 [ Сообщений: 161 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 23 авг 2014, 07:43
  •  780
  •   70
  •  18 дек 2015, 06:42
  •  Иркутская обл.
Правильно сбрасывал?
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... highlight=
Сообщение Добавлено: 24 авг 2014, 07:35
  •  109
  •  21 фев 2011, 19:15
  •  ХМАО-ЮГРА
Спасибо за ссылку. Проблему разрешил. У меня перед этим перестала пищать сигналка, вчера заменил сирену на новую и снова сбросил ошибку и все стало нормально.
Мужчины не интересующиеся женщинами и водкой ,наводят меня на странные мысли....
Сообщение Добавлено: 08 дек 2014, 16:23
  •  3
  •  15 сен 2010, 16:09
  •  Уфа
Я победил включаю зажигание выдает ошибку иду в ошибки сброс и все окей только все операции на не заведеном авто :smile_bigsmile: :smile_bigsmile: :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 16 апр 2015, 19:12
  •  78
  •  28 май 2011, 19:27
  •  г. Ачинск
Ну вот и у меня БК стал показывать ошибку 1602. Изучил инструкцию, по ней не приходит напряжение на 12 ногу контроллера. Проверить наличие напряжения на этой ноге проблематично из-за неудобного расположения контроллера. По схеме туда напряжение приходит только через 15А предохранитель. Проверил предохранители, все целые. Ошибку сбрасывал несколько раз, опять появляется. Придется наверное добираться до 12 ноги контроллера и непосредственно там измерять напряжение.
Chevrolet Niva L 2011
Honda Odyssey 2002
Сообщение Добавлено: 17 апр 2015, 18:55
  •  78
  •  г. Ачинск
По совету sashav получилось стереть ошибку с БК. Большое ему спасибо. Суть в том, что ошибку необходимо стирать при включенном зажигании и затем не выключая зажигание завести двигатель. Ошибка пока больше не появлялась.
Honda Odyssey 2002
Сообщение Добавлено: 26 ноя 2015, 08:35
  •  78
  •  24 янв 2010, 15:16
  •  Москва ЗАО Кунцево
Доброго времени суток форумчани Сегодня ехал с утра и Шевик мой заглох прям на ходу на 4 передачи Остановился выключил зажигание Включил завилась как ни в чем не бывало На бк ошибка пропадание напряжение на ЭБУ Залез в ошибки АПС ошибка обнуление блока АКБ не снимался ни разу Подскажите пожалуйста что может быть Машина 14г макс комплектации :smile_doh:
Млечка 2009г GLC
Сообщение Добавлено: 26 ноя 2015, 15:33
  •  320
  •   10
  •  19 апр 2012, 08:47
  •  Н.Новгород, Сормово
Клеммы на АКБ затянуты? Провод массы на ЭБУ хорошо закреплен? Разъемы тоже стоит проверить.
Ошибка обычно появляется когда питание пропадает.
ШНГ 2007 Ниагара
Сообщение Добавлено: 26 ноя 2015, 22:56
  •  78
Улемы АКБ точно затянуты проверял Надо массу эбу проверить Спасибо за совет
Млечка 2009г GLC
Сообщение Добавлено: 09 дек 2015, 05:46
  •  11
  •  15 май 2015, 06:27
А у меня с контроллером проблема возникла, оплавился, когда такая ошибка появилась
Танкам не нужна дорога. танкам нужна БОЕВАЯ ЗАДАЧА!
 Заголовок сообщения: Ошибка 1602
Сообщение Добавлено: 21 дек 2015, 00:31
Злой модератор
Злой модератор
    5550
  •  20294
  •   124
  •  20 окт 2007, 13:44
  •  Тула - город Герой.
Продолжение.
Начало темы - http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=13989
Было:
Сейчас:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 161 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: do-vitas, ВутыК и гости: 6
