 [ Сообщений: 278 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 07 дек 2011, 13:19
  •  574
  •  17 сен 2009, 15:21
  •  М.О. г. Щербинка
Да на нашей НШ со стуками проблема, даже диагностировать не просто: на хол.- это ГК однозначно, на горячую на хол. ходу постоянно- это поршень или кулачки РВ, но в диапазоне 30-60-черти что, а у меня все по вышесказанному в норме, но при сбросе газа с 2тык. оборот. и более появл. стук тра-та-та, сиюминутный, ну как тут диагностировать, но машина в целом прет.
С детских лет увлекаюсь мото и авто. Скутер Suzuki, 70куб. см.- 15л.с. Скорость- 110км/час. Моторесурс ЦПГ--3тыка, но ураган.
Сообщение Добавлено: 07 дек 2011, 16:48
  •  9305
  •  17 июн 2007, 16:01
  •  Москва, ЗАО, Кунцево.
mitrich, а вот и ни фига... когда один из них прослабляется по резьбе, то именно с 30 до 50ти градусов он и поцокивает. у меня так было пока не подтянул. я с ними тоже наплясался года 3 назад. промывка, протяжка... мудизм это всё полный!!!! тока замена на новые или болты.
VM-362, под сброс газа у меня тоже есть.. не парюсь уже очччень давно на эту тему.
Я просто Колямба ;-)
Сообщение Добавлено: 07 дек 2011, 17:18
  •  574
  •  М.О. г. Щербинка
prorock, искренне конечно успокоил, спасибо, но раньше этого не было, хочу с 5/40 масла, перейти на 5/30, если ничего не изменится- забью.
Сообщение Добавлено: 07 дек 2011, 17:54
  •  12467
  •   20
  •  09 май 2007, 22:49
  •  Калуга
Думаешь? : Лан, будем посмотреть... Неисправные ГО были, вот открутившихся пока не было.
А Индуктору борща не давать!
Сообщение Добавлено: 07 дек 2011, 18:15
  •  9305
VM-362, на 0-40 ща езжу уже тыщ 30...до этого машина откатала порядка 120 тыщ на шмобиле 10-40... и ничего.. токо цвет движка кофейный стал. но на синьке намного лучше все равно.
mitrich, это смотря какие пробеги... сними крышку клапанную ради интереса и глянь. можно попробовать их подтянуть варварским методом как я делал вначале лета шоб не снимать распред - молоток и зубило))))))))))))) точно не перетянешь :!:
Сообщение Добавлено: 07 дек 2011, 18:18
  •  9305
VM-362, у меня может быть тоже раньше этого не было, но сколько это длится я уже и не помню... у меня и кулачок один на распреде и рокер соответствующий с задирами уж тыщ 70 трудится.. и ничего...
Сообщение Добавлено: 08 дек 2011, 09:41
  •  999
  •  20 мар 2010, 14:18
Та же самая фигня! Поменял 3 комплекта ГК INA, разные масла и все на разных сервисах - не помогло. Все посоветовали забить на постукивание при сбросе газа...Немного помогла установка маленького масляного фильтра вместо большого. А так - под сброс газа всегда есть постукивание...
DIAMOND
Сообщение Добавлено: 08 дек 2011, 10:21
  •  9305
King Diamond, да и пох... я даже не обращаю внимания глядя на пробег... сломаеццо че-то - значит время пришло)))
Сообщение Добавлено: 08 дек 2011, 10:23
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
нно, вкладыш (который как раз и стучал) провернет и после ремонта все будет норм :
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 08 дек 2011, 10:42
  •  999
Какой еще вкладыш? Из-за постукивающих только под сброс газа ГК???
DIAMOND
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 278 ]  На страницу Пред.    След.
