 [ Сообщений: 1222 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 02 мар 2007, 16:49
фишерманн, свечи
Сообщение Добавлено: 26 мар 2007, 14:03
  •  276
  •  28 янв 2006, 09:40
  •  Альметьевск
Alex195022,
Да свечи новые..Нормально было ровно 1 день...И все тот же 2й циллиндр..
Кстати щас нет такой проблемы......До следующей зимы нада понимать...
Сообщение Добавлено: 26 мар 2007, 14:11
Надо ставить более горячие свечи. Таких проблем с ними будет меньше
Сообщение Добавлено: 28 мар 2007, 11:19
  •  537
  •  04 мар 2006, 21:31
а вот точно как у фишерманна -по БК смотришь tдв -10С ок, -5С ок, -1, 0, +5 - начинается. Если ничего не предпринимаешь, то так и молотит на 3-х где-то до +35С, потом намана
точно такая же фигня! И продолжается при плюсовых температурах.
Свечи поменял - по-прежнему показывает пропуски в тех же цилиндрах.
Ну чтож, придется чистить форсунки, лиш бы до разборки двигателя дело не дошло!
Сообщение Добавлено: 06 апр 2007, 10:52
  •  29
  •  29 мар 2006, 22:31
У меня с приходом плюсовых уличных температур всё само прошло) посмотрим как будет дальше, пока ковырять не буду
Сообщение Добавлено: 30 сен 2007, 22:44
  •  2629
  •  04 фев 2007, 17:51
Тоже поймал ошибку 300, 301, 302. Ни смена свечей, ни сброс памяти контроллера не помогал! Чек загорался от 45 до 70-ти градусов по БК. То же повторялось и в сырую погоду. Оказалось: УРОДЫ с GлавMуд-АвтоТаза НЕ ПРИТИРАЮТ КЛАПАНА!!! Давление в первом цилиндре было 6 атм. Прогорел клапан и начал прогорать в 3-ем. Это итог некачественного топлива и халатности работников GлавMуд АвтоТаз. Для избавления от троения, непосредственно, потребовалась ультразвуковая промывка форсунок.
[url=http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?p=2943016#2943016][b:ef450bd1fa][color=blue:ef450bd1fa]Выбор масла для ВАЗ[/color:ef450bd1fa][/b:ef450bd1fa][/url]
Сообщение Добавлено: 01 окт 2007, 00:13
  •  5676
  •   8
  •  04 фев 2006, 10:25
  •  Ухта, Ростов-на-Дону
ПРоявилось первый раз 3 мс назад. и все прогрессирует. Сегодня неисправность эту выдало 2 раза при прогреве и однин раз при работе на хол ходу пр температуре 75 град. Такого еще не бывало. Завтра в гарантию -етить колотить что бл№ за хрень катая . Бесит то что устранить толково не могут -все через Опу!
ЗАЖИГАЙ, аднака!
Сообщение Добавлено: 01 окт 2007, 06:46
KaSt, поменяй для начала свечи. Может поможет.
Сообщение Добавлено: 01 окт 2007, 06:56
  •  2248
  •  21 фев 2007, 01:11
  •  Мурманская обл.= Липецк
Нет, с одной стороны хорошо, что у меня "как у всех" - знаешь, к чему быть готовым - 300, 302 при 60 градусах.... появляется крайне нерегулярно, ещё не лечил, жду статистики побольше. :
Сообщение Добавлено: 01 окт 2007, 08:36
  •  5676
  •   8
Буду конечна пробовать сам пока...свечи поменякаю -может поможет но чую что не спроста это. Ведь свечечьки уже меняны как то..
ЗАЖИГАЙ, аднака!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1222 ]  На страницу Пред.    След.
