 [ Сообщений: 189 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 22 апр 2014, 09:58
  •  61
  •  14 июл 2011, 13:04
Alex195022 писал(а):
Если СЕ не загорелся, то контроллер не переходит в аварийный режим.
Если СЕ горит, то данные с ДД в расчете УОЗ участия не принимают. Все берется из аварийной таблицы
Спасибо, понятно.
[url=http://s-u.su][img:440294773b]http://s-u.su/s/la00nhzh.png[/img:440294773b][/url]
Сообщение Добавлено: 22 май 2014, 16:37
  •  1174
  •  17 ноя 2008, 16:09
  •  Новосибирск
Этой зимой в холода пошли пропуски воспламенения по 1, 2 и 3 цилиндрах - пришёл кирдык ГК.
Заменил в сервисе на болты и 213 вал. Ошибок нет, но есть посторонний стучёк из под клапанной крышки. Откатал 700 км, стучёк не проходит. Не стал докатывать до 1 тыщи, заехал в сервис, сняли постель - мать-перемать, вал попался сырой, на всех кулачках видимый износ аж ногтём цепляется.
В багажнике валялся родной 214, поставили его ... конечно надо было ехать в магаз за новым 213.
Вот тут и началось - в движении постоянно вылазила ошибка 0328, машинка очень неохотно ехала, фактически приходилось держать обороты не ваше 2500. НО лампа СЕ как ни странно не загоралась.
Через 2 недели мучений поставили новый 213, новые рокера и болты под 11 мм, заодно поставили натяжитель ИСАИ.
Расход топлива вродь снизился, движок крутится, машинка вродь порезвей побежала, при разгоне с тапкой в пол и переключении передач на 4-4.5 тыщах оборотов ошибка 0328 не вылазит
НО стоит ехать на постоянном газу на одной передаче (3, 4 или 5 не важно) в диапазоне оборотов 2200-3000 - 0328 тут как тут, если едешь 3200 оборотов или выше - ошибка не вылазит.
Откатал 2 тыщи, лампа СЕ ни разу не загорелась, приехал на подрегулировку клапанов, регулировал уже другой человечек. То же хрен остался по оборотам и выскакивании ошибки.
Неужели и второй 213 вал с брачком попался :?:
Надо пробовать подтянуть ДД. С каким ключём лезть подтягивать ДД :?:
А ни у кого не выскакивала 0328 только при установке натяжителя ИСАИ :?:
Сообщение Добавлено: 22 май 2014, 17:25
  •  4656
  •  10 мар 2008, 10:01
Да у меня сколько помню, иногда вылазит эта ошибка, с момента установки БК, после установки пилота и после Исая, но чек не горит, динамика от этой ошибки то же не страдает.
Сообщение Добавлено: 22 май 2014, 20:38
  •  1174
  •  Новосибирск
Хищник, у меня с первым сырым 213 валом и пилотом за 700 км ни разу не вылазила.
А вот со вторым 213 валом и ИСАИ вылазит ошибка в каждой поездке, если еду с постоянной скоростью в диапазоне оборотов 2200-3000. Ошибку спецом не сбрасывал и за 2 т. км СЕ так и не загорелся.
Сообщение Добавлено: 27 май 2014, 13:40
  •  1174
  •  Новосибирск
Как уже выше писал, после установки второго 213 распредвала ошибка 0328 вылазила при каждой поездке, но за 2000 км лампа СЕ так ниразу не загорелась. Правда на холостых потряхивало движок как ... как на исправных ГК :smile_bigsmile:
Приехал подрегулировать клапана, по словам мастера клапана были чуток поджаты, отрегулировали. На холостых движок стал поспокойнее, НО в каждой второй поездке стала загораться лампа СЕ (идёт накопление ошибки), сбросишь с помощью БК и катаешься весь день, до следующей поездки.
Короче, складывается такое впечатление, что с 213 валом можно до усери регулировать клапана, а ошибка 0328 нет нет да и вылезет.
Да и ещё, этот жигулёвский звук работа клапанного механизма уже достал.
Стал потихоньку придушивать жабу, которая мешает перйти на головку с ГК INA.
Сообщение Добавлено: 27 май 2014, 18:34
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
os, могу тебе ГК ИНА с рампой выслать. :smile_wink:
проверь проводку на ДД.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 27 май 2014, 21:18
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
os, Что-то у мну есть сомнения,что второй РВ 213-ый!!! Два шестигранника не нём были??? :
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 30 май 2014, 15:33
  •  1174
  •  Новосибирск
LISIY, да, были.
Причём во всех магазинах Новосиба только такие в сборе с постелью
Сообщение Добавлено: 30 май 2014, 15:49
  •  1174
  •  Новосибирск
sem59, спасиб за предложение, подумаю.
Всё же дело не в проводке - если ехать по трассе с оборотами выше 3 тысячи (например 3.5-4), то ошибка не вылазит, хоть 5 минут, хоть 30 минут кочегарить.
Но стоит сбросить обороты и ехать в диапазоне 2.5-3 тысячи, БК в ту же минуту начинает матюкаться : , а после подрегулировки клапанов стал казать ошибку 0328 и с 2-х тысяч.
Примечане. Хоть БК и начинает показывать 0328, но лампа СЕ не загорается до конца поездки.
LISIY, а постель распредвала могёт как то влиять :?: Может её не по мануалу протягивали.
Сообщение Добавлено: 30 май 2014, 15:53
  •  5331
  •   9
  •  21 фев 2007, 20:48
  •  Калининград
аналогично и на 214 и на 44 валу.
Ннива X3
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 189 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16
