивать и поэтому не будет блокировать запуск ДВС, при этом индикатор в приборке будет загораться на 10 сек после включения зажигания , говоря о том , что ИММО обучена своими ключами, а ЭБУ при этом чистый.
Блок элпакета при всем этом действии данные о ПДУ ключа оставит в своей памяти и не перестанет принимать и распознавать сигнал от ПДУ и будет дальше работать в штатном режиме
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 28 мар 2018, 10:46
Администратор
Администратор
    4097
  •  19371
дополнительную сигналку.
Сообщение Добавлено: 28 мар 2018, 11:03
  •  16453
  •   25
  •  01 июн 2011, 14:14
  •  Жуковский
@Glu777 , мне доп сигналка не помогла вот ни на грамм, если бы не мультилок - ушла бы машинка. :smile_nod:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2710 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 12
