Анатолич,
Но для 21213 рабочая температура 85град и после 100град начинается перегрев. Зазор 0,15, 0,2. Для нашего рабочая температура 95 град и прегрев начинается в районе 120град. Вродь не много, 10-20град.
"Основные данные для регулировок и контроля
Зазоры в механизме привода клапанов между кулачками и рычагами
на холодном двигателе, мм:.................................................................................................. 0,15
Осевой зазор в подшипниках ступиц передних колес, мм
устанавливаемый при регулировке...................................................................................... 0,01 - 0,07
максимально допустимый в эксплуатации.......................................................................... 0,15
Прогиб ремня привода генератора при усилии 100 H (10 кгс), мм....................................... 10 - 15
Зазор между электродами свечей зажигания, мм:................................................................... 0,5-0,6 (0,7 - 0,:smile_cool:
Свободный ход педали сцепления, мм.................................................................................... 25-35
Плотность охлаждающей жидкости ТОСОЛ А-40 при 20 грд. С, г/см*3............................ 1,078 - 1,085
Свободный ход педали тормоза при неработающем двигателе, мм..................................... 3 - 5
Свободный ход рулевого колеса в положении, соответствующем движению
по прямой, не более, град...................................................................................................... 5
То же, при замере по ободу колеса, мм ................................................................................... 18-20
Схождение передних колес для обкатанного автомобиля под нагрузкой*,при замере
между ободом и вертикалью,мм.......................................................................................... 2 - 4
Развал передних колес для обкатанного автомобиля под нагрузкой* при замере между
ободом и вертикалью, мм...................................................................................................... 1 - 5
То же, град................................................................................................................................... 0 грд. 30' +- 20'
Продольный наклон оси поворота колеса для обкатанного автомобиля под
нагрузкой, град........................................................................................................................ 3 грд. 30' +- 30'
Поперечный наклон оси поворота колеса для обкатанного автомобиля, град.................... 11 грд. 30'
Минимально допустимая толщина накладок для колодок, мм
передних тормозов................................................................................................................. 1,5
задних тормозов...................................................................................................................... 2,0
Температура жидкости в системе охлаждения прогретого двигателя при температуре
воздуха 20 - 30 град. С, полной нагрузке и движении со скоростью 80 км/ч, не более... 95 град. С
Уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке на холодном двигателе.......... на 3 - 4 мм выше
риски "MIN"
Уровень тормозной жидкости в бачках привода тормозов и сцепления............................. до нижней кромки
заливных горловин
Давление масла в системе смазки двигателя при частоте вращения коленчатого вала
5400 об/мин. и температуре масла 85 град С, МПа ............................................................ 0,35-0,45
Начальный угол опережения зажигания до ВМТ, грд............................................................ 1грд. +- 1грд.(3 - 5)
Давление в шинах, Мпа
передних колес........................................................................................................................ 0,21
задних колес............................................................................................................................ 0,19
Максимальный уклон на сухом твердом грунте, на котором автомобиль с полной
нагрузкой удерживается неограниченное время стояночным тормозом при
перемещении рычага на 4 - 5 зубцов сектора, %................................................................ 30
В разделах "Заправочные объемы" и "Основные данные для регулировок и контроля" представлена информация для модели ВАЗ 2121 Нива. Там где значения параметров для автомобиля ВАЗ 21213 отличаются от ВАЗ 2121, они приведены в скобках синим цветом.
