 [ Сообщений: 201 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 07 апр 2021, 14:32
  •  2322
  •   9
  •  29 апр 2017, 22:52
путь к первому чуть, но длиннее, чем к четвертому, что пытались выправить тем самым патрубком.
ИМХО все значительно проще.Деталь по заводскому каталогу имеет ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ название - патрубок АКУСТИЧЕСКИЙ,т.е. он всего лишь снижает шум впуска....
Аналогично устроен штатный основной глушитель выпуска,если его смотреть в разрезе.
Сообщение Добавлено: 07 апр 2021, 15:22
  •  920
  •   24
  •  25 авг 2016, 09:42
  •  Россия Москва
писать умеешь, значит и читать могешь, здесь https://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php ... highlight=.
Это не специальная литература, так - почитать.
М401-2103-2106-21213-ШН GLC 2016
Сообщение Добавлено: 07 апр 2021, 15:52
  •  21251
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
@miklz2 , если сам умеешь читать, то несколько страниц назад давали ссылку на патент, там всё подробно описано, зачем это и как работает: https://yandex.ru/patents/doc/RU2095612C1_19971110
Там всё предельно ясно, и безо всяких досужих домыслов...
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 07 апр 2021, 16:02
  •  920
  •   24
  •  Россия Москва
@Alex_MAN , ты эту ссылку уже давал, но сдается мне не шум - главное
Сообщение Добавлено: 07 апр 2021, 16:12
  •  21251
1. Ссылку давал не я, я просто здесь повторил её для "некоторых"...
2. Сдаваться может всё, что угодно, а там именно описание от самого изобретателя. Или ты лучше него знаешь, зачем он это изобрел и как это работает? :smile_wondering:
Сообщение Добавлено: 07 апр 2021, 16:15
  •  920
  •   24
  •  Россия Москва
Да, ссылка не твоя 1AlexD . Как должно действовать изобретение в части уменьшения шума из реферата понятно, а вот про наполняемость цилиндров в реферате не очень - не о том изобретение. В других источниках кое что есть.
Из другого патента тех же авторов "Одной из наиболее важных проблем, возникающих при проектировании впускных устройств для двигателей внутреннего сгорания (далее ДВС) является обеспечение низких уровней шума в процессе наполнения цилиндров, вызванных возникновением газодинамических пульсаций в системе впуска вследствие перепада давлений в цилиндрах двигателя и в зоне свободного среза воздухозаборного патрубка воздухоочистителя в момент открытия и закрытия впускных клапанов. Возникающие газодинамические пульсации во впускном устройстве ДВС не только оказывают отрицательное влияние на окружающую среду в виде излучаемого шума впуска, но и неблагоприятно влияют на процессы наполнения цилиндров, вызывая образование резонансных стоячих волн в отдельных элементах системы впуска и, в первую очередь, во впускных трубах впускного коллектора, что в свою очередь, вызывает увеличение гидравлических сопротивлений, ухудшение степени наполнения и неравномерности наполнения отдельных цилиндров двигателя. Это, в свою очередь, ухудшает мощностные, экономические и токсические показатели ДВС.
https://findpatent.ru/patent/210/2107182.html
© , 2012-2021"
Как то так, а то не шумит, не влияет... Не надо портить (еще раз) :smile_smile:
Сообщение Добавлено: 07 апр 2021, 19:32
  •  1218
  •  16 авг 2020, 20:29
@miklz2 , прогулялся я по ссылке и прочитал там такое:
"ostapbender, сёдни убедился на РШН бати, что эта хреновина влияет лишь на равномерное распределение масла в ресивере, которое летит из вентиляции картера." Однозначно нужная вещь :smile_bigsmile:
А если серьёзно, то порядок работы цилиндров в нашей машине 1-3-4-2. То есть, в каждый момент времени работает только один цилиндр. То есть, когда 4-й цилиндр делает вдох, остальные цилиндры ждут своей очереди. А значит, никто у него порцию кислорода не отберёт. Было бы этих цилиндров 8 в ряд, тогда, наверное, это было бы критично. А так, 20см, ИМХО, погоды не сделают, особенно, если учесть, какой длины бывает воздуховод перед дроссельной заслонкой.
Логически напрашивается вывод, что труба эта чисто акустическая.
ЗЫ: такие акустические трубы есть и в инжекторных ВАЗ-2105/2107.
Добавлено спустя 11 минут 59 секунд:
Если кому не лень, можно поставить в ресивер 4 видеокамеры с подсветкой, на входе включить дымогенератор и посмотреть визуально наполняемость цилиндров с патрубком и без него. И неплохо бы потом в замедленном режиме просмотреть.
Жалко, ресивер не стеклянный :smile_smile:
Сообщение Добавлено: 07 апр 2021, 19:57
  •  920
  •   24
  •  Россия Москва
Ну да :smile_clapping:
В сети
Сообщение Добавлено: 07 апр 2021, 20:13
  •  3995
  •   117
  •  26 авг 2007, 16:33
  •  Клин(город есть такой)
А в последних коробках (КПП) внутри прикрутили кое где лепестки из металла,на которых осаждается барботажное масло и стекая направляется на какие то подшипники.
Похоже кто то сделал прозрачный корпус КПП и сделали на основании исследований эти примочки.
Эт мои бредни,ни на чём не основанные.Мысли.
Коробки стали жить не 20-40ткм а более 100-150ткм.
ВАЗ2123-и быстро и везде
Сообщение Добавлено: 07 апр 2021, 21:01
  •  7194
  •  31 мар 2015, 10:08
Напомнил про первоапрельскую статью в "За рулем" в 2004-м году про ВАЗ-2107П :smile_bigsmile: :smile_bigsmile: :smile_bigsmile:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 201 ]  На страницу Пред.    След.
