 [ Сообщений: 253 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 12 ноя 2015, 19:26
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
Нивер писал(а):
А куда девается подсос после последующих 1-3 заводках, когда всё нормально становится?
ИМХО, дело не в этом.
а тама, дядя, от адаптации РХХ все зависит. Настроилось как нуно - будет ровно. Не настроилось - будет плавать. Это норм. Я с этой адаптацией в спорт ПО всю голову сломал. Но сцуко работает, если все правильно настроить - ХХ идеальный! Без адаптации - будет стрелочка чуть шевелиться по-любому!
З.Ы. ДенНива звонил. Турбопрошиву хочет, от тебя наколочка. Приятно)
Сообщение Добавлено: 12 ноя 2015, 19:48
  •  2914
  •  14 дек 2007, 15:37
У нас наколок на всех хватит))).
ПыСы. Если рычаг дз (из под капота рукой) дошел до упора, и показывает 60% - надо бы махнуть "его" (дпдз), но не на рекор електроникс штатный, хотя свои пару десятков откатает, по идее, а на бесконтактный из калужской области сразу, а то подпилом ушей придётся заниматься)). Правда они стали в три раза дороже стоить.. И в магазинах нет, только всякое гомно за 200р.(
Сообщение Добавлено: 12 ноя 2015, 20:45
  •  15
  • 36
  •  01 мар 2015, 20:34
сей час прогревал машину и записал показания t* двигателя и положения РХХ. Показания такие (на улице +3)
t*-3* РХХ 92
t*-24* РХХ 82
t*-34* РХХ 80
t*-40* РХХ 78
t*-50* РХХ 75
t*-60* РХХ 74
t*-84* РХХ 60-58
Chevy-Niva 2004 г.
Сообщение Добавлено: 12 ноя 2015, 21:30
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
Нивер, Для настройки не на БОШе бесконтатктный ДПДЗ нехорош. Я меняю на всех машинах, которые на Январь и СПТ. Иначе приходиться КАЖДОМУ! адаптировать 0 и 100%! Как они потом менять его будут???
С контактными такой проблемы нет.
Сообщение Добавлено: 13 ноя 2015, 21:51
  •  2914
Glu, Я чёт туплю, но как внутрянка дпдз влияет на показания!? В одном бегают усы по дорожке, в другом магнит или что-то похожее, но без механического износа - сигнал выдают в тот же мозг, январь, бош, любой эсуд, где есть дпдз 2112.. А это все вазоинжектора, кроме пластиковопедальных..
Сообщение Добавлено: 13 ноя 2015, 22:54
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
на уровне электротехники - очень большая разница. Если контактный - это обычный реостат (которому нужно 5в с одной стороны, масса с другой стороны, и собственно перемещающийся по дорожке сигнальный контакт сразу на АЦП ЭБУ), то бесконтактный - это мало того что полностью другой физический эффект холла, так еще и искусственная схема ИМИТАЦИИ каноничного дпдз в виде цифрового контроллера (например такого http://www.yeint.ru/10bitnyj_datchik_ugl6/, правда он стоит 2000 руб), ну или чтото подобное но подешевле. Со своей прошивкой или вшитым микрокодом. Тоесть внутри бесконтактного происходит еще каскад АЦП-ЦАП+АЦП(Эбу) преобразований
Короче прям как в ДМРВ, это не просто "пленочка" или "ниточка", а еще и целый компьютер в том же корпусе который зная наперед любые варианты тока, напряжения и температуры сенсора - выводит на сигнальный провод искусственный сигнал который мы называем тарировкой.
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 14 ноя 2015, 01:19
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
Нивер, все очень просто. При включенной диагностике жало отверточки креста ставим на винтиг - дроссель ноль. Убираем отверточку - дроссель 3. С ним тока БОШ справится, с его интеллектом...
Сообщение Добавлено: 14 ноя 2015, 01:23
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
carmack, ога, ненадёжность контактного ДПДЗ, выражающегося в невозможности служить 100500 лет, поменяли на "надёжность" тройного преобразования, умноженного на всю то же "меганадежность" отечественной комплектухи...
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2015, 19:40
  •  111
  •  24 окт 2011, 02:31
Во время движения при выжиме сцепления кратковременно просаживаются обороты до 600-700.
По БК заметил, что положение РХХ при этом падает на положение 17-20, потом становится в норму на 29-31. При стоянке проблем с запуском и работой мотора на холостых нет.
Ранее менялись ДПДЗ и ДМРВ , до их замены глохла по нескольку раз за поездку так же при торможении.
Вроде не глохнет, как раньше, но корректно ли вообще работает РХХ?
Стоит поменять? Или что еще может быть?
ШН 2006 http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/niva/niva/laime85/
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2015, 22:18
  •  15
  • 36
так какое должно быть положение РХХ на холостом ходу??? :!:
Chevy-Niva 2004 г.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 253 ]  На страницу Пред.    След.
